> Тормозная жидкость, Прокачка, замена
post - Четверг, 27 Мая 2010
Отправлено #21
QUOTE(ma1ex @ Понедельник, 15 Сентября 2008)
Есть несколько ньюансов:
1. Тормозные штуцера бывают разные, у меня например на передних суппортах они под ключ на 7. Для них есть специальные накидные ключи удлиненные.
2. При прокачке лучше одевать на штуцер трубку и окунать в бутылку с тормозухой и качать до тех пока пузырьки не перестанут идти.
3. Перед прокачивал прямо на земле, без ямы, достаточно выкрутить колесо в крайнее положение.
4. Можно прокачивать в одиночку под давлением, не качая педаль. Для этого нужна еще одна крышка от бачка тормозухи (по слухам подходит крышка от сцепления ТАЗов), в нее врезается колесный нипель и подключается запасное колесо надутое до 2 атмосфер. Потом по порядку откручиваются штуцера и выпускается воздух. Собственно я так и делал.  wink.gif
Мужики!!! Устройство из крышки с ниппелем называется "аэратор" и продается в автомагазинах. Лично видел в Гатчине за 70р.(Автосервис "старая дорога", Ул.Киевская. 23)
Часто езжу в Гатчину, к тёще. Могу, кому надо, привезти на заказ это нехитрое приспособление. Подключаем к насосу(компрессору) и без проблем прокачиваем все колёся без участия "нажимальщиков педали"
Есть вариант самодельного изготовления: покупаем за 20р ниппель и за 40р крышку. Сверлим отверстие в крыше и, методом вытаскивания плоскогубцами, крепим ниппель в крышке. Всё!
Можно эту же крышку на бачке и оставить... зато потом искать не придётся**задумался на тему приобретения...а если красивый хромированный ниппель повесить...**
Палыч
post - Воскресенье, 03 Апреля 2016
Отправлено #22
Пользователь №: 9 195
Всем доброго времени! Просветите, как достать сетку из тормозного бачка. Внутри грязь, и никак не вымывается зараза.
Отправлено #23
Пошевели сетку тонкой отверткой (отвертку вставь между корпусом и сеткой), если сетка ходит вверх-вниз, вытащи на себя тонкогубцами. На корпусе сетки есть выступы они и мешают выйти сетке из отверстия вверх.
Палыч
Отправлено #24
[quote=Летний,Воскресенье, 03 Апреля 2016]
По ходу не надо её доставать. По моему бачок лопнул. Подскажите пожалуйста, чем можно заклеить. Ибо новый стоит как ракета. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
post - Понедельник, 04 Апреля 2016
Отправлено #25
Запаять и клеем залить.
На разборке искать. Или новый по номеру 611415004 JPgroup - простой бачок без соска. Возможно от чери амулет подойдет (A11-3505110)
