Моя JETTA 2 1988 года
| jon007 |
- Четверг, 14 Мая 2015
#61
Эх подвела моя старушка, домой с работы на верёвке ехал. Заклинил стартер в промежуточном положении, и двиг не завести, и на заведённом моторе крутится вместе с ним.
#62
QUOTE(Luka @ Четверг, 14 Мая 2015) Тогда вообще нет смысла заморачиваться с заменой колец.Ездить до капиталки,или до замены двигателя.Пока нормально машинка бегает,"кормить"присадкой,поставить маслоотделитель на шланг вентиляции картерных газов.Можно конечно вывести шланг чисто на улицу,но в моём понимании это кощунство по отношению к окружающим. Кормить присадкой, тратиться на масло и бенз за годик выйдет дороже капиталки. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Luka |
- Пятница, 15 Мая 2015
#63
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 68 Регистрация: Вторник, 18 Ноября 2014, 21:49 Пользователь №: 9 665 |
QUOTE(jon007 @ Четверг, 14 Мая 2015) Эх подвела моя старушка, домой с работы на верёвке ехал. Заклинил стартер в промежуточном положении, и двиг не завести, и на заведённом моторе крутится вместе с ним. Чем то ты её обидел....Джетта обычно до дома довозит!!У меня в том году шланг на пеке лопнул,только во двор заехал,а до этого два часа по пробкам ехал,дотерпела до дома родимая!! -------------------- Джетта 2 1984г EZ 1.6
| jon007 |
#64
QUOTE(Luka @ Пятница, 15 Мая 2015) Чем то ты её обидел....Джетта обычно до дома довозит!!У меня в том году шланг на пеке лопнул,только во двор заехал,а до этого два часа по пробкам ехал,дотерпела до дома родимая!! Сам не понимаю что ей не понравилось, перед этим менял уплотнительное колечко на тройнике охлаждения (заодно почистил его от грязи и накипи), поставил VAG (на вид оно почему то меньше по толщине старого), завёл проверить и вот. -------------------- |
| Luka |
#65
QUOTE(Евген @ Четверг, 14 Мая 2015) Всё не так плохо как кажется!!В городском режиме масло не кушает,10 т км прохожу без долива,бенз тоже умеренно потребдяет 8-9 л(как тапок давить).За год пробег не более 11-12 т.км.За пробег в 3000км,практически всегда на оборотах от 3500 до 4500 долил всего 100гр масла,помыл карбюратор и воздуховод и поменял воздушный фильтр.Купить присадку раз в 10месяцев не очень накладно.При таком режиме эксплуатации считаю капиталку абсолютно нерентабельной. -------------------- Джетта 2 1984г EZ 1.6
| Luka |
#66
QUOTE(jon007 @ Пятница, 15 Мая 2015) Сам не понимаю что ей не понравилось, перед этим менял уплотнительное колечко на тройнике охлаждения (заодно почистил его от грязи и накипи), поставил VAG (на вид оно почему то меньше по толщине старого), завёл проверить и вот. Ты когда машину моешь,днище подольше и потщательнее отмывай...джетки любят когда им "пузо чешут"!!Шутка!!Я после покупки машины,практически все доступные узлы перебрал,до стартера руки дошли только через три месяца.я когда втягивающее снял,оно практически у меня в руках рассыпалось,работало похоже на последнем дыхании..Не угадаешь что и когда сломается,можно предположить и вовремя сделать профилактический ремонт,но для этого нужно быть автомобильным экстрасэнсом!! -------------------- Джетта 2 1984г EZ 1.6
| jon007 |
- Воскресенье, 17 Мая 2015
#67
В общем развалился бендикс. Бошевский у нас не нашёл, пришлось пока поставить китай. Капец, теперь сигналка барохлит, не хочет двери закрывать, открывает двери и ставит на охрану норм. Совсем машинка видать обиделась.
| Luka |
#68
QUOTE(jon007 @ Воскресенье, 17 Мая 2015) В общем развалился бендикс. Бошевский у нас не нашёл, пришлось пока поставить китай. Капец, теперь сигналка барохлит, не хочет двери закрывать, открывает двери и ставит на охрану норм. Совсем машинка видать обиделась. Вероятнее всего рэлюшка отвечающая за открывание в сигналке навернулась.Доберись поближе к сигналке и послушай при закрывании,рэлюшка должна щёлкать,если щёлкает то контакты выгорели,а если не щёлкает то или рэле менять или сигналку.Я купил самую дешёвую(шериф кажется)работает исправно уже достаточно долго!А супротек всё же работает,двигатель ровнее стал работать и тише.Масло почти не кидает через вентиляцию,поставил всё же масло отделитель,проехался в течении часа на 4000т.об,всё сухо!А вообще быстро ездить сейчас накладно!!Проехался до Нижнего туда обратно,уже два штрафа пришли,думаю что не последние!Камер на трассе чуть ли не на каждом километре!! -------------------- Джетта 2 1984г EZ 1.6
- Понедельник, 18 Мая 2015
#69
Если я поеду на 4000 оборотов, у меня скорость будет под 200. Конечно, так ездить накладно.
| Igor_arz52 |
#70
На Джетте при 4000 об/мин скорость всего около 160 км/ч.,на 5-ой передаче.
| jon007 |
#71
У меня на пятой передачи на скорости 120 км\час около 2500 - 2700 оборотов. До 4000 оборотов нет нормальных дорог чтоб раскрутить двиг.
| Вован60RUS |
#72
QUOTE(Евген @ Понедельник, 18 Мая 2015) На омеге 4000 об\мин 150 км\ч, 5400 = 200 км\ч 120км\ч = 3000 об\мин -------------------- |
#73
QUOTE(Igor_arz52 @ Понедельник, 18 Мая 2015) Да ладно! У меня была не одна джетта, а сколько еще на "поковыряться приезжало", я знаю, как они ездят. Это называется не "супротек работает", а "мотор не едет". Кстати, а может у тебя не 5я, а Е? 2Вован: а ты дальше третьей переключаешься? -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#74
QUOTE(Igor_arz52 @ Понедельник, 18 Мая 2015) очень много! ездил 160 при 3300. на 5й естессно) -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| jon007 |
#75
После того как старый китайский mp3 плеер благополучно помер, решил в магнитолку воткнут такой вот девайс.
![]() Управляет плеером телефона с пульта девайса. А если в багажник кинуть усилок, то я думаю такую штуку можно аккуратно врезать в заглушку, вместо магнитолы. Был приятно удивлён чувствительностью fm приёмника, ловит станции без антенны, правда в моно режиме, на рабочем месте где много железа и электрических помех, при подтыкании проводка появляется стерео. -------------------- |
| Luka |
#76
QUOTE(Евген @ Понедельник, 18 Мая 2015) У меня к сожалению всего 4 передачи,тахометра штатного нет,ориентируюсь по БК.Спидометр тоже подвирает.показания всех приборов весьма относительны!При оборотах 4000 по БК на спидометре 120,на навигаторе 132,а сколько реально можно только предполагать. -------------------- Джетта 2 1984г EZ 1.6
| Igor_arz52 |
- Вторник, 19 Мая 2015
#77
QUOTE(Евген @ Понедельник, 18 Мая 2015) Да ладно! У меня была не одна джетта, а сколько еще на "поковыряться приезжало", я знаю, как они ездят. Это называется не "супротек работает", а "мотор не едет". Может конечно у меня мотор и не едет,спорить не буду,но на График видно,что при 4100об/м скорость 168 км/ч. так должно как бы быть.-------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
#78
QUOTE(jon007 @ Понедельник, 18 Мая 2015) А с избирательностью у него как? А то между этими параметрами связь, как правило, обратно пропорциональная. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| jon007 |
#79
QUOTE(Евген @ Вторник, 19 Мая 2015) А с избирательностью у него как? А то между этими параметрами связь, как правило, обратно пропорциональная. По крайней мере все станции наши ловит, других испытаний пока не проводил, воткну в магнитолку посмотрим. Хотя в нете отзывы на плохой приём у этих девайсов. У меня антенна сломана, отломан самый низ первого колена, который передаёт сигнал в кабель, вот и посмотрю. Сейчас магнитолка ловит радио не очень уверенно. -------------------- |
#80
QUOTE(Igor_arz52 @ Вторник, 19 Мая 2015) Может конечно у меня мотор и не едет,спорить не буду,но на График видно,что при 4100об/м скорость 168 км/ч. так должно как бы быть. по поводу Е все- таки уточни. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
