Схема обработки седла клапана, Размеры, углы обработки седел клапанов
| Star85 |
- Понедельник, 27 Июня 2011
Новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: Воскресенье, 26 Июня 2011, 16:07 Пользователь №: 4 785 |
Уважаемые участники Форума, являюсь счастливым обладателем Jetta 1, 1,5л, двигатель JB.
В связи с ремонтом ГБЦ возникла необходимость менять направляющие клапанов и фрезеровать сёдла. Но на модели Jetta 1-го поколения не нашел точной схемы обработки седла клапана. Так как видел лишь одну русскоязычную книгу по ремонту и обслуживанию Golf 1/ Jetta 1, издательство РА "Автостиль", то ориентируюсь и на книги по Jetta II. Для сравнения приведу схемы обработки сёдел из различных источников. 1. Руководство по ремонту Volkswagen Golf I/Jetta 1.1/1.3, 1.5/1.6. - Мн.:Рекламное агенство "Автостиль", 1996. - 264 с.: ил. (стр.42) Ширина отшлифованного блестящего пояска во впускном клапане двигателя 1,1/1,3 л должна составлять не менее 2,0 мм, в в выпускном - не менее 2,4 мм (см. рис. на стр.43) ![]() 2. Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля VW Golf II, Jetta 1983-1992 гг. выпуска. Издательство Третий Рим, 2002г., RMG MULTIMEDIA, 2003г. (Раздел 2.2.2.3. Разбока головки блока цилиндров) Размеры седел клапанов ![]() а – наружный диаметр седла клапана; b – расстояние от поверхности головки блока до наружного диаметра седла; с – ширина рабочей фаски седла; z – нижняя плоскость головки блока цилиндров Двигатели EZ и GU Впускной клапан Выпускной клапан а = 37,2 а = 32,4 с = 2,0 с = 2,4 b = 9,2 b = 9,2 Двигатели мощностью 112 л.с. Впускной клапан Выпускной клапан а = 39,2 а = 32,4 с = 2,0 с = 2,4 b = 9,2 b = 9,6 Двигатели с гидротолкателями клапанов Впускной клапан Выпускной клапан а = 34,8 а = 27,8 с = 2,2 с = 2,2 b = 9,2 b = 9,6 3. Автомобили Golf II, Jetta II: руководство по ремонту и техническому обслуживанию; -Мн.: "Экоинвест", 1997. -336с.: ил. (стр.27) ...Фрезеровку гнезда выполняем комплектом фрез с углами 30, 90, 150 градусов. ... Условием правильной обработки является: а) Изготовление поверхности пригонки в виде ровной полоски шириной от 1,5 до 2,0 мм (рис.1.8) б) Угол наклона этой полоски должен составлять 90 градусов, а поверхность полоски должна быть поосевой с отверстием направляющей клапана. Если во время фрезеровки ширина полоски превысит допустимую границу, необходимо уменьшить её, используя две дополнительные фрезы с углами сначала 150 градусов, а потом 30 градусов, фрезой с углом 90 градусов. ... ![]() (судя по рисунку в книге опечатка) 4. Volkswagen Golf II/ Jetta выпуск 1983-1993 г.г. Руководство по ремонту и обслуживанию. (неизвестного издательства) описание из раздела для бензиновых двигателей 1.1/1.3 л, стр.18-19. (с опечатками) ![]() 5. Фольксваген Гольф, Джетта Дизель 1977-1984 гг. выпуска. Руководство по ремонту и эксплуатации; -Мн.: "Чижовка", 1996. ![]() По какой схеме лучше растачивать сёдла? какие схемы имеют преимущества и недостатки? В настоящий момент на головке седла расточены по схеме для дизельных двигателей [5], какие она имеет функциональные отличия? Какой должна быть ширина опорной поверхности для двигателя 1,5л ? |
