> как проверить лямбду
михаил
post - Суббота, 06 Августа 2011
Пользователь №: 1 564
вопрос вот какой!
как правильно проверить одно контактную лямбду тестером?
сколько не читал про это, все пишут по разному.
1)как правильно подключить?
нужно ли отключать лямбду от мозга или нет?
куда кинуть провод массы?(на кузов или на минусовую клемму аккумулятора?)
2)что должен показывать тестер?
0,9В как все пишут? или от 0,2 до 0,7 как мне сказали в сервисе?
3)на каких оборотах это все замерять?
и т.д.
GX 1.8
ke jetronic
87г.
Если по уму то лямбда проверяется только осциллографом
Был бы у тебя карб 2ЕЕ, я бы тебя сюда послал.
Был бы у тебя осциллограф, я бы процитировал отсюда следующее:
До проведения измерений проверьте масштаб, проставленный на измерительном инструменте. Он должен быть правильным.  Правильно работающий датчик кислорода покажет вам сигнал, изменяющийся в пределах от 0.2В до 0.9В в зависимости от содержания кислорода в потоке выхлопных газов. Установите горизонтальную развертку на осциллографе таким образом, чтобы можно было отличить промежуток времени в 300 мСек. Если время переключения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен. Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800оС), в противном случае измерения окажутся неадекватными.
А вообще, ИМХО, лямбда - штука загадошная - ее лучше поменять и не париться. smile.gif Сам долго-долго собирался. Проводил диагностику, по вышеуказанной методе... Диагностика мультиметром показала, что старая лямбда у мну живая была. Но стоило поставить новую - расход-таки снизился. smile.gif
post - Воскресенье, 07 Августа 2011
да. тестеры с вольтами это всё фигня. сьезди где есть осцилограф лучше, там скажут наверняка.
pobeditel
post - Среда, 02 Ноября 2011
Пользователь №: 5 113
у меня проблема, лямбда-зонд. на сервисе сказали что он у меня нерабочий.может кто выложит его картинку я в магазине покажу и куплю себе.а то родной пока выкрутить немогу!
его нодо чем смазывать перед установкой?
джетта-2 1,6 92г.
Prinko
Пользователь №: 1 309
QUOTE(pobeditel @ Среда, 02 Ноября 2011)
Графитной смазкой и по жирнее....
Что-то типа этого
На фото Bosch 0 258 001 051. Подходит для ABN, EZ, GU, GX, RF, PL, PN... Цена в экзисте 1352р. Кстати, в комплекте есть смазка специальная + пластиковые стяжки для провода.
Старую лямбду выкручивать лучше на горячем двигателе.
pobeditel
спасибо. попробую наднях купить потом отпишу.
джетта-2 1,6 92г.
Fr0l
post - Пятница, 04 Ноября 2011
Пользователь №: 4 410
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 02 Ноября 2011)
Что-то типа этого
Только что получил такую. В коробке только лямбда. Никаких стяжек нет, смазка нанесена на резьбу в очень малом количестве.
Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
pobeditel
купил себе японскую за 31 долар с обычным проводком смазка сразу на резьбе +в комплекте зажимчики хомутки.завтра поеду ставить.
спасибо за информацию.
джетта-2 1,6 92г.
pobeditel
post - Суббота, 05 Ноября 2011
неполучилось у меня снять старый зонд.сорвал резьбу.пол балона вдешки вылил. заехал на СТО сказали пол дня работы калектор снимать надо. 40 доларов просят. незнаю что делать. чего можете посоветовать.?
джетта-2 1,6 92г.
post - Воскресенье, 06 Ноября 2011
QUOTE(pobeditel @ Суббота, 05 Ноября 2011)
отдать те же 30-40 долларов (мне за 20 сделали) чтоб лямбду вкрутили в приёмную трубу.. варивается гайка под подходящую резьбу и делов.. зато потом имеешь свободный доступ к ней. мне так и сделали, без проблем можно открутить теперь и поменять, а не лезть за коллектор буквой зю.
только когда будут варить надо следить чтоб хвост лямды не мешал ходу кулисы, ато мне пятую передачу поначалу заблокировали, пришлось немного перенести.
Та уже поздно советовать...
Так, на будущее - я не зря писал, что выкручивать ее лучше на горячем двигателе. Пользоваться WD-шкой при этом можно, но крайне осторожно - стараться лить ТОЛЬКО на лямбду. Тем самым мы имеем горячий (следовательно - увеличенный в размерах) коллектор и холодную (мы же ее WD-шкой проливали) лямбду.
Когда свою выкручивал, не пришлось даже прыскать - поставил ключик рожковый (лучше, конечно, накидной) молоточком через какую-то (уже не помню какую) хрень тюк - резьбу сдернули. Дальше пошла почти как по маслу.
Ну и к, слову (возможно повторюсь). Пытался выкрутить лямбду на снятом движке - шиш! И WD-шкой проливал, и обстукивал со всех сторон, и (о боже!!!) русский ключ применить пытался - пофиг!
ИМХО, пусть выкручивают... Лично мне не по душе колхозинг, пусть и с целью удобства...
а у меня ни на горячий ни на холодный, ни с какой химией, выкручиваться не хотела ни как. чем рвать коллектор, приняли решение что проще вварить будет колечко новое.
pobeditel
post - Воскресенье, 13 Мая 2012
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 06 Ноября 2011)
а датчик в трубу просто и сердито а показывать срабатывать правильно будет или это мизирная фигня excl.gif
джетта-2 1,6 92г.
QUOTE(pobeditel @ Суббота, 12 Мая 2012)
да разницы, думаю, нет если перенести её на 15см по потоку вниз. конечно, с дороги будет всякая фигня лететь, но если раз в год всё это дело чистить - нет проблем. по крайней мере у меня всё так. тьфу-тьфу горя не знаю с лямбдой.
