> Не могу завести. помогите((
vova88
post - Понедельник, 08 Августа 2011
Пользователь №: 4 861
Всем добрый день!! Такая проблема. На днях поменял карб на солекс 2108. И теперь никак не могу завести. Вроде и искра есть, и свечи новые поставил, и топливо насос качает. Может кто-нибудь сможет разъяснить в чем дело. Заранее спасибо)
VW JETTA 84; 1.3 HK
В сервис езжай, где Тазы обслуживают. Причина может быть где угодно. Выкрути свечи и посмотри, сырые или нет. Может игла запасть, может карбюратор забитый напрочь.
А ремень ГРМ не трогал?
QUOTE(vova88 @ Понедельник, 08 Августа 2011)
Заполни профиль, напиши в подпись год, модель движки и т.д. кроме карба, что ещё делал? Свечи мокрые после попыток?
vova88
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 08 Августа 2011)
Автомобиль один из первых выпусков 84 года, дижок 1.3 HK. кроме карба снимал трамблер, но все обратно ставил как и было. свечи после попыток не сырые. на форуме недавно поэтому толком не соображу как пользоваться.
VW JETTA 84; 1.3 HK
Надя77
post - Вторник, 09 Августа 2011
Пользователь №: 4 722
Ты мог трамблер неправильно воткнуть. Проверь ,чтобы при ВМТ в первом цилиндре ,бегунок был направлен на провод первого цилиндра. И порядок проводов проверь на крышке трамблера 1-3-4-2
Jetta2 86г. 1,8 GX на Солексе 2108 tuning
крути шкив КВ, до совпадения метки ВМТ, затем снимай трамблёр и ставь его так, чтобы бегунок смотрел на провод 1го цилиндра.
vova88
QUOTE(Евген @ Вторник, 09 Августа 2011)
как и с помощью чего прокрутить шкив КВ)? как мне кажется трамблер всегда ставится в одном положении, а крутится только корпус распределителя зажигания на несколько градусов. или я глубоко ошибаюсь?
VW JETTA 84; 1.3 HK
Вал распределителя можно поставить строго на 180 градусов наоборот. То есть, вместо 1-го цилиндра искра будет в 4-м.
Но я тупо повторю - если ты двигатель долго крутил, а свечки сухие, то бензин не подается. При чем здесь трамблер? Хлопки будут при не правильном угле зажигания.
post - Среда, 10 Августа 2011
QUOTE(vova88 @ Вторник, 09 Августа 2011)
Может лучше это:
QUOTE(Семен @ Понедельник, 08 Августа 2011)
Стоп! А трамблер и распределитель зажигания - это разные вещи?
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 10 Августа 2011)
Может лучше это:
Мужик... ты чего? о_О
QUOTE(Семен @ Вторник, 09 Августа 2011)
не каждый отличает сухую свечу от мокрой. особенно, если она в нагаре.
При обратной установке трамблера можно было просто крутануть вал на 180гр, не посмотрев на начальное положение, тем самым переместив искру в 4й цилиндр, о чем совершенно справедливо и заметил Семен.
Не буду расписывать практику разворота трамблёра, надо выставить зажигание по меткам.И не играть со снятием-установкой трамблёра.
Головка 19" или накидной ключ тебе помогут прокрутить КВ по часовой стрелке. Крути плаааааавно, чтобы не было рывков. На КВ, на шкиве ремня помпы есть зазубринка, которая должна смотреть вертикально вверх. На нижнем пластиковом кожухе ремня есть стрелочка, с которой надо совместить зазубринку smile.gif)) всё, это ВМТ1
теперь поставь трамблёр так, чтобы бегунок смотрел на ВВ провод 1го цилиндра. Всё, зажигание выставлено.
QUOTE(Евген @ Четверг, 11 Августа 2011)
Да вот как-то, видимо, я ТС неправильно понял... А мож к словам придрался... smile.gif
vova88
post - Четверг, 11 Августа 2011
QUOTE(Евген @ Среда, 10 Августа 2011)
Спасибо за такое внятное объяснение smile.gif. Сегодня буду пытаться крутить настраивать, может что и получится)
VW JETTA 84; 1.3 HK
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 9:34
