> стартер плохо крутит
Рома
post - Вторник, 07 Июня 2011
Пользователь №: 4 543
вот такая у меня проблема, с утра машина заводится ещё боле менее, как прогреется заглушишь и всё, стартер почти не крутит, крутит но как будто заедает, как на севшем аккуме, хотя он в порядке, думал что стартеру конец купил другой, таже история, поменял втулку которая в блоке куда стартер вставляется опять не помогло, думал может масса плохая почистил и на прямую на стартер пробовал массу пускать опять не помогло, в чём может быть причина???
Tihon46
post - Пятница, 29 Июля 2011
Пользователь №: 3 348
У меня так же было. После настройки зажигания все пропало..
Jetta 2 1988, RP. 1,8. mono-jetronic
1. земля фиговая
2. поменяй и почисти + провод от аккума
3. почитсти втулки стартера
arturagat
post - Суббота, 30 Июля 2011
Из: Минск Чижовка
Пользователь №: 4 888
QUOTE(Tihon46 @ Пятница, 29 Июля 2011)
привет---такая же проблемма--настройка зажигания что-то не помогает-и кстати ещё со стартером чёрный дым бывает---советуют поставить электронное зажигание---стоит ли?
1.6-бензин-1984 джета-2
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 2:34
