> Ребята помогайте!, Проблема с электрикой...
100polk
post - Вторник, 19 Июля 2011
Пользователь №: 2 420
Всем доброго времени суток...с мой машинкой приключилась беда...утро...я как обычно сажусь за руль машинки...включаю зажигание...и понимаю чтото не то....не привычного шума бензонасосов...ни мигания лампочек....(Фары, дворники работают) стартер крутит...но ноль эмоций....раз 40 включал-выключал зажигание..заработало! загудели насосы...заморгали лампочки...запустил двигатель....он поработал минут 5 и заглох....три дня уже бьюсь с ней .. что это может быть подскажите...пожалуйста....
Jetta II 1,8 RP Моник 1990 АКПП
Jluc
Пользователь №: 4 817
Ну судя потому что 40 раз включал выключал и помогло временно хотя бы. Надо замок проверить. Плюс в комутаторе где релюшки предохранители все посмотреть проверить контакты на предмет окисления все посмотреть штекеры проверить. Хотя за 3 дня наверное это уже проверил...
Jetta 1987 GX1.8 Ke-Jetronik
Очень похоже на контактную группу замка зажигания.
У тебя 90 года? Тогда смотри работу 4-го реле(разгрузочного) на блоке предохранителей.
100polk
QUOTE(Jluc @ Вторник, 19 Июля 2011)
Да ты прав вроде уже все это проверил...
QUOTE(Антон.10Рус @ Вторник, 19 Июля 2011)
Скорее всего нет....Один раз у меня уже бывало такое после мойки двигателя...но отошло быстро...
100polk
QUOTE(Семен @ Вторник, 19 Июля 2011)
Надо посмотреть...но когда я туда залезал все релюхи работали...помоему....странно но у меня их там шту 7-8 всего....и стоят они вразнобой....
100polk
post - Четверг, 21 Июля 2011
Ну вот...сегодня очнулась...проехала 300 метров...и опять умерла....уже руки опускаются...(((
разбирай левый бок торпеды (полки-ящики) и ищи плохой контакт в каком-нить большом разъёме. Замок замком, а столько всего сразу просто так не отваливается.Сними блок предохранителей, пошевели разъёмы сзади, хвост приборки подёргай. "40 раз зажигание" вряд ли виновато: коммутация 15й шины(12в при включенном зажигании) идёт в общем проводе, и если бы её не было- фары и дворники не работали бы.
Jluc
post - Четверг, 28 Июля 2011
Если в городе есть приличный электрик... то тебе к нему походу. вообще там блин столько проводов , что черт ногу сломит. А вот электрик хороший должен разобраться.
