опять тосол
опять тосол
| LSD |
- Пятница, 22 Июля 2011
беда такая выкидывало тосол после 30 минут езды грешили на прокладку головы снял поменял (хотя судя по состоянию головы и прокладки она нигде не пробита была маленькая раковинка но она роли не играла прокладка везде целая все норм ) поменял поездил с месяц опять такая же беда термостат работает 100% вентилятор не успевает включиться так как стрелка датчика температуры доходит только до середины люди подсказали что может быть забит радиатор?? если так то вроде от восьмерки подходит? промывать и танцевать с бубном над старым не хочу так ему по ходу больше 20 лет новый есть новый) так вопрос радиатор или еще че?
- Суббота, 23 Июля 2011
Ты для начала хоть запятые расставь.
Сдается, что это все-же термостат. Ты его как проверял? Радиатор должен быть равномерно и везде горячим при работающем двигателе. Нормальный радиатор в легкую продувается даже ртом. Хоть это и не научный метод проверки. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Fr0l |
QUOTE(LSD @ Пятница, 22 Июля 2011) термостат работает 100% вентилятор не успевает включиться так как стрелка датчика температуры доходит только до середины люди подсказали что может быть забит радиатор?? Вентилятор включает датчик, установленный на радиаторе, а не тот, который температуру на стрелке показывает. Присоединяюсь к мнению Семёна, тож думаю, что термостат у тебя по малому гоняет. -------------------- Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
| LSD |
- Воскресенье, 24 Июля 2011
вчера поставил новый термостат эффекта ноль
- Понедельник, 25 Июля 2011
Что-то не понятное. Давай думать логически.
Если считать, что датчик на головке блока работает, то вариантов два: 1. не работает помпа- облом крыльчатки или штока. 2. Забиты каналы под прокладкой головки блока. Ты когда прокладку менял, прочищал их? -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
циркуляция ОЖ наблюдается? Есть струя из тонкого шланга в расширительный бачок?
Колхозить радиатор от ваза- излишне. Во Пскове есть Exist http://exist.ru/About/Contacts.aspx?id=167 -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| LSD |
каналы в нормальном состоянии старой прокладки ни капли не осталось(хотя я конечно все почистил) обратка есть хорошая постоянная струя)) незнаю че и думать. помпа вроде нормальная люфта нет да и не в помпе дело. обратка то хорошая циркуляция значит есть. еще как вариант микротрещина а этого ох как не хотелось бы((( по ходу если с радиаторм не выгорит надо везть голову на рентген((
Не понятно только, почему стрелка тогда показывает нормальную температуру.
Ты помпу проверял? У меня на старой помпе крыльчатка развалилась. Хозяин долго на воде катал, дебил. С другой машины поставил, она в антифризе вся, блестящая. ) Обратка в бачок - это признак нагрева закрытой системы, но не работы помпы. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| LSD |
попробую разобрать помпу тогда(( но на воде никто не ездил машину у знакомого брал он 2ой хозяин первый в германии был я думаю воду не лили)) а так конечно чем черт не шутит!))
