4 Страницы  1 2 3 > »
> Рулевая рейка, Стуки и замена
JETTA1.8
post - Суббота, 06 Сентября 2008
Пользователь №: 339
Что может быть? Гремит на мелких ямках подвеска и отдаёт в руль! Это рейка или всё-таки что-то другое. Стойки, шаровые, рулевые наконечники и тяги новые.
klad84
Из: г.Липецк
Пользователь №: 297
QUOTE(JETTA1.8 @ Суббота, 06 Сентября 2008)
если стучит при незначительных углах поворота руля (туда-сюда), даже на месте, то 100% рулевая рейка at.gif
post - Воскресенье, 07 Сентября 2008
стоя на ровном месте - слегка рулем подергай туда-сюда... если есть люфт - рейка. если есть постукивания, то может умер карданчик - 500 руб бу
но по симптомам больше похоже на сайленты в передних рычагах (дешевле менять рычаг в сборе - 1000 руб новый с резинками ))))
QUOTE(klad84 @ Суббота, 06 Сентября 2008)
не факт! может быть карданчик или верхний подшипник. вот! ))
JETTA1.8
Пользователь №: 339
А что за верхний подшибник и где он находиться? Я предполагаю что где-то в районе пулевого вала. И что может произойти с карданчиком? Ещё когда машина стоит на месте и когда руль выкручиваю от одного конца до другого, то издаётся хруст, похож на перекатывания шариков из подшибника, но не могу понять от куда этот хруст идёт. И в рейке имеются какие -нибудь подшибники, которые могли так хрустеть? Спасибо!!!
верхний подшипник - он там, где замок рулевого вала
карданчик - между валом и рейкой
хрустит - трет контакт о рулевое колесо )))
shin
post - Среда, 08 Октября 2008
Пользователь №: 289
QUOTE(JETTA1.8 @ Воскресенье, 07 Сентября 2008)
Верхний подшипник сделан совместно с валом косозубой шестерни привода рулевого вала(во завернул) т.е. внутреняя обойма о есть сам вал, и если он рассыпался - захрустел то ремонт заменой агрегата - рейки. Пробовал шлифануть и потавить бронзовую втулку - через 3 месяца все по новой. А внизу вала под косозубой шестерней игольчатый подшипник - его переделыватьтоже бесполезно пробовал(возможности позволяли)
post - Четверг, 09 Октября 2008
QUOTE(shin @ Среда, 08 Октября 2008)
ээээээ blink.gif завернул )))) в целом правильно, но я про Фому, а ты про Ерему ))
мы про рулевой вал и его верхний подшипник, а ты про саму рейку )) но инфа оочень полезная! ))
JETTA1.8
post - Понедельник, 13 Октября 2008
Пользователь №: 339
Всё решилось заменой рейки. Всем спасибо!
bezdar
post объясните - Воскресенье, 30 Ноября 2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
Здарова Джеттоводы! Короче съездил я на СТО - там говорят, что надо подтянуть-заменить рейку. На кочках отдает в руль да и люфт кошмарный. ak.gif Можно ли ее подтянуть в домашних условиях? На и вообще как ее сделать? Некоторые говорят, что только сухарик рассыпался... Короче - голова кругом blink.gif . Если заменить, то с каких авто подойдет (свои найти проблематично) mellow.gif .
И еще - как установить опорные подшипники на стойки.
1991 г. Jetta II RP 1.8
Северный Казахстан, Кокшетау
Джеттовод-одиночка
shaman
post - Воскресенье, 30 Ноября 2008
Из: Питер метро Ладожская
Пользователь №: 239
QUOTE(bezdar @ Воскресенье, 30 Ноября 2008)
что касаеться опорных подшибников стоек то они меняються легко в улечных условиях достаточно 2 стяжки и 3 ключа
bezdar
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
а че на счет рейки
Джеттовод-одиночка
bezdar
post - Четверг, 04 Декабря 2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
Надо подтянуть или заменит рейку! Вообще где она находится? Говорят на моей когда-то ГУр стоял и его убрали... Вообще че она счас стоит и от каких авто подойдет!
Джеттовод-одиночка
Roman282
post - Пятница, 05 Декабря 2008
Из: Казахстан г,Костанай
Пользователь №: 255
подойдет только то что положено стоять!
VW Jetta 1.8 RP АКПП
SoulXO
Из: Спб Дальневосточный
Пользователь №: 207
Если от ГУРа остался насос и он жив (а жив он если шланги "на круг" соединены были), есть смысл разориться на рейку под гидрик (я брал за 5т., но говорят можно дешевле). Если от гидрика ваще ничего не осталось - бери на разборе родную обычную, ток смотри, чтоб все резинки на месте были и целые.. Хош могу свою вбанчить - я специально под ГУР брал, а старая (рабочая) осталась.. В Питере smile.gif
Master of Disaster
Киавод
post - Суббота, 06 Декабря 2008
QUOTE(bezdar @ Четверг, 04 Декабря 2008)
Загони машину на яму. На рейке сзади есть винт и контргайка. Эту гайку отпускаешь и подкручиваешь винт. Но предварительно лучше вынь весь механизм и посмотри на наличие смазки.
bezdar
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
Свою рейку найти проблематично - от второго Гольфа подойдет? Или от Ауди 80?
Джеттовод-одиночка
SoulXO
Пользователь №: 207
Master of Disaster
Киавод
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Lis
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
QUOTE(Sector999 @ Суббота, 06 Декабря 2008)
Jetta 1.6 PN 2EE
