ОтветитьСоздать новую тему
> разъемы неопознаные, фото инсайд
deathlypriest
post - Воскресенье, 07 Августа 2011
Пользователь №: 2 351
около карбюратора справа был пучок изоленты а внутри 3 разъем
может кто определить что за разъемы Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
QUOTE(deathlypriest @ Воскресенье, 07 Августа 2011)
Разъёмы(фишки)под капотом
deathlypriest
на нашел ответа в той теме
Дай более информативную фотку - подальше отодвинь фотык. Мож подскажу, чего за разъемы. Кстати, тот, что двойной, похож на разъем одного из термодатчиков.... На впускном коллекторе, справа от карба, рядом с крышкой клапанной должОн стоять...
deathlypriest
post - Понедельник, 08 Августа 2011
такая, или еще дальше
тот датчик что на впускном подключен, на нем разъем есть
не может быть разъем для уровня ОЖ?
Лучше еще дальше, чтобы было видно, откуда жгуты и, собственно, разъемы идут. И где они, разъемы, лежали.
deathlypriest
двойной разъем он в отдельном жгуте как будто тоетсь можно положить даже до бачка с омывайкой( а таклежит слево от карба) провода на нем коричневый и зелено черный какойто
а одинарные разъемы строго до карба идут: на красном под черной защитой- зеленый провод, на втором коричневый похоже
Слева от карба разъемы:
привод воздушной заслонки;
датчик положения дроссельной заслонки (3-х контактный);
Провод с красной фишкой... На вскидку не вспомню, какой там цвет, но могу предположить - подогрев канала ХХ карба. Есть еще один с красной фишкой - на подогрев коллектора, но там провод довольно толстый идти должЁн...
ЗЫ
Днем гляну, как и что у мну подключено...
deathlypriest
3х контактный подключен на месте))
адсорбера нету но шланги от него есть)) так что возможно его, а может не его
цвета проводов бы знать какие одут на них.
а если красный на подогрев канала, то где его найти?
коричневый походу диагностика,а он не с самого карба должен идти?
deathlypriest
отлично было бы если подсмотрел у себя)
QUOTE(deathlypriest @ Понедельник, 08 Августа 2011)
1 - днем гляну, вечером отпишу (если ни кто не опередит smile.gif)
2 - тема про 2ЕЕ от нашего Гуру errorа тебе в помощь;
3 - не, это ж диагностика не только самого карба, а всей системы, т.о. провод от мозга идет (все та же тема про 2ЕЕ)
deathlypriest
кстати странно чтое сли подсоеденить два маленьких разъема( красный и белый) то включается вентилятор))
Каюсь, не добрался я сегодня до подкапотного...
To: deathlypriest
От ты экспериментатор! А ничего, что ты спалить мог что-нить (ну так, гипотетически) своими экспериментами? wink.gif
Если включается вентилятор, то это провод (кто-то из них - "звонить" надо) фан-афтер-ран-а. Датчик есть (ну или должен быть) на карбе, включающий вентилятор после остановки двигателя. Все в той же теме про 2ее об этом тоже упоминалось...
deathlypriest
post - Вторник, 09 Августа 2011
еще заметил интересную вещь что на катушке зажигания отсутствует клемма № 15 на картнке из темы про 2ее
не может ли это быть тот самый разъем, что у меня с коричневым прводом( внутри какраз мама)
а посмотрел на фото диагностический разъем там папа внутри ( у себя его не нашел)
deathlypriest
и кстати на счет этого эксперемента поехал домой после работы,решил почистить клемму "-" дома хорошенько
Клеммы была отчищена на отлично( как новая стала)
Только вот одно но, машина не завелась)) лампочки все горят и на приборке и фар и тд. но не крутит стартер))
было темно уже надо предохранители посмотреть.
кстати тем летом был такойже косяк машина даже с толкача не заводилась, а потом не стого не ссего завелась и все blink.gif
Roman-x600
Из: Марий Эл, Йошкар-Ола
Пользователь №: 4 915
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 08 Августа 2011)
о! товарищи! а у меня на впускном коолекторе снизу обрезок провода болтается. если я правильно понял, это подогрев должен был быть. а ещё есть толстый провод, кажись красно-белый с белой фишкой. он просто так висит. и плюса на нем нет. куда копать? подогрев-то надо починить, пожалуй blink.gif
post - Четверг, 11 Августа 2011
Не прошло и года...
Значится так:
- двухконтактный разъем + провода коричневый/черный и серый/черный - клапан адсорбера и есть.
- тот, что на фотке с красным разъемом (сам провод черный) - на подогрев канала ХХ.
- тот, что на фотке с белым разъемом - у мну отстутствует. У тебя скорее всего - фан-афтер-ран.
- диагностический разъем - находится в другом месте! smile.gif Синий провод (совсем короткий) с белой фишкой (папа).
deathlypriest
post - Суббота, 20 Августа 2011
подведу итог:
1) серый разъем на адсорбер
2) коричневый провод с белым разъемом(1 пин) на фан афтер ран, но на датчике отломан "папа" Открыть в новом окне
так что подскажите номер этого датчика) или я незнаю как восстановить его
3) подогрев канала хх запараллелен с клапаном отсечки топлива, черный проводс красным разъемом остался не опознанным, внутри его " папа" Открыть в новом окне
спасибо всем кто откликнулся и отдельно error_404
post - Понедельник, 22 Августа 2011
QUOTE(deathlypriest @ Суббота, 20 Августа 2011)
Ну эт он на самом карбе запараллелен (у мну по крайней мере так...). А вот как раз черный провод с красной фишкой к нему и подключается, если мне память не изменяет. Если готов еще "годик" подождать smile.gif, гляну, кто там: папа или мама - отпишусь.
deathlypriest
post - Вторник, 23 Августа 2011
конешно, скидывай )
