Вибрация руля, биения и стуки
| wertyp |
- Суббота, 03 Апреля 2010
#41
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 24 Регистрация: Среда, 24 Марта 2010, 15:08 Пользователь №: 1 965 |
QUOTE(Беларус @ Суббота, 03 Апреля 2010) У меня сто пудова был шрус,менял всё что было плохого качества,результат 0,потом в один прекрасный день рассыпался шрус без всяких признаков с того ни сего,заменил сейчас норма.Балансировал и перед и зад,резину менял зимой на лето,для определения результата всё было по прежнему.Моё мнение шрус! И как поступить? Ждать пока шрус рассыпется? Менять все 4 не вариант....((( -------------------- |
| Беларус |
- Воскресенье, 04 Апреля 2010
#42
Я не говорю менять,но можно потратить немного времени на их проверку.Это не так тяжело сбить его и проверить на люфт,чем потом стоять на трассе и махать руками или ждать эвакуатора.
| romanov |
- Воскресенье, 20 Июня 2010
#43
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 18 Регистрация: Среда, 28 Апреля 2010, 17:40 Из: Одинцово Пользователь №: 2 130 |
у меня тоже типо щелчки,не совсем стук.тоже бесит!говорят надо менять подшипник нижний в рулевой стойке.а стук тоже был,поменял рейку,тяги,наконечники,в рулевых тягах был люфт,поэтому по гравию стук был ужас!даже типо какой то хруст!
| Sergei.138 |
- Среда, 11 Августа 2010
#44
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 63 Регистрация: Воскресенье, 23 Мая 2010, 23:45 Пользователь №: 2 219 |
в большенстве случаев это рулевая рейка!ремонт и .
-------------------- 1,3л, NZ 8V, 40 кВт / 55 лс, Инжектор Digijet, 1991 339000 KM
| Student |
- Четверг, 12 Августа 2010
#45
В большинстве случаев при таких симптомах рейка здесь вообще не причем.Если в состоянии покоя руль двигается в право и влево вверх и вниз то это могут быть только подшипники рулевой колонки.Сами подумайте, как рейка будет влиять на вал, если она связана с ним через карданчик, который дает несколько степеней свободы?У меня такой же бесячий стук, поменял верхний и нижний подшипники, стало поменьше но все равно стучит.
КАКАЯ ВЛАСТЬ ТАКИЕ И ДОРОГИ |
| Sergei.138 |
#46
через недельку я займусь этой делемой и отпишусь о своей причине!
| @llex |
- Вторник, 24 Августа 2010
#47
дж 87гв 1,6 бьет в руль! на ходу нажимаю на газ резкий рывок в лево! торможу рывок в право! что ето мож быть
#48
Машину срочно на яму. Покачать сайлентблоки и наконечники. Особливо смотреть с правой стороны.
| Danila19 |
#49
QUOTE(Семен @ Вторник, 24 Августа 2010) У меня когда балка сгнила, тоже так было. Но не дай бог... Но глянуть надо. -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
| CerK |
- Среда, 25 Августа 2010
#50
По идее передний правый рычаг, передний сайлент на нем. Но также может быть трабла и в другом. например на моём носке умудрились перепутать болты крепления рычага (для тех кто незнает передний болт длинней заднего на 4мм) что привело к срыву гайки привареной к лонжерону. ну далее понятно что рычаг не притянулся и попросту все енто болталось.
-------------------- und tschüss.....
| @llex |
#51
| virya |
- Пятница, 29 Октября 2010
#52
неделю назад,при торможении начало бить руль,думал тормозные диски повело.Сегодня поставил зимние колёса на штампах,биение прошло
alfa romeo TS |
| moisha |
- Суббота, 30 Октября 2010
#53
У меня так было когда ШРУС наружний раздолбался!Не хрустел но перед поломкой руль стал бить в разные стороны!
Пешком!))) Пока... |
| @llex |
#54
QUOTE(virya @ Пятница, 29 Октября 2010) неделю назад,при торможении начало бить руль,думал тормозные диски повело.Сегодня поставил зимние колёса на штампах,биение прошло руль не болтается когда вверх поднимаешь? -------------------- golf 2 black 1.3 2G 1989 продан
| virya |
#55
QUOTE(@llex @ Суббота, 30 Октября 2010) это что надо поднимать вверх? -------------------- GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS |
| @llex |
#56
да у меня тоже самое! я подазреваю что надо немного рулевую рейку затянуть
| CerK |
#57
Эмм балансировал ли летние колесья ? Перед установкой Зимних?
Также проверял ли подвеску перед ? То что не обязательно что диски перегреты. Причин на самом деле немного. Подшипник, шрус наружний, шаровая, ну и всем извесные саленблоки, также возможно небольшое по рулевой: там тяги и наконечники. Правдо при износах шаровой и саленблоков начинает тянуть машину при разгоне и торможении. Рулевая как правило также как и шаровые дают о себе знать на кочках постукивая так не приятненько. Подшипничек гудит, но как не странно не всегда. Еще в рулевой реечке есть регулировочный винт, но он как правило дает о себе знать при поворотах на месте постукивает, и опятьже там могут и наконечники с тягами стуки создавать. А еще есть подшипник на рулевой колонке его проверить можно просто пошатав руль. -------------------- und tschüss.....
#58
кривая резина
| CerK |
#59
Ну Андрюх раньше не било, а тут на началось. Я сомниваюсь что резина кривой стала.
#60
ямку словил и привет =) у меня такое было на 14"
| Упрощённая версия | Сейчас: Среда, 18 Ноября 2026, 19:03 |
