> не держит холостые обороты, на прогретом двигателе
BryanskiyVolk
post ПОМОГИТЕ! - Четверг, 30 Июня 2011
Из: Москва
Пользователь №: 1 970
после запуска двигателя на холодную работает 1-2 минуты нормально держит обороты, потом двигатель прогревается и начинается бешеное дерганье 500 об/мин держит все тресется блин.
ребята! что делать? куда лезть? я по карбираторам ваще ни в зуб ногой, для меня это тёмный лес...
помогите. ну не возможно так по пробкам ездить ak.gif ak.gif ног не хватает на все педали одновременно нажимать чтоб сцепление выключить затормозить и обороты поддержать! ak.gif ak.gif sad.gif sad.gif
BryanskiyVolk
post - Четверг, 30 Июня 2011
Из: Москва
ak.gif ап
BryanskiyVolk
post - Пятница, 01 Июля 2011
Из: Москва
ak.gif никто ничего не подскажет да...
Waden
Пользователь №: 4 534
Jetta 2. 1988г, RF. 2e2
BryanskiyVolk
Из: Москва
вроде сделал
вроде заработало
тока я так и не разобрался в принадлежности некоторых проводов подходящих к карбюратору
Alpan
post - Понедельник, 10 Октября 2011
Пользователь №: 4 889
QUOTE(BryanskiyVolk @ Четверг, 30 Июня 2011)
100% - порвалась резиновая прокладка под карбюратором. Как только воздушная заслонка, через 1-2 минуты прогрева - открылась (не до конца конечно), но уже хватает для того, чтобы в цилиндры стал попадать доп.воздух. В результате получается бедная смесь. Чтобы это определить без вскрытия, требуется просто покачать карбюратор влево и вправо при заведённом моторе. Лечится заменой прокладки. В полевых условиях можно залить герметиком паз прокладки - временно.
