> беда со смесью, черный выхлоп,свечи и т.д.
Jluc
post - Пятница, 15 Июля 2011
Отправлено #21
Пользователь №: 4 817
QUOTE(михаил @ Понедельник, 27 Июня 2011)
короче добился стабильной работы при холостых и в движении,единственное при сбросе газа обороты иногда падают ниже нормы и возвращаются на место.
почистил свечки до блеска,завтра гляну как себя чувствуют после езды,надеюсь не черные!
пока колдую с винтом СО. поезжу подкручу,потом опять крутану. может найду золотую середину чтоб обороты как вкопанные были)))
думаю поменять топливный фильтр,и провода.
кстати какие лучше свечки поставить на мою движку с Ke-jetronic'ом? били finwhale,поставил NGK.
и еще вопрос!
если я поставлю фильтр грубой очистки между баком и насосом(который под днищем) ничего страшного не произойдет? давление в системе не упадет?
не ничего страшного не будет. я по незнанке ставил даже вместо гасителя пульсации топлива фильтр грубой очистки, а там давление 6 кг. ничего страшного не случилось)) Работал движек)) А от бака до накопителя топливного, что возле заднего правого колеса, около 0.2-03 кг всего давит.
Jetta 1987 GX1.8 Ke-Jetronik
