переборка двигателя EZ, Добрались руки перебрать двигатель EZ
| GANZALIK |
- Воскресенье, 19 Июня 2011
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 23 Регистрация: Воскресенье, 15 Мая 2011, 19:58 Из: МО, Климовск Пользователь №: 4 672 |
Наконец добрались руки перебирать движок.Собственно дело обстоит так,в кратце:
1.купил машину VW Jetta 1986 г.в. мотор EZ у знакомого за 15 тыс. р; 2.кузов в очень достойном состоянии,ржавчины и гнили нет,единственная проблема - двигатель дымит; 3.Принял решение разбирать, смотреть и ставить диагноз 4.за 2 дня всё что нужно и не нужно разобрал, посмотрел с друзьями, решили блок цилиндров не точить, а поменять поршневые кольца и маслосъёмные колпачки(ничего сильно криминального в моторе и бошке обнаружено не было вот и решили обойтись малой кровью) 5.составили список по необходимым з/ч: 1. Кольца поршневые, комплект std 2. Вкладыши шатунные комплект std 3. Фильтр масляный 4. Масло моторное 5. Фильтр воздушный 6. Прокладка поддона картера, комплект 7. Прокладка ГБЦ 8. Прокладка впускного коллектора 9. Прокладка выпускного коллектора 10. Прокладка клапанной крышки, комплект 11. Прокладка карбюратора 12. Сальник распредвала ВОПРОС: Подскажите, пожалуйста: а).где лучше это всё дело заказать/купить?(живу в Моск.обл.) б).какие позиции из вышеперечисленного списка полюбому брать оригинал,а какие можно аналоги? в).возможно какие-то позиции я забыл добавить в список. P.S. Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!!! |
| GANZALIK |
- Понедельник, 20 Июня 2011
Ребят подскажите плиз на чём из вышеперечисленного списка не нужно экономить, а то есть мысль взять всё самое дешёвое и уложиться в минимум финансов,но здраво понимаю риск попасть на большие затраты в последствии...НУЖЕН СОВЕТ!!!
| Антон.10Рус |
Все сальники (передний колено/распредвал/промвал одинаковые, задний коленвала, уплотнительное колечко промвала) и прокладки брать фирмы Elring, прокладку клапанной крышки бери резиновую с шпильками без буртика. Так в целом нормально.
| Killer_Angel |
- Вторник, 21 Июня 2011
блок нутромером измеряли ? хон на стенках есть ?
***** разбирал, если хочешь ***** поставить O_o непонятно зачем потрошить мотор если ты собираешься набиться его самым дешевым китайским барахлом 2.Строго запрещено использование нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, в независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы. В том числе при подмене букв символами. Внимательней выбираем выражения! Сообщение отредактировал Chucky - Вторник, 21 Июня 2011 -------------------- GTI 2.0 16v j5.1
| GANZALIK |
to Антон.10Рус : спасибо, учту
to Killer_Angel : блок не мерили в связи с отсутствием прибора, сами цилиндры в достойном состоянии,поршень ходит ровно,зазоров и задиров нигде нет,вот и решили обойтись без расточки.Насчёт китайской начинки |
| SNIKer |
- Суббота, 25 Июня 2011
Ну фильтр думаю оригинал не стоит. У меня стоит МАХЛЕ. Возьму такой же. На сальниках не экономь никогда. Китай исключен. На кольца обрати особое внимание. Нужно брать хорошие. Кольбеншмидт посмотри. Хвалят их мужики, гоетце не плохо. Проклы ИМХО по выбору сам решишь...
VAG KLUB КОСТРОМА |
| lexas90 |
- Четверг, 30 Июня 2011
Новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: Воскресенье, 11 Апреля 2010, 10:35 Пользователь №: 2 051 |
болты ГБЦ ,болты шатуна ,если впускной колектор снимать будеш то кроме прокладки надо резиновое колечко там канал антифриз проходит
| BryanskiyVolk |
QUOTE(SNIKer @ Суббота, 25 Июня 2011) Ну фильтр думаю оригинал не стоит. У меня стоит МАХЛЕ. Возьму такой же. На сальниках не экономь никогда. Китай исключен. На кольца обрати особое внимание. Нужно брать хорошие. Кольбеншмидт посмотри. Хвалят их мужики, гоетце не плохо. Проклы ИМХО по выбору сам решишь... я оригинальный VAG'овский масляный фильтр на экзисте на 180 рублей покупал -------------------- |
| GANZALIK |
- Воскресенье, 28 Августа 2011
Вродь всё поменял и поставил спс за советы, в основном всё брал комбельшмит. Появился ещё вопрос: какой номер у резиновой прокладки в нижней части карбюратора(всё собрал-из под карбюра просачивается бензин...когда ставил заметил что резиновая прокладка между карбюром и коллектором потрепалась не кисло,думал на герметике всё норм будет-фиг там был...чот на экзисте не могу найти
| shurik555 |
Febi 03330 Подушка крепления карбюратора 309,26р.
| GANZALIK |
- Вторник, 30 Августа 2011
спасиб,нашёл,завтра попробую забрать и поставить...эээх, может завтра заведу свою джетульку наконец,если с карбом будет всё ок...
P.S. правда етсь ещё одна проблема- когда перебирал движок,я, олень, не догадался подписать проводки какие куда идут....терь у мя вермишель проводов и я не оч помню какой куда воткнуть,если у кого такая же 1.6 ez джетта и есть возможность сфоткать подкапотную проводку- расцелую!))))) |
- Среда, 31 Августа 2011
QUOTE(GANZALIK @ Вторник, 30 Августа 2011) спасиб,нашёл,завтра попробую забрать и поставить...эээх, может завтра заведу свою джетульку наконец,если с карбом будет всё ок... P.S. правда етсь ещё одна проблема- когда перебирал движок,я, олень, не догадался подписать проводки какие куда идут....терь у мя вермишель проводов и я не оч помню какой куда воткнуть,если у кого такая же 1.6 ez джетта и есть возможность сфоткать подкапотную проводку- расцелую!))))) в электросхеме все по цветам расписано, так точнее получится. К тому же, к EZ проводов-то кот наплакал) и все, как правило, в жгутах. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| GANZALIK |
- Суббота, 03 Сентября 2011
Ещё одна проблема: на моём карбёре 2е2 сломалась соска от одной штуки на карбёре....Как она называется с уверенностью не могу сказать-везде по разному,в книжке "Сильфон", на другой схеме эту штуку назвали "Термопривод ДЗ (шток его удерживает приоткрытой ДЗ на непрогретом двигателе). " Кароч такая штука на двух болтах прикручивается на передней части карбюратора,похожа больше на датчик какой то с двумя выходами под шланги...вот одна соска отвалилась от основания....может кто подскажет код этой детали?или где можно в М или МО б/у взять?а то чувствую эта безделушка норм стоит...
Регулятор вакуумной заслонки(Пулл-даун)
Брать только Pierburg или VAG. Их несколько разновидностей,в зависимости от карбюратора. Заказать можно в Экзисте-цена от 1300. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| GANZALIK |
ээээм, у меня карбюратор Pierburg 2е2 на сколько я понял, двигатель EZ( на всякий случай),на него несколько вариантов этих регуляторов вакуумной заслонки?Скиньте пжлста код запчасти,чот никак не могу найти,на картинках вижу его а код не могу узнать
| shurik555 |
Под каким номером ? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
| GANZALIK |
правая картинка №16
| shurik555 |
Цена по Экзисту тебе не понравится.
VAG 026 129 243 C Регулятор холостого хода 4 192,55р. Лучше исчи по разборкам. -------------------- |
| GANZALIK |
ух ёпрст....сёдня пытался на паксипол приделать...2 раза отвалилось((((иож штуцер какой нить ввернуть заместо отломанного соска....хз....за такую ерундушку 4к неохота отдавать
Что самое интересное у меня цена 3 992,90р на него....видимо цены в экзисте разные |
| shurik555 |
- Воскресенье, 04 Сентября 2011
Цена зависит от региона,чем дальше от первопристольной-тем больше.
