> беда со смесью, черный выхлоп,свечи и т.д.
михаил
post - Вторник, 21 Июня 2011
Пользователь №: 1 564
после недельно простоя начали плавать обороты!решил залить свежего 95го и начался кошмар.
движог начало троить,машина задергалась в припадке,пропала мощьность.
думал бенз бяка.слил полностью,вытащил форсунки,они были просто ужас,купил новые.
поставил новые форсунки залил свежего с проверенной заправки бензина,почистил крышку трамблера,свечи.
выставил смесь и ХХ. все было в идеале.
поехал и через сто метров машину затрясло,обороты поплыли,мощь пропала,из глушителя черный дым и гадкий запах,свечи стали как бархатные(черно матовые). что делать ума не приложу((((
что самое интересное на холостом все ровно даже после перегазовок,а как нагрузку даешь так начинается колбасня((((
GX 1.8
ke jetronic
87г.
CheekFire[rus57]
post - Среда, 22 Июня 2011
Пользователь №: 2 332
Такая же беда бывает, но я нашел способ бороться быстро и бесплатно. Меняю местами провода свечей вторую с третьей, немного побрынчать и на место. Как огурчик гоняет! Все это от некачественного топлива.
@llex
Пользователь №: 2 525
попробуй лямбда зонд отключить!
продаю
.R 135
....24
михаил
QUOTE(@llex @ Среда, 22 Июня 2011)
а где он находиться)))
а то я немного туплю с этим датчиком,сколько искал так и не нашел)))
GX 1.8
ke jetronic
87г.
На выхлопном коллекторе ищи.
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Среда, 22 Июня 2011)
не вторую с третьей а первую с третьей или вторую с четвертой!
крест на крест)
CheekFire[rus57], Chucky.
М.б. ламерский вопрос, но все же...
А что дает колдовство с ВВ проводами?
михаил
post - Четверг, 23 Июня 2011
пошаманив со смесью,настроил так чтоб ехала хотя бы,но при быстром нажатии на газ все равно захлебывается,а если плавно прибавлять "в час по чайной ложке" то вроде как нормально начинает ускоряться. но с таким ускорением фиг куда уедешь(((
GX 1.8
ke jetronic
87г.
михаил
QUOTE(Chucky @ Четверг, 23 Июня 2011)
крест на крест)
сегодня попробовал,ни чего не помогло.
при отключенной лямбде ни каких изменений(((
также шаманство с проводами результатов не дало(((
на ходу при 2000 об\мин начинается тряска как будто захлебывается,но на холостых работает отлично.
GX 1.8
ke jetronic
87г.
CheekFire[rus57]
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 23 Июня 2011)
Теоретически объяснить не могу, а вот практически - лично мне помогает этот процесс. smile.gif
@llex
еще вариант, топливный насос сменить.
продаю
.R 135
....24
михаил
QUOTE(@llex @ Четверг, 23 Июня 2011)
а он тут причем?
GX 1.8
ke jetronic
87г.
михаил смерий давление топлива
михаил
QUOTE(Антон.10Рус @ Четверг, 23 Июня 2011)
чем? у меня мерить нечем((((
есть только от насосов датчики и от баллонов газовых.
GX 1.8
ke jetronic
87г.
можно обычным манометром, просто на мех впрыске для нормальной работы, должно быть приличное давление в подаче.
михаил
post - Пятница, 24 Июня 2011
а по точнее если можно? как? куда? и какое давление должно быть?
GX 1.8
ke jetronic
87г.
михаил
вычитав на соседнем сайте я вот что подумал,а не может ли пусковая форсунка заклинить и заливать мне все свечи?
GX 1.8
ke jetronic
87г.
михаил
QUOTE(михаил @ Пятница, 24 Июня 2011)
посмотрел все форсунки,все работают.
а машина на высоких оборотах все равно теряет мощность,троит,и дергается(((
GX 1.8
ke jetronic
87г.
михаил
post - Суббота, 25 Июня 2011
значит решил сегодня поломать себе голову по поводу своей проблемы.
сделал следующее:
поменял регулятор давления на свой старый.
померил напряжение и сопротивление на них.
тот что поставил 20.5 оМ
тот что стоял 20.0 оМ
напряжение на него идет 8.07 вольт с клеммы
проверил работу форсунок
2я льет немного больше других
сразу говорю,бензин нормальный просто подкрасил чтоб лучше видно было
проверил производительность насоса
в двух литровой бутылке за 30 секунд налилось больше полутора литра
проверил температурный датчик включения пусковой форсунки
на прогретом движке показывает 67.2 оМ
если не ошибаюсь этот датчик на рисунке с коричневой фишкой,рядом с ним контакт на приборку, а синий тот что с низу так и не понял для чего,но при его отключении машина глохнет.
подрегулировал смесь чуток,и вроде как машинка заработала
обороты на холостых нормально работают,правда при перегазовке чуть падают но сразу встают на место.
немного проехав на 120-140 км\ч пару раз были провалы и обороты плавали при выжимке сцепления.
но свечи все равно чернеют и из глушака небольшая копоть и слабые брызги черноты.
так что вот такие дела кто что думает по этому поводу подскажите пожалуйста!!!
GX 1.8
ke jetronic
87г.
михаил
post - Понедельник, 27 Июня 2011
короче добился стабильной работы при холостых и в движении,единственное при сбросе газа обороты иногда падают ниже нормы и возвращаются на место.
почистил свечки до блеска,завтра гляну как себя чувствуют после езды,надеюсь не черные!
пока колдую с винтом СО. поезжу подкручу,потом опять крутану. может найду золотую середину чтоб обороты как вкопанные были)))
думаю поменять топливный фильтр,и провода.
кстати какие лучше свечки поставить на мою движку с Ke-jetronic'ом? били finwhale,поставил NGK.
и еще вопрос!
если я поставлю фильтр грубой очистки между баком и насосом(который под днищем) ничего страшного не произойдет? давление в системе не упадет?
GX 1.8
ke jetronic
87г.
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 14 Октября 2026, 10:49
