> замена помпы на дизеле, замена помпы на Jetta2 1.6 diesel
kot3347
post замена помпы на Jetta2 1.6 diesel - Пятница, 01 Июля 2011
Пользователь №: 4 807
Помогите! Не могу поменять помпу на Jetta2 1.6 diesel, вся проблемя в том, что не могу снять держатель генератора, мешает топливный насос. Два нижних болта выкрутил, а до двух верхних не долесть из-за насоса. Что делать? Кто знает помогите!!! ak.gif
Kotelev
post - Пятница, 01 Июля 2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
Так в чем проблема? Сними ремня ГРМ, стяни шкив ТНВД, сними ТНВД. На сколько я помню, менял без снятия ТНВД. Правда давно было - не помню точно.
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
k3347
post - Понедельник, 04 Июля 2011
Пользователь №: 4 430
Да я уже понял, что надо снимать ТНВД, только не понял как (побаиваюсь). Может вспомнишь детальнее. Там два болта находятся под ТНВД и до них можно добраться только пальцами, а вот кдючом хрен. Просто может кто знает какие-то нюансы в сеятии ТНВД.
Женька
post - Понедельник, 25 Июля 2011
Пользователь №: 4 873
QUOTE(k3347 @ Понедельник, 04 Июля 2011)
спереди два болта по бокам и гайка снизу,
задняя часть(где трубки) снизу под трубками болт стоит,
+ открути трубки от форсунок.
всё насос можно вынимать.
обычный дизелёк!
JETTA 32rus
post - Воскресенье, 07 Июля 2013
Пользователь №: 992
Вот тоже помпа на подходе. Штудирую интернет как ее заменить.
Нашел два номера 037121010C и 026121010CX поправьте какой точно номер.
Сам еще толком не лазил и не смотрел что и как там откручивать, но почитав инет вижу что есть там проблемы http://www.golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=40&t=17518 (возможно потребуется снятие ТНВД). Подскажите кто в курсе... какие потайные секреты можно встретить при работе.
Или менять один корпус 026121005JX ? Причина замены: при вращении шкива от руки издает скрип.
Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
Volvo FH '07г. EURO-5 440л.с.
