Впускной коллектор, пропускает антифриз
| Makaveli67 |
- Воскресенье, 05 Июня 2011
После промывки системы охлаждения и замены охлаждающей жидкости на G12++ заметил, что через пробку (20) подкапывает антифриз. Как бороться с этой бедой? Антифриз стоит не дешево, поэтому постоянно доливать его возможности нет.... Есть подозрение что в системе охлаждения избыточное давление, поменял пробку расширительного бачка-разницы никакой
QUOTE(Makaveli67 @ Воскресенье, 05 Июня 2011) После промывки системы охлаждения и замены охлаждающей жидкости на G12++ заметил, что через пробку (20) подкапывает антифриз. Как бороться с этой бедой? Антифриз стоит не дешево, поэтому постоянно доливать его возможности нет.... Есть подозрение что в системе охлаждения избыточное давление, поменял пробку расширительного бачка-разницы никакой В системе охлаждения всегда давление, это нормально. Избыточное давление само по себе не возникает, в основном, оно сопровождается пробоем прокладки ГБЦ и, как следствие, попаданием масла в ОЖ. Эти пробки можно вынуть(бывает проблематично), СЛЕГКА зачистить посадочные места, обработать термо-и маслостойким моторным герметиком и забить туда новые пробки. Правда, коллектор придётся, скорее всего, снять, иначе работать будет катастрофически неудобно. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Makaveli67 |
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 05 Июня 2011) В системе охлаждения всегда давление, это нормально. Избыточное давление само по себе не возникает, в основном, оно сопровождается пробоем прокладки ГБЦ и, как следствие, попаданием масла в ОЖ. Эти пробки можно вынуть(бывает проблематично), СЛЕГКА зачистить посадочные места, обработать термо-и маслостойким моторным герметиком и забить туда новые пробки. Правда, коллектор придётся, скорее всего, снять, иначе работать будет катастрофически неудобно. ОЖ чистая, без признаков присутствия масла в ней. А вот с коллектором беда, будем пробовать, спасибо! -------------------- |
| Makaveli67 |
- Вторник, 07 Июня 2011
А из-за чего избыточное давление создается??? Есть еще у кого варианты???
QUOTE(Makaveli67 @ Вторник, 07 Июня 2011) плохая пробка бачка и дыры в прокладке. Иных причин не бывает. А с чего взял, что оно избыточное? бачки рвёт? -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Makaveli67 |
- Среда, 08 Июня 2011
трубы, что к радиатору подходят, слишком твердые на мой взгляд. надо подъехать к ребятам посмотреть как у них
| ВВШВ |
- Среда, 05 Октября 2011
Вечер добрый! Кто подскажет внутренний диаметр резинового шланга на охлаждайке – отвода от шланга к печке и идет к впускному коллектору ? Внешний диаметр 16мм, длинна 25см. Случайно обнаружил место утечки ОЖ, снизу прохудился, не хочу лишний антифриз плескать шоб замерить.
| Makaveli67 |
- Четверг, 06 Октября 2011
QUOTE(ВВШВ @ Среда, 05 Октября 2011) Вечер добрый! Кто подскажет внутренний диаметр резинового шланга на охлаждайке – отвода от шланга к печке и идет к впускному коллектору ? Внешний диаметр 16мм, длинна 25см. Случайно обнаружил место утечки ОЖ, снизу прохудился, не хочу лишний антифриз плескать шоб замерить. я думаю в любом магазине для иномарок можно найти. номерок 027 121 056 A рублей 150 за неоригинал правильной формы а вот внутренний диаметр к сожалению не знаю -------------------- |
| ВВШВ |
QUOTE(Makaveli67 @ Четверг, 06 Октября 2011) я думаю в любом магазине для иномарок можно найти. номерок 027 121 056 A рублей 150 за неоригинал правильной формы а вот внутренний диаметр к сожалению не знаю Спасиб! Попробую по номерку, хотя у нас на метраж продаются. Говорят есть с внутренним диаметром - 6, 8, 10мм. -------------------- Jetta 2, 1990г., 1.6 PN, 2EE
| ВВШВ |
- Суббота, 29 Октября 2011
10мм однако !
тазовый шланг нормально себя показал. он универсальный, и на тормоза, и на бензин, и на охлаждение.
| shurik555 |
- Воскресенье, 30 Октября 2011
QUOTE(Евген @ Суббота, 29 Октября 2011) Только его хватает максимум на сезон. -------------------- |
QUOTE(shurik555 @ Воскресенье, 30 Октября 2011) Уже два катается и нормально пока. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
засопливил тазошланг через год.
ненадо! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
QUOTE(Chucky @ Воскресенье, 30 Октября 2011) а что ты с ним делал? Может, мы про разные шланги говорим? На ТАЗах ходят, а на джеттах нет? ))) -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
