Стук в двигателе
Стук в двигателе
| lexarn |
- Понедельник, 08 Августа 2011
Сегодня внезапно машина перестала ехать.Появился стук в двигателе,причем очень громкий, как трактор, машина еле ехала... не знаю что и делать! =(
Похоже, машина сломалась!
Попробуй за колен. вал покрутить двигатель. Вполне возможно, что заклинил. В кап. ремонт или замену его тогда. Удара сильного, перед тем как заглохнуть, не было? -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Roman-x600 |
QUOTE(lexarn @ Понедельник, 08 Августа 2011) Сегодня внезапно машина перестала ехать.Появился стук в двигателе,причем очень громкий, как трактор, машина еле ехала... не знаю что и делать! =( ага. было и у меня такое. загрохотало - я сразу заглушил с перепугу. покрутил ключом - совсем заклинило. домой ехали на эвакуаторе. дома снял голову и нашел во втором горшке шайбу м6. откуда она там взялась - не представляю... но у тебя другое что-то. моя ехала номально. как бы поршень не развалился. или шатун. -------------------- ![]() http://vkontakte.ru/id29005340 Jetta II 1,8 GU, 1985 г.в, PIERBURG 2Е2 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/858432/logbook/ |
| lexarn |
- Вторник, 09 Августа 2011
Нашел проблему! Заклинил Коленвал! было решено ехать в субботу за другим двигателем! Хочу брать 1.8, понимаю что нужна коробка другая,радиатор, глушак. И кто подскажет что еще нужно под 1.8? подушки двигателя может? кто-то может меняд двигатель с 1.3 на 1.8? может тут уже тема есть такая? заранее благодарен!!!
| Roman-x600 |
QUOTE(lexarn @ Вторник, 09 Августа 2011) Нашел проблему! Заклинил Коленвал! было решено ехать в субботу за другим двигателем! Хочу брать 1.8, понимаю что нужна коробка другая,радиатор, глушак. И кто подскажет что еще нужно под 1.8? подушки двигателя может? кто-то может меняд двигатель с 1.3 на 1.8? может тут уже тема есть такая? заранее благодарен!!! а у тебя 1,3 не НК случаем? -------------------- ![]() http://vkontakte.ru/id29005340 Jetta II 1,8 GU, 1985 г.в, PIERBURG 2Е2 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/858432/logbook/ |
QUOTE(lexarn @ Вторник, 09 Августа 2011) Хочу брать 1.8, понимаю что нужна коробка другая,радиатор, глушак. И кто подскажет что еще нужно под 1.8? подушки двигателя может? кто-то может меняд двигатель с 1.3 на 1.8? может тут уже тема есть такая? заранее благодарен!!! там нужно менять всё! приводы,всю электрику..... Замена 1.3 NZ на 1.8. . . -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| lexarn |
QUOTE(Roman-x600 @ Вторник, 09 Августа 2011) Именно Он! Разве сильно отличается электрика? Смотрел машинку 1.8 у друга, особых отличий не нашел... И вообще может это глупая затея? и взять тот же 1.3( только ох как не хочется( -------------------- Джетта 2, 1985 г выпуска, 1.3 MH(87г) 5-Мкпп Карбюратор
| Roman-x600 |
[quote=lexarn,Вторник, 09 Августа 2011]
Именно Он! а если надумаешь менять, то куды 1,3 денешь? я первый в очереди на запчасти, если што -------------------- ![]() http://vkontakte.ru/id29005340 Jetta II 1,8 GU, 1985 г.в, PIERBURG 2Е2 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/858432/logbook/ |
| lexarn |
[quote=Roman-x600,Вторник, 09 Августа 2011]
[quote=lexarn,Вторник, 09 Августа 2011] Именно Он! а если надумаешь менять, то куды 1,3 денешь? я первый в очереди на запчасти, если што [/quote] а 1.3 останется не нужным... Только вот я из Белоруссии) Кстати генератор же подходит к 1.8 ? -------------------- Джетта 2, 1985 г выпуска, 1.3 MH(87г) 5-Мкпп Карбюратор
| Roman-x600 |
QUOTE(lexarn @ Вторник, 09 Августа 2011) блин... не посмотрел((( -------------------- ![]() http://vkontakte.ru/id29005340 Jetta II 1,8 GU, 1985 г.в, PIERBURG 2Е2 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/858432/logbook/ |
| lexarn |
Уже пол дня ищу какую либо инфу про замену ДВС. Но так и не нашел не одной нормальной темы где было бы все описано...
Тогда тебе: Жми сюда!
Тебе уже все сказали. Кроме двигателя нужна коробка с полуосями, крепления двигателя с подушками, из электрики так называемая подкапотная коса - разводка, в зависимости от карбюратора или впрыска. Лучшим вариантом будет взять машину-донора. А так 1.8 пободрее будет. ) Удачи. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| lexarn |
- Среда, 10 Августа 2011
Пугает меня этот не маленький список(
не знаю, что вы там собрались мутить с подкапотными косами, но, чтобы завести и поехать не так уж много и надо. А всякую лабуду типа подогрева ежа и автоматики карба - можно в процессе доделывать. Конечно, если корячить моновпрыск- даа, вспотеешь. а с карбом- всё просто. Зажигание то же самое, а больше ничего и не надо
| lexarn |
На счет карба я тоже так думаю что ничем особо не отличается... и мозги не нужны... уже в субботу буду смотреть во сколько мне все это обойдется...
| lexarn |
- Суббота, 13 Августа 2011
Приехал я совсем огорченный(( купить 1.8 со всеми вытекающими с теперешним не официальным курсом по 7000 тыс рублей за $ очень дорого, проще донора взять( Но это еще не все... стал я искать двигатель 1.3 карбюратор... Сначало поехал на малиновку... обошел весь рынок,и все пусто! Только 1.3 моно и инжектор... Ну думаю съезжу на ждановичи может там найду! Но не тут то было! В итоге побывал на самых крупных рынках запчастей города Минска и итог нуливой... Я очень огорчен и просто напросто не знаю что мне теперь делать... Буду разбирать свой, а там будет видно...
