> Под нагрузкой генератор не дает зарядку...или?. .., 65А
Westside
post - Среда, 20 Июля 2011
Пользователь №: 1 676
Итак суть проблемы: приехав сегодня домой решил проверить как работает гена, устройством Black & Decker BDSBC10A. Проверка гены без нагрузки показала что всё в норме, но стоило включиться вентилятору(не говоря уже о включении света и птф), как устройство сообщило мол нет зарядки, хотя контрольная лампочка на щитке приборов НЕ горит противно-красным...
Собственно в чем может быть дело? Сам в электрике слабо понимаю, но где-то читал о самовозбуждении при ~2000 оборотов , но сказать чесно ни черта не понял ak.gif
Также грешу на провод гена -"+" АКБ (просто он не родной у меня и сечение у него ну ооочень маленькое...)
Вообщем жду толковой консультации по данному вопросу. Заранее спасибо.
Моя Джетта 1990/MKII CL/1.3 NZ
post - Четверг, 21 Июля 2011
smile.gif А ты инструкцию к сему аппарату читал?
Вот...
Если первая проверка генератора переменного
тока показала, что генератор исправен, а вторая
показала, что он неисправен, проблема может быть
вызвана следующим:
• Ослабление натяжения ремня генератора.
• Неисправность импульсного диода.
• Плохое соединение между аккумулятором
и генератором и/или заземлением.
Westside
Читал:
1. Ремень натянут
2.что такое импульсный диод даже не вкурсе blush.gif (но генератор не так давно деффектовали и ремонтировали)
3. поэтому и спраишиваю про сечение этого провода.
QUOTE(Westside @ Четверг, 21 Июля 2011)
Смею предположить, что этот провод имеет сечение порядка 16-20кв.мм.
вся беда ситуации- в заумности прибора и отсутствии элементарных знаний по ТОЭ. Возмьём обычный амперметр и, для начала, замерим ток между генератором и аккумом в режиме покоя, а потом со включенными потребителями. И это будет ПОКАЗАТЕЛЬ результатов измерений. А тестовая лампочка "работает-не работает"- это не диагностика. Тем более, ТС сам не знает, ЧТО он измерил этим прибором.
Теперь по поводу сечения провода: площадь круга равна Пи*R^2. Измеряем свой провод: у меня провод, диаметром около 6мм, то есть радиус равен 3мм. Итого его сечение равно 3.14*3^2=9*3.14=28.26мм.кв. НО у меня аккумно-генераторная проводка от инжекторного таза, ибо родная сгнила напрочь, а новая стоит ОЧЕНЬ жирных средств, так что нуивонафиг. В принципе, я ею доволен, и могу её рекомендовать. И цена ласковая.
и постскриптум: забудьте про импульсный диод! У нас в генераторах нет выпрямительного моста, аналогичного многим другим: все "вшито" в "таблетку": и стабилизация, и выпрямитель. И реле зарядки тоже отсутствует, всё построено на схеме самовозбуждения.
К словам Евгена добавить нечего...
Westside
Теперь по поводу сечения провода: площадь круга равна Пи*R^2. Измеряем свой провод: у меня провод, диаметром около 6мм, то есть радиус равен 3мм. Итого его сечение равно 3.14*3^2=9*3.14=28.26мм.кв. НО у меня аккумно-генераторная проводка от инжекторного таза, ибо родная сгнила напрочь, а новая стоит ОЧЕНЬ жирных средств, так что нуивонафиг. В принципе, я ею доволен, так что могу рекомендовать. И цена ласковая.
Большое спасибо.Это я и хотел услышать.
QUOTE(Евген @ Четверг, 21 Июля 2011)
С этого места поподробнее: http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka-12-...vka-12-2-3.html
Насколько я понял из схемы, реле-регулятор контролирует напряжение на статоре и подключает и отключает ротор при необходимости. А выпрямительный блок выравнивает соотв-но.
У моих двух генераторов стоят выпрямительные мосты из 6 диодов.
Eugen
post - Суббота, 23 Июля 2011
Из: Волжский
Пользователь №: 689
Диодный мост там есть (подкова внутри генератора). А как твой прибор меряет зарядку на установленной АКБ?
