> Проблема со стартом на горячую, в чем может быть проблема?
xNxSxLx
post - Понедельник, 04 Июля 2011
Пользователь №: 2 577
Ситуация следующая:
Автомобиль нормально заводится на холодную, нормально едет.
Но если заглушить двигатель после относительно продолжительной поездки, то сразу же завести его снова не получается. Поворачиваешь ключ, а стартер не крутит. Если выключить зажигание (ключ влево, можно вынуть даже) - включается вентилятор. Как будто перегрелась.
Судя по стрелке на приборке температура в норме - стрелка едва заходит за середину шкалы, - выше она не поднимается никогда.
Приходится открывать капот и ждать 5-15 минут в зависимости от погодных условий, после чего автомобиль снова заводится как ни в чем не бывало.
В чем может быть проблема и как ее лечить?
Jetta 2 '87 1.6 EZ автомат
стартер не крутит совсем или крутит но очень туго и запинается?
то, что включается вентилятор - норма.
я к чему... может втулки стартера износились? у меня та же самая проблема была. на горячую стартер делал ленивий вжииик и замирал. втягивающее щёлкает?
xNxSxLx
post - Вторник, 05 Июля 2011
Втягивающее щелкает, да.
Стартер никаких звуков не издает, просто не крутится, даже не пытается.
а акб нормальный? провод проверь, после такого дела плюсовой от акб к стартеру не нагревается?
тыкни вольтметром померяй на клеммах во время завода, если просаживается ниже 10в - стартер скорее всего.
xNxSxLx
Аккум вполне себе, новый.
Провод проверю и напряжение по возможности.
Не может дело быть в датчике например? Типа как если бы она думала, что она перегрелась?
у нас не такие серьёзные мозги там стоят. стартер полюбому должен крутить.
xNxSxLx
post - Среда, 06 Июля 2011
Менять втулки имеет смысл или лучше стартер полностью?
Мануал по замене стартера нашел на сайте у тебя. Сайт отличный, кстати, помогает.
я бы советовал поставить от г4 стартер. гораздо надёжнее и бодрее получается. ну при условии что стартер чудит, хотя больше причин я и не вижу.
задолбался я с этими втулками, а на сервисе 2-3 обслуживания стартера и по цене от г4..
ruslanik76
post - Суббота, 09 Июля 2011
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
QUOTE(xNxSxLx @ Вторник, 05 Июля 2011)
Перед тем как чудить со стартером,проверь контакты на втягивающем реле.Для начала просто пошевели не снимая.Проблема чаще возникает после зимы и в дождь.
xNxSxLx
post - Понедельник, 15 Августа 2011
QUOTE(ruslanik76 @ Суббота, 09 Июля 2011)
У меня наоборот в жаркую погоду возникает, скорее.
Возник вопрос - одинаковые ли стартеры у машин с МКПП и АКПП?
