> Сигнал, НЕ работает...или через раз
Haiduc
post - Четверг, 07 Октября 2010
Пользователь №: 2 678
Добрый день, я новый джетовод! Купил джетту 1,6ТD 1990 г., теперь вот готовлю к техосмотру. Есть следующие вопросы: не работает сигнал (сама бибикалка работает), читал про какую-то перемысчку вместо реле где она должна ставиться?это самопал или оно так должно быть?И еще вопрос как снять электрозеркало, может кто снимал, по книжке написано, что надо внизу что-то отверткой зафиксировать и вытащить зеркало, но не получается!Не работает спидометр, читал про какую-то морковку, где она стоит (старый хозяин вставил трос в коробку, но не подключил к приборке, я поключил, но не работает) Заранее благодарен!
VW JETTA 1.6 TD JR 1990 [COLOR=blue]
QUOTE(Haiduc @ Четверг, 07 Октября 2010)
Ну привет для начала. Эко тебе повезло! При огромном многообразии в Белоруссии машин выбрал с такими косяками. Давай по порядку:
1. сигнал. На сигнал плюс идет с предохранителя, а минус через кнопку. http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka-12-...a-12-14-18.html
Как правило, вместо реле на блоке предохранителей стоит перемычка. По ней минус от руля идет на сигнал. Если заглянешь на блок реле, то она сверху справа.
Проверяешь так: берешь лампочку контрольную, минус на корпус, другим концом проверяешь плюс 12 В на сигнале. Если нет питания, смотри предохранитель. Затем снова берешь контрольную лампочку, один конец на плюс АКБ, а второй на скользящий контакт под рулем(Если посмотришь снизу справа на руль, увидишь пластинку что по кольцу руля бегает, вот к ней ). Нажимаешь на сигнал. Если лампочка не загорается, смотри кнопки или контакт рулевой колонки с массой. Если лампочка загорается, но не сигналит, то смотри проводку, может сгнила уже.
2. зеркало не подскажу. Нет такого.
3. спидометр. Морковка- это шестеренка в коробке, куда трос воткнут. Обычно оранжевая, оттого и морковка. smile.gif Вывеси колеса, заведи машину и включи скорость любую. Трос со спидометра сними. Он должен вращаться. Если не вращается, разбирай привод на коробке. Только аккуратно. Морковка имеет свойство падать в коробку.
Haiduc
post - Пятница, 08 Октября 2010
Спасибо буду пробовать!
Haiduc
post - Понедельник, 11 Октября 2010
Сигнал сделал! У меня стоят два сигнала, наверно должно стоять реле, а там нет ни реле ни перемычки, поставил перемычку и все заработало!
GiantX
post - Пятница, 10 Июня 2011
Пользователь №: 2 695
Перестал работать гудок.
Когда нажимаешь на руле слышен щелчок в блоке предохранителей и легкое подобие гудка.
Попробовал поменять предохранитель - не помогло.
Попробовал перемкнуть проволочкой контакты в месте куда вставляется предохранитель..один раз гуднула и все.. опять все тоже самое.
Может кто с таким сталкивался?
BryanskiyVolk
Из: Москва
Пользователь №: 1 970
QUOTE(GiantX @ Пятница, 10 Июня 2011)
а контакты почистить не пробовал?
Соединил темы!
Сообщение отредактировал Chucky - Пятница, 10 Июня 2011
Проверь наличие напряжения +12 В на сигнале при включенном зажигании.
Проверь, появляется ли минус на втором проводе при нажатии на сигнал.
GiantX
post - Суббота, 11 Июня 2011
QUOTE(Семен @ Пятница, 10 Июня 2011)
А как это сделать. Я просто еще нуб в вопросах машин. Для первого раза хотелось бы подробную инструкцию. Типа взять такой то проводок и ткнуть его туда то..Нажать на то то..посмотреть что будет.
Минус я так понял - нужно на корпус бросить провод. А плюс то как проверить?
я делал просто. отсоединял от сигнала оба провода, подключал к ним + и - мультиметра. мультиметр показывал 0 вольт. включал зажигание - пришло 12вольт, нажимал на бибикалку - показания прыгали, значит кнопка и проводка исправны.
QUOTE(ROISE @ Суббота, 11 Июня 2011)
На сигнал приходит два провода. Если нет самопала, то один коричневый(может с полоской), а второй черно-жёлтый (смотри ссылку в моём сообщении выше).
При включении зажигания на черно-желтом появляется + 12В. Подключаешь к нему лампочку, второй контакт на кузов - должна гореть.
Затем вместо сигнала подключаешь эту лампочку или тестер, как ROISE говорит. Давишь на бибику, должна гореть. Так понятно?
вот такая бодяга случилась после прочтения темы))) дуделка не дудит. Стояла перемычка и до этого всё было ок, первым делом поехал за релюшкой. Поставил, реле щёлкает, дуделка не дудит всёравно. Померял тестером, как и писал выше - нажимаю на кнопку сигнала, цифры бегают, значит проводка впорядке.
Вопросы:
имеет ли значение полярность контактов на дуделке?
имеет ли значение этот болтик, который в неё вставлен и на который крепится эта металлическая тарелка? он у меня крутится свободно, но не выпадает.
ну как-то так... вобще, чему там можно накрываться в этом сигнале?
Eugen
post - Четверг, 23 Июня 2011
Из: Волжский
Пользователь №: 689
Болтик скорее всего регулировочный и его можно так накрутить, что сигнал работать перестанет. А попробуй проводами к аккумулятору напрямую подключиться. Просто два провода брось от аккума - проверишь свой сигнал. Если не дудит - покрути болтик. У меня, кстати, из-за окислов в проводке по штатной схеме через реле сигнал не пашет (две шестерочных улитки). Пришлось + напрямую от аккума бросать. Может и у тебя так - напряжение на контактах есть, а тока не хватает.
AlexSht
post - Суббота, 19 Октября 2013
Пользователь №: 5 939
Обнаружил что кольцо подвижного контакта на руле стерлось в одном месте. Хотел найти замену, а элкатс выдает только оригинальное ваговское, которое ждать месяц и стоит дороговато. Кто-нибудь знает номерок аналогов?
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
post - Воскресенье, 20 Октября 2013
QUOTE(AlexSht @ Суббота, 19 Октября 2013)
Вырежь из пивной банки колечко и приклепай к родному.
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 9:28
