> замена АКПП на МКПП, Замена коробки
Сергей666
post - Понедельник, 17 Мая 2010
Пользователь №: 1 829
Случилась у меня одна проблема-сломалась акпп(наверное сгорели фрикционы,машина вобщем едет только назад,в коробке свист какой то),было решено либо менять на мкпп,либо продать эту машину и забыть как страшный сон. Люди помогите пожалуйста:
1.Стоимость этой переделки(волнует больше всего,так как я студент ph34r.gif )
2.Насколько там тяжко(сам менял акпп на акпп)
3.Есть ли смысл или лучше продать авто?
4.Может кто то уже так делал расскажите
P.S.Авто 91г.в.,дв.1.8RP,моновпрыск
VW Jetta,1.8 RP Моновпрыск, была АКПП))
Сергей666
post - Вторник, 18 Мая 2010
Неужели никто не знает???
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
А у тебя МКПП в наличии есть?Сам я их не менял( с АКПП наМКПП), так что посмотри, встанет она без переделок или нет.Если переделывать ничего не надо, то конечно же меняй на МКПП, будет машинка порезвее smile.gif .
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
post - Среда, 19 Мая 2010
Надо:
мкпп - 4000-5000
механизм кулисы - 1000
центральную консоль - 500
сцепление+корзина - 4500 (новый комплект)
маховик - 500-1000
педальный узел - 500-1000
троссик сцепления - 300
стартер - 2500 (от г4)
вот и сам считай.
делается все почти на коленке
Сергей666
post - Четверг, 20 Мая 2010
QUOTE(snoopy @ Среда, 19 Мая 2010)
Надо:
мкпп - 4000-5000
маховик - 500-1000
вот и сам считай.
спасибо bs.gif короче тыс.15 готовить
Сергей666
Надо:
мкпп - 4000-5000
маховик - 500-1000
вот и сам считай.
А стартер от г4 зачем?
а он лучше =))) безвтулочный (на наших втулки закисают)
Сергей666
post - Пятница, 21 Мая 2010
post - Суббота, 22 Мая 2010
на форуме продавали
с494
post - Среда, 16 Июня 2010
Из: Саратов
Пользователь №: 2 161
QUOTE(Сергей666 @ Понедельник, 17 Мая 2010)
Купил "Джетту" пол года назад, тоже с автоматом, старый хозяин говорил что тоже была такая поломка акпп, назад ехала, вперёд нет, он сам снял коробку, отнёс мастеру тот заменил какую то манжету на каком то поршне, всё стало норма. Разбухла и закусило манжету. С заменой фрикционов встало 4000 рублей, всего навсего. Сейчас после ремонта год, прошла 15 тыс, двиг 1,8 карб, с места с буксами трогается (при желании). smile.gif
Фараби
post посоветуйте какие проблемы с заменой - Понедельник, 30 Мая 2011
Пользователь №: 4 378
Всем доброго времени суток. Дело такое: на автомате появились рывки с 1 на 2 передачу и при переключении назад. Короче нужен ремонт, а тут знакомый мастер предлагает поменять на 5 ст. МКПП ему нужна АКПП Посоветуйте что делать менять или родную ремонтировать? какие могут быть проблемы при замене и подойдет ли мкпп вообще?
соединил темы.
на будущее изучаем поиск!
все ответы выше.
Сообщение отредактировал Chucky - Понедельник, 30 Мая 2011
jetta 2 1989 1.8 моновпрыск коробка-автомат
Фараби
post - Понедельник, 30 Мая 2011
спасибо
