развал схождение
развал схождение
| rusikishmamedov |
- Пятница, 22 Июля 2011
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 120 Регистрация: Воскресенье, 16 Мая 2010, 23:50 Из: Ставропольский край Пользователь №: 2 187 |
привет всем!!!ребята подскажите делается ли развал передних колес на наших джеттах???я открутил два основных болта которые держат ступицу но убедился в том что они не регулируемые!
-------------------- VW Jetta 1.6D JP 1986 г. COUPE
VW Jetta 1.8 GU 1985 г. COUPE |
| Антон.10Рус |
QUOTE(rusikishmamedov @ Пятница, 22 Июля 2011) привет всем!!!ребята подскажите делается ли развал передних колес на наших джеттах???я открутил два основных болта которые держат ступицу но убедился в том что они не регулируемые! Развал регулируется как шаровыми, так и в соединении поворотный кулак-амортизационная стойка, если болтами в этом соединении не регулируется, то это значит: -разобрать почистить отверстия в стойке и в кулаке. -поставить оригинальные болты меньшего диаметра. У меня всё очень мило отрегулировалось и даже на родных стойках С 87 года была возможность регулировки, правда при замене подвески в круг болты пришлось заменить, а магазин под боком был только ВАЗ, но не жалею, в это соединения идеально по всем параметрам подходят нижние болты крепления передней амортизационной стойки ВАЗ 2108 -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| rusikishmamedov |
QUOTE(Антон.10Рус @ Пятница, 22 Июля 2011) Развал регулируется как шаровыми, так и в соединении поворотный кулак-амортизационная стойка, если болтами в этом соединении не регулируется, то это значит: -разобрать почистить отверстия в стойке и в кулаке. -поставить оригинальные болты меньшего диаметра. У меня всё очень мило отрегулировалось и даже на родных стойках С 87 года была возможность регулировки, правда при замене подвески в круг болты пришлось заменить, а магазин под боком был только ВАЗ, но не жалею, в это соединения идеально по всем параметрам подходят нижние болты крепления передней амортизационной стойки ВАЗ 2108 а у меня джетта 86 года -------------------- VW Jetta 1.6D JP 1986 г. COUPE
| Антон.10Рус |
