> Головоломка!, Горит лампочка зарядки аккумулятора.
CheekFire[rus57]
post - Суббота, 25 Июня 2011
Пользователь №: 2 332
Привет Всем! Недавно столкнулся с проблемой. Загорелась лампочка зарядки аккумулятора и горит постоянно. День поездил, ничего не делал, пропала. Проходит пару дней и загорается опять, при этом иногда на несколько секунд загоралась и пропадала. Уже горит два дня и меня это настораживает. Раз езжу со светом, слушаю музыку на природе приличное время, учитывая усилитель и саб, значит зарядка идет. А идет точно, потому что при заведенном двигателе скидываю клему и машина не глохнет. Снял таблетку, почистил контакты - помогло немного - лампочка стала гореть на половину тусклее, чем была. Провода вроде бы все целы, ремкомлект генератора заменен в прошлом году. Больше мысли нету, посоветуйте что-нибудь, чтобы устранить неполадку. unsure.gif
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Суббота, 25 Июня 2011)
Замерь ток выдаваемый геной, скорее всего мог перегореть один диод в диодном мосте.
CheekFire[rus57]
QUOTE(Антон.10Рус @ Суббота, 25 Июня 2011)
Соглашусь, потому как логика, да и предположений больше нет. Спасибо! smile.gif
ruslanik76
post - Суббота, 09 Июля 2011
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
Почему нет:заменить щетки можно(плохой контакт,выработка и т.д.),продиагностировать ламп
у зарядки внешней лампой с проводами(может врать!),проверить натяжение ремня.
Jluc
post - Среда, 13 Июля 2011
Пользователь №: 4 817
QUOTE(ruslanik76 @ Суббота, 09 Июля 2011)
У меня на 21 06 было что ремень натянул плохо. Акум нифига не заряжался. Ну точнее заряжался но слабо. При этом все равно лампочка не загоралась. Если щетки стерлись по любому должен меньше давать напруги генератор. Еще щетки тупо заклинить может. но это проверить 5 секунд. Вольт менром напругу надо померить с геныча. у меня 13 с копеиками вольт дает. Может цшка врет точно не знаю сколько должно быть. Если геныч заряжает значит с проводкои чегото глючит.
Jetta 1987 GX1.8 Ke-Jetronik
CheekFire[rus57]
Поменял щетки - не помогло. Зато путем измерения напряжения пришли к выводу, что аккум сдох - заряд был больше с гены без аккума. Ну и что вы думаете, купил новый аккум, ставлю, а лампочка горит. Век живи, век учись - проводочком возбудил дядю геню и все стало работать... Спасибо за советы! dry.gif
Batrack
post - Воскресенье, 17 Июля 2011
Unregistered
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Среда, 13 Июля 2011)
Может потеряться контакт от окисления в месте соединения провода одной из обмоток в заделке с наконечником одного из диодов диодного блока. Надо тщательго все три соединения просмотреть, почистить и пропаять. У меня такое было. Плохой контакт даже точным тестером не мог определить и контрольной лампой. Этот дефект по-видимому проявляется при значительной нагрузке (большом токе). Показалось что-то подозрительное, взял и хорошо пропаял. Особенно тщательно эту заделку нужно делать, если провода отсоединялись при разборке. У меня такое было раза четыре на разных генераторах после разборки. Приходилось снова разбирать и переделывать, хотя по внешнему виду и тестеру даже и не подумаешь. А то что после ковыряния с генератором лампа стала гореть в полнакала и иногда гаснуть, значит этот провод пошевелил в заделке и контакт меняется.
