Задняя подвеска
Задняя подвеска
| yra_shvab |
- Воскресенье, 03 Июля 2011
Новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: Вторник, 15 Декабря 2009, 19:34 Пользователь №: 1 547 |
Здравствуйте.
У меня такая вот беда:просела левая задняя сторона; примерно на 2см по сравнению с правой, (на старых пружинах). Амортизаторы были заменены 2 недели назад,(производителя не помню,заказывались по каталогу) Пружины заменил сегодня, как только заметил неисправность, заказ тоже по каталогу, (на старых пружинах криминала не обнаружил амортизаторы тоже в порядке), но изменений в лучшую сторону нет. При визуальном осмотре оказалось что левая пружина сжата больше чем правая (определил по шагу пружин),как будто что то ей не даёт распрямится. Проблема усугубляется тем что нахожусь в отпуске за 1200 км от дома,и предполагается ещё не менее 3000, соответственно возможности обстоятельно подойти к этому вопросу нет, поэтому надеюсь на Ваши советы. Буду очень благодарен за помощь. |
| ruslanik76 |
- Понедельник, 11 Июля 2011
Менял походу в каком-то сервисе,иначе не пойму зачем менять исправные амортизаторы(если они масленые-признаки очевидны,а если даже газовые,то ощущаться будут пробои),как установил "нормальное"состояние старых пружин.Если изначально дело в пружинах,то понятно,но амортизаторы вообще не причем.Грубо говоря машина висит на пружинах,которые "пружинят"(извиняюсь за оборот)в такт рельефу дороги,а амортизаторы гасят колебания пружин-все предельно просто.Начни свою историю с самого начала:как все проявилось.Как вариант:видим просевшую на заднюю правую сторону машину-масса причин,например разорвало пошипник ступицы.А еще если не лень(сложно сказать не видя)поменяй местами пружины вместе со стойками.Тут варианта два:либо пружины разной жесткости,либо...
| Fr0l |
- Вторник, 12 Июля 2011
А амортики точно одинаковые? Посмотри, на одинаковом ли расстоянии от нижнего сайлента находится нижняя тарелка пружины?
-------------------- Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
