> СКРИПИТ при повороте
SNIKer
post - Вторник, 07 Июня 2011
Пользователь №: 4 652
Доброго времени суток. Вообщем появился скрип при повороте руля вправо. Независимо от того, движешься или нет. Но при движении вроде лучше ситуация. Скрип характера как резина по резине трет. Колесо нигде ничего не задевает. Еще так поскрипывает при движении по неровности, когда руль не трогаешь.
Что это может быть? Резинка стабилизатора? Как бороца с этим?
VAG KLUB КОСТРОМА
QUOTE(SNIKer @ Вторник, 07 Июня 2011)
бороться диагностикой подвески: вывеси колесо и поворачивай его(руками за колесо, а не за руль) в крайние положения. там особо нечему скрипеть.
глянь опорник, например, для начала. стойку целиком с пружиной, пускай кто-то покрутит а ты послушай, вот тебе и качественная диагностика.
SNIKer
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=0C0...&SubId=06B000DC
Мужики, уточню. Это под номером 7 опорник?
VAG KLUB КОСТРОМА
Да, это он. Ещё как вариант-рулевой наконечник.
SNIKer
Тоже думали что он. Смазывал, резинка хорошая на нем. так что нет... Но все ж загоню на эстакаду. Полазаю во всех плоскосях, послушаем. Готовим 266р на опорник Феби.
VAG KLUB КОСТРОМА
SNIKer
post - Среда, 08 Июня 2011
Открылось интересное... Сегодня на месте покрутили с товарищем руль, Я послушал. Что то нифига не опорник скрипит.... Что то ниже, в районе рулевого наконечника... Вообщем что то в рулевом скрипит((( Еще не легче. НА днях дую на эстакаду
VAG KLUB КОСТРОМА
post - Четверг, 09 Июня 2011
QUOTE(SNIKer @ Среда, 08 Июня 2011)
как проверить наконечник, думаю, читал?) А если что - замена. Не дорого стоит, но для безопасности было бы +5 к карме.
SNIKer
*как проверить наконечник, думаю, читал?)*
Не) Не читал...
VAG KLUB КОСТРОМА
QUOTE(SNIKer @ Четверг, 09 Июня 2011)
Не) Не читал...
вывешиваешь и дёргаешь за колесо влево-вправо, смотришь на наличие люфта.
далее, снимаешь или выворачиваешь колесо, подлазишь к наконечнику и рукой не сильно дёргаешь его и так же смотришь на наличие люфта. в идеале достать его и посмотреть на сколько мягко ходит в нём палец. я когда пыльники на своих менял то в одном палец просто болтался, соответственно был люфт. так же люфт в руле изза наконечников тоже может быть. там по ходу дела поймёшь как не правильно) никаких люфтов и стуков там быть не должно.
SNIKer
post - Пятница, 10 Июня 2011
ПОнял! Спасибо To: ROISE
VAG KLUB КОСТРОМА
