Пропал ближний, дальний включается, Описание решения
| DJ Cool |
Пропал ближний, дальний включается - Воскресенье, 24 Июля 2011
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: Суббота, 23 Июля 2011, 17:06 Пользователь №: 4 875 |
Пропал ближний, дальний включается.
Снял переключатель, прозвонил, почистил. Заодно пошёл читать схемы. После схем стало понятно что причиной выключатель просто быть не может, т.к. он соединяет Х контакт с переключателем на подрулевике, от которого либо на дальний, либо на ближний. На 21 и 22 предохранитель 12в не доходило. Подрулевик тонкий (машина до 88), долго вытягивал разъём переключателя, туго сидит. Разобрал. Сразу стало видно виновника - ползунок переключателя. Там их два, подпружиненные медные ползунки. От нагрева пластик подплавился, пружина впилась в пластик и перестала выполнять свою функцию, контакт пропал. Ползунок вынул, канал пружинки сверлом прочистил, все собрал, работает. Жалко про фотер забыл. З.Ы. Теперь знаю как ближний включить по зажиганию насовсем, причем правильно. На фишке переключателя замыкаем Х с 56, как раз рядом. -------------------- VW Jetta-II EZ 1984 mono
Не так давно обсуждали тему, чтобы автоматом ближний включался при заведённом двигателе. А так молодец, деньгу сэкономил.
| DJ Cool |
- Понедельник, 25 Июля 2011
QUOTE(Семен @ Воскресенье, 24 Июля 2011) Читал, но там предлагалось дополнительным переключателем рвать питающую габариты цепь (30, постоянные 12в), а фары держать постоянно включенными выключателем. В моём варианте мы замыкаем на постоянку цепь питания фар (Х контакт, питание при вкл. зажигании, прерываемое при работе стартера). -------------------- VW Jetta-II EZ 1984 mono
| Serg1234 |
- Понедельник, 10 Октября 2011
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 22 Регистрация: Среда, 23 Февраля 2011, 10:41 Пользователь №: 4 366 |
аналогичный трабл был, я не разбирая перекусил провод дальнего, пересадил бл.фары на выключ.дальнего, а фары дальнего отдельным проводом кинул с штекером в прикуриватель.
-------------------- 1987г MH 1,3
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 18:40 |
