> как снять и поставить обратно лобовое стекло?, вокруг резинки много ржавчины
diamond-archer
post - Пятница, 22 Июля 2011
Пользователь №: 4 867
вокруг резинки и под ней много ржавчины, хочу почистить, покрасить и загерметить. помогите инструкцией.
Jetta II 1986г. выпуска 1.6 75л.с. МКПП 4 ст. двери с форточками
из салона плоской отверткой выворачиваешь уплотнитель за рамку стекла
начиная с верхних углов
при этом нужно за углы же давить наружу
те одной рукой давишь, другой выворачиваешь уплотнитель
обязательно в перчатках на случай если стекло лопнет - хоть и триплекс, но расслаивается на ура
vadyanskiy
post - Суббота, 06 Августа 2011
Пользователь №: 4 879
в то же время нужно делать всё очень аккуратно и медленно!!дабы не повлечь за собой замены стекла...ибо одно резкое движение и пойдёт трещина!
ставится намного проще чем снимается!но тут уже понадобится помощь ещё одного человека!
рамку стекла смазываешь солидолом...в уплотнитель(а именно в то место куда вставляется рамка)сначало тоже смазываешь солидолом...затем в уплотнитель вставляешь верёвку диаметром не больше 8мм(так просто удобней) .вставлять лучше так что бы два конца оказались ровно по середине нижней части стекла т.к. стекло ставится сначало снизу!
ну собственно ставишь стекло обратно в рамку....запускаешь концы верёвки в салон....и по очереди то в одну то в другую сторону начинаешь вытягивать верёвку...одновременно нужно второму челу давить на уплотнитель снаружи!!верёвку лучше тянуть в противоположную сторону той которую одеваешь!уплотнитель лучше сядет!
с первого раза может не получится))ни чего страшного)))опыт приходит с годами)))))
вся процедура занимает минут 10 примерно)))и ни чего сложного!
интересно кто нибудь понял что я написал????)))
diamond-archer
post - Понедельник, 08 Августа 2011
спасибо, идею понял
post - Среда, 10 Августа 2011
после того как веревку вытенешь и уплотнитель вроде как встанет на место нужно по периметру кулаком обстучать все
иначе верх выпирает чуток над кузовом - те стекло не совсем на место село
бить прямо по уплотнителю чтобы он внутрь проема нормально сел
fisher
post - Вторник, 16 Августа 2011
Пользователь №: 157
всё расписано верно)) в а помощь - мануал: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=68327&hl=
Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
