> Лямда, Стоит 1 проводной датчик, не могу наити
Jluc
post Кто нить подскажите код его - Суббота, 16 Июля 2011
Пользователь №: 4 817
Проверили датчик кислорода асцелографом. Сказали дохлый. У меня стоит одно проводной. В магазинах только 4 проводные нашел. Это я как понял более новые с подогревом. По поводу одно проводного говорят никогда не видели. Есть 2х проводные по слухам опять же в наших магазинах не попадались пока. Вот вопрос где найти 1 проводной или ставить 2х проводной? 2 провод я как понял там масса.
Jetta 1987 GX1.8 Ke-Jetronik
Fr0l
post - Суббота, 16 Июля 2011
Пользователь №: 4 410
Бош 0258001051 однопроводной.
Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
И не только он. вот
Jluc
Спасибо за подсказку. Еще хотелось бы узнать кто что думает по поводу ее вообще нужности? У меня из за того что она померла похоже перепускной клапан который давление излишнее сбрасывает справа от миксера. начинает глючить. Если так то это не слабо на расход влиять должно. Но не факт что в лямде причина.
Лямбда на расход влияет однозначно. Здесь есть несколько тем, в которых народ неоднократно это поддверждает. В принципе, и я к ним присоединяюсь - поменял лямбду недели две назад: много выкатать по городу не успел, но могу сказать, что при прежних 10л. на сотню в городе, литр-полтора экономится... Жду выезда на трассу...
Jluc
post - Понедельник, 18 Июля 2011
Заказал лямду. Правда не знаю как давно моя мертва. Расход был 10 по городу по трассе 5-7л. поставлю буду засекать отпишусь о наблюдениях.
QUOTE(Jluc @ Понедельник, 18 Июля 2011)
не думаю что у тебя расход уменьшится до 4х литров,и так вполне-вполне.не знаю какой у меня был расход до замены,но после замены стал 5.5 л/100км по трассе
Fr0l
QUOTE(Toni32 @ Понедельник, 18 Июля 2011)
Вот блин... а у меня расход по трассе порядка 10 л. sad.gif Мож тоже лямбду поменять? unsure.gif
Jluc
QUOTE(Fr0l @ Понедельник, 18 Июля 2011)
На расход еще много чего кроме лямды влияет. Но вообще лямда по сути расходник ее ресурс 100-150 тысяч примерно.
QUOTE(Jluc @ Суббота, 16 Июля 2011)
Я в своё время ещё на Ауди 80 бочку моновпрыск покупал одно проводную лямбду, она была фирмы NTK (NGK), для тебя нужна лямбда OZA401-E2
Jluc
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 18 Июля 2011)
Я вот эту заказал... Jp Group 906065001 .что ни та? В списке аналогов вроди есть она...
Jluc
Интересная штука... я когда ее нашел на экзисте стоила 750р. Буквально через час ткнул уже 818р была а сейчас 1150р чтото быстро дорожает)) Щас друг отписался что все оплатил написал что отдал 709р не поиму чет я их цены...
по секрету - в ГХ лямбда не нужна =))) это по сути обычный мех. впрыск, только разница есть в наличии ЭМ-клапана на дозаторе... который сбрасывет излишек давления в обратку.
Кстати, ГХ и без ЭБУ будет прекрасно работать =)) проверено на кошках =)
Jluc
post - Вторник, 19 Июля 2011
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 18 Июля 2011)
Слушай я правда ни на кошках проверял)) А тупо отключением ЭБУ. Заливает как проклятый . Копоть и смрад из трубы. Ну и обороты естественно чтоб набрать при таком богатстве смеси надо газульку давить очень плавно... Как на кошках проверить? ))
На кошках? Для этого надо хотя бы пару моторов построить - тогда карма повысится и узнаешь как на кошках тренироваться! =)
А то, что оно у тебя переливает - есть гут! значит клапан работает. Кстати, можешь перейти на К-джет, просто заменой дозатора и если у тебя нет, то добавлением руда. будет система проще и надежней =)
хотя, если руд полетит, то ловить его дело еще то =(
Jluc
QUOTE(snoopy @ Вторник, 19 Июля 2011)
ээээ.... Из выше сказаного понял только, что привлекать Мамину кошку к ремонту машины мне пока не нужно... 8) Что такое РУД? Дозатор это хрень из которои топливопроводы к форсункам идут? Если да то я про него знаю только что его лучше не трогать ибо в нем сильная магия немецких машиностроителеи заключена и при разборе почти обязательно чары рушатся и кирдык)) Ну и как бы его заменить тоже такой вопрос. стоит я на сколько представляю не дешево. Б/У ни факт что будет в лучшем состоянии чем мой... Или я не о том подумал?
Jluc
post - Четверг, 28 Июля 2011
Поменял лямду. движек стал работать работать как то тише чтоли (Возможно самовнушение). Перестали плавать холостые. (РАньше после набора рабочеи температуры и выключения прогревочных оборотов. Обороты плавали гдето от 600-1100 шеичас стоят на 900 как вкопаные. Сам 900 накрутил, 800 было подтраивала немного) И еще стала меньше греться. Раньше минут через 10-15 стоя на холостых, уже в такую погоду как сегодня, начинал вентилятор молотить. а сегодня почти час торохтела на холостых так и не дошла температура до включения. Вот такие изменения заметил. по поводу расхода пока ничего сказать не могу потому как сексом занимаюсь с бензонасосами и реле. Точнее они с моим мозгом.
