> притирка клапанов
1.3 МН
post - Суббота, 14 Мая 2011
Unregistered
какими фасками притирать клапана на 1.3 МН? можно ли жигулевскими если нет то где взять подходящие? И нужно ли менять гидрики если ставиш новые клапана?
Irbis
Пользователь №: 2 930
QUOTE(1.3 МН @ Суббота, 14 Мая 2011)
Знаю есть специальные прититрачные пасты,гидрики если хорошие то можно не менять
1.3 МН
Unregistered
Пасты то понятно, но когда ставиш новые клапана нужно прорезать фаской седла или тарелки кто как их называет, а потом уже с пастой притирать клапан.
Irbis
Знаю что когда меняешь клапана меняется и напровляющая,про сёдла не слышал сказать на этот щёт не могу ни чего sad.gif
1.3 МН
Unregistered
про седла - они выработаны под старые клапана и когда ты ставиш новые они не прилягают плотно в любой точке, по этому их и притирают и прорезают фасками.
Irbis
сёдла отверстия куда клапан полностью содится,штоб за подлецо он был? Я так понял?
1.3 МН
Unregistered
да так, когда ты хорошо и правильно притер клапана, переверни головку и залей в камеру сгорания бензин (свечи должны быть вкручены) и пусть она с ним постоит, если течи нигде нет значит ремонт на 5.
Irbis
первый раз слышу что сёдла прорезают,притерают да и переворачивать не обезательно прямо так,налил керасину если притёр плохо то он уйдёт
1.3 МН
Unregistered
как буду делать выложу фотки.
i_Rus
Пользователь №: 4 636
вообще-то правильней керосин заливать и на сутки оставлять, если через сутки ни капли не ушло - вот это реально пятачок))
Цыфробуквы: Jetta II 1987 1.8 GU все-таки)) 4T Piersburg 2E2
Бортовой журнал
1.3 МН
Unregistered
да ты прав
Irbis
но спросить про прорезку у того кто делал(мастера кокого ни будь)или попоже кто зайдёт подскажет,но логически зачем прорезать
1.3 МН
Unregistered
QUOTE(Irbis @ Суббота, 14 Мая 2011)
это называется шарошка седел
Irbis
шарошка-это претирка
diesel maniac
post - Понедельник, 16 Мая 2011
Пользователь №: 2 957
самый правильный метод :
1 дефектация втулок и клапанов .
2 замена изношеных
3 обработка сёдел клапанов на станке , желательно фирменом.
в москве это аб-инжиниринг , иномотор , моторинтех , мади-мотор , механика и т.д.
в регионах -смотрите что есть.
4 если клапаны остались старые , то обработка фаски и торца , там же.
5 проверка на вакуум , если совсем плохо и негде тогда керосин. если плохо обработано , тогда притирка хорошей буржуйской пастой.
6 сборка.
всё , головка готова к установке. если головка и клапаны новые , ничего притирать не надо , вредно даже. вообще притирка - это колхозный метод из прошлого , которого надо стараться избегать. на любых заводах никто никогда и ничего не притирает.
volvo
post - Пятница, 27 Мая 2011
Пользователь №: 3 022
Я не знаю как там на заводах. Но в спецификации нечего про притирку не написано(сдесь я согласен). Но также заметил что если новые клапана не притереть к новым седлам(только не переусердствовать),то почему-то наблюдаеться неровность работы агрегата(первое время). Но я не механник может мне и кажеться.
ilf
Пользователь №: 4 646
Каждый клапан нужно притирать к конкретному седлу, не менять их местами после притирки. Когда начнёшь притирать нужно смотреть, на клапане появится серая матовая по окружности окантовка, она должна быть по ширине везде одинаковой, чем это окантовка уже, тем лучше, если она получается больше 2-х мм, то это уже не очень хорошо. Чем она шире, тем больше шансов в дальнейшем попадание на нее грязи и соответственно снижения компрессии. Многие видел притирают дрелью, некоем случае, можно перестараться. Продается инструмент стоит максимум 150 рублей, ручками притирается 1 клапан максимум за 10 минут, если состояние седел и клапана нормальное. И еще есть несколько видов паст, есть покрупнее и есть помельче. Когда клапан хорошо притерт при притирки появляется как будто скрип.
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 20:54
