Давление масла, горит лампа,зуммер
| smoki-mo |
- Воскресенье, 01 Февраля 2009
#41
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 88 Регистрация: Понедельник, 22 Декабря 2008, 19:19 Из: Москва р-он Марьино Пользователь №: 572 |
у меня похожая проблема...мне кажеться это масленный насос!узнавал сегодня стоит он ...Италия-1200, Германия 2300.сборка вроде одинаковая..какой лучше мне правда ни кто так и не сказал...плохо то что если это редукционный клапан(скорее всего)его не меняют, а меняют сразу весь насос..
- Понедельник, 02 Февраля 2009
#42
Озвучь названия фирм. Насос меняется за час (ковыряя в носу) )))
| smoki-mo |
- Понедельник, 09 Февраля 2009
#43
фирмы я так и невыяснил))..а недалеко от дома новый за 1000рубликов купил depo помоемому..сборка
| smoki-mo |
#44
+ замена его в аванта моторс за 1700..
| JIAMA |
- Вторник, 21 Апреля 2009
#45
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 55 Регистрация: Пятница, 17 Октября 2008, 18:39 Из: Ставропольский край г.Новопавловск Пользователь №: 446 |
Вот последние 2 недели наблюдаю такое : если на улице тепло то лампачка давления масла, то загорается, то гаснет то горит постоянно, но она горит не ярко как при включение зажигания, а тускло ели видно
-------------------- jettaII 1.6 ez, solex 21083, 87г
| Sector999 |
#46
Посмотри клемму на датчике температуры- скорее всего она окислилась и подглючивает! Либо коротит с массой.
#47
To: Sector999 а при чем тут датчик температуры?
To: JIAMA посмотри массу двигателя - похоже, что у тебя масса где-то отвалилась -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Sector999 |
#48
тьфу! переписывался в это время по поводу ОЖ, вот и написал... Датчик давления масла!
| AlexeyAnninskiy |
- Суббота, 06 Июня 2009
#49
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 18 Регистрация: Пятница, 05 Июня 2009, 21:54 Из: Воронежская область Пользователь №: 991 |
После снятия КПП на Джете 88г.в, 1,3 МН, после 2000 оборотов вспыхивает датчик давления и пищит зумер. Давление мерили механическим прибором на всех оборотах давит то что надо. И на холостом и после 2000 об/мин.
Может причины в электрике? Фильтр поменял, датчик поменял один(который 1,5-1,8), масло менял. Что делать? Помогите! |
| Bizzzaro |
#50
![]() Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 187 Регистрация: Понедельник, 06 Апреля 2009, 13:50 Из: СПБ Пионерская Пользователь №: 857 |
а где датчик , на фильтре или на бошке ? у меня была такая тема , все решил поменяв датчики местами ! а жжужать тоже начала после замены датчика , старый видимо был негодный . еще посмотри какой провод к нему приходит ! на фильтре черно-синий , на голове Желто-черный !
я грешил на масленный насос , а замена ничего не дала (( оказалось расположение датчиков ! -------------------- Jetta 2 1986 JB (Блок G1 турбореактивныйвездеход) продана в псков !
Toyota Vista 2.0 4WD |
| AlexeyAnninskiy |
#51
QUOTE(Bizzzaro @ Суббота, 06 Июня 2009) а где датчик , на фильтре или на бошке ? у меня была такая тема , все решил поменяв датчики местами ! а жжужать тоже начала после замены датчика , старый видимо был негодный . еще посмотри какой провод к нему приходит ! на фильтре черно-синий , на голове Желто-черный ! я грешил на масленный насос , а замена ничего не дала (( оказалось расположение датчиков ! А у меня оба стоят на головке, со стороны карбюратора(двиг 1,3 МН). Это 1,6 они в разных местах. Попробую поменять местами. |
| Bizzzaro |
#52
провода еще посмотри может обрыв где !
#53
| Bizzzaro |
#54
отличный Фак ! я тоже по нему неполодки искал )
| AlexeyAnninskiy |
#55
| Bizzzaro |
#56
QUOTE(AlexeyAnninskiy @ Суббота, 06 Июня 2009) -------------------- Jetta 2 1986 JB (Блок G1 турбореактивныйвездеход) продана в псков !
| AlexeyAnninskiy |
- Воскресенье, 07 Июня 2009
#57
#58
Не менее уважаемый AlexeyAnninskiy
Проблем с ним не испытывал, т.к. за машиной после попадания в Россию следили. Да и пробег маленький. За последний год поменял масло, фильтры, акум (это из того что к двигателю хоть как-то отосится). Вчера карб почистил. Тотти указал на замену прокладки бензонасоса (50р). Заказал, может пойду сегодня в магазин забирать Впринципе карб настроить на меньший расход бы (стабильно 9,5л/100)...вот и всё что хочется -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| AlexeyAnninskiy |
#59
QUOTE(Летний @ Воскресенье, 07 Июня 2009) Не менее уважаемый AlexeyAnninskiy Проблем с ним не испытывал, т.к. за машиной после попадания в Россию следили. Да и пробег маленький. За последний год поменял масло, фильтры, акум (это из того что к двигателю хоть как-то отосится). Вчера карб почистил. Тотти указал на замену прокладки бензонасоса (50р). Заказал, может пойду сегодня в магазин забирать Впринципе карб настроить на меньший расход бы (стабильно 9,5л/100)...вот и всё что хочется Спасибо большое! У меня просто пробег видимо, гороздо больше. |
| Golubev |
- Вторник, 29 Декабря 2009
#60
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 31 Регистрация: Воскресенье, 13 Июля 2008, 23:12 Из: Иваново Пользователь №: 265 |
Ребят подскажите, недавно стал орать зуммер как только обороты тысячи 2-3 даш (точно сказать не могу, тахометра нет) Масло в норме.
И такой вопрос, этот зуммер как то временно можно отключить? сам писк имею в виду. -------------------- Jetta 1.3 MH 86г.
Иваново |
| Упрощённая версия | Сейчас: Суббота, 07 Ноября 2026, 10:10 |
