замена внутреннего шруса
| igorka |
- Четверг, 12 Мая 2011
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 25 Регистрация: Пятница, 08 Октября 2010, 21:11 Пользователь №: 2 697 |
все было так: здавал задним ходом, дал по гашетке, раздался хруст. Еду вперед хруст усиливается,стал на обочине и задумался... В итоге попробавал трогатся а машина стоит на месте и издает страшный скрежет в районе правого колеса. Я решил что навернулся шрус,затянули машину в гараж... Начал разбирать : на внутреннем подшипнике слетел пыльник, подергал полуось туда сюда , покрутил, шар иков в шрусе не обнаружил... Подскажите как заменить внутренний шрус, а то менял только наружние,какие там тонкости? С фотками ваще было бы класс!!) и думаю заодно сальники заменить,а то подтекают, но тоже знаю как менять совсем малость! Подкиньте фотоотчетиков.
| i_Rus |
у меня тоже вылетала внутренняя "граната"
оттащили в сервис - сама она новая, но какой-то *ер ее плохо прикрутили её просто сорвало с болтов, купил новую - в комлекте болтики новые - поставили, прикрутили на новые болтики, а купленную гранату поставил на другую сторону и прикрутил старыми болтами))) держи сцылочку - там с картинками: http://poxodu.forum-script.com/messages.php?b=0&f=0000000096 -------------------- |
| ROS |
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 77 Регистрация: Среда, 02 Февраля 2011, 11:14 Из: Украина, Львів Пользователь №: 4 032 |
В кратце:открутить гайку ступицы, снять колесо, с цапфы выкрутить болт и вынуть палец шаровой(три болта нетрогай в нижнем рычаге, ато потом поедеш на геометрию), отвестив сторону цапфу заодно вытянуть внешний ШРУС, открутить 6-ть бостов крепления внутреннего ШРУСа, снять полуось.
Далее в тиски и последуущая замена. Удачи! -------------------- VW Jetta GTi 2.0, 2E, 132л.с, 1990
| igorka |
QUOTE(i_Rus @ Четверг, 12 Мая 2011) у меня тоже вылетала внутренняя "граната" оттащили в сервис - сама она новая, но какой-то *ер ее плохо прикрутили её просто сорвало с болтов, купил новую - в комлекте болтики новые - поставили, прикрутили на новые болтики, а купленную гранату поставил на другую сторону и прикрутил старыми болтами))) держи сцылочку - там с картинками: http://poxodu.forum-script.com/messages.php?b=0&f=0000000096 Спасибо, классная ссылочка!) |
QUOTE(ROS @ Четверг, 12 Мая 2011) В кратце:открутить гайку ступицы, снять колесо, с цапфы выкрутить болт и вынуть палец шаровой(три болта нетрогай в нижнем рычаге, ато потом поедеш на геометрию), отвестив сторону цапфу заодно вытянуть внешний ШРУС, открутить 6-ть бостов крепления внутреннего ШРУСа, снять полуось. Далее в тиски и последуущая замена. Удачи! Не трогайте наружный ШРУС. Снимаем поворотный кулак с шаровой опоры, поворачиваем полуосью наружу, монтируем на него ШРУС с пыльником, по инструкции, собираем всё назад НА НОВЫЕ БОЛТЫ, ни в коем случае не используем старые болты и различные фиксаторы резьб. Работы на полчаса. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
