ПЕЧКА
ПЕЧКА
| Danila19 |
- Воскресенье, 20 Декабря 2009
Ребят, Укоко как дует в ноги задних пассажиров? У меня вообще почти никак. Чёт может забито или так слабо и должно?
| bason4ik |
| Danila19 |
QUOTE(bason4ik @ Воскресенье, 20 Декабря 2009) Не трубы, а как у всех центральная борода с воздуховодами назад. Или я ошибаюсь? Но когда снимал бороду там внизу есть два квадратных воздуховода обклееных парплонон. я и подумал. -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
| Alexspb |
- Понедельник, 21 Декабря 2009
я и недумал что в нашых машынах есть обдув пассажиров сзади
эти воздуховоды тебе в ноги дуют -------------------- |
| Danila19 |
QUOTE(Alexspb @ Понедельник, 21 Декабря 2009) я и недумал что в нашых машынах есть обдув пассажиров сзади эти воздуховоды тебе в ноги дуют В ноги водителю дуют дальние отверстия над педалью газа,а зачем воздуховоды в самой центральной консоли? Сними и глянь если что -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
| fantomas |
- Воскресенье, 03 Января 2010
#26
Сегодня снял двигатель печки , разобрал , установил термопредохранитель чтоб работала печка на всех скоростях , собрал , подключил к проводам ,проверил -дует. Установил двигатель на место , завел машину, прогрел , печку включил - дует но не греет. Оказалось внутри на плате неправильно подключил 2 провода разменяв их местами , и двигатель вращался , в другую сторону. Подключил правильно - в салоне Африка!!
| Pavel979 |
- Среда, 06 Января 2010
#27
Новичок Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: Понедельник, 27 Июля 2009, 20:52 Пользователь №: 1 111 |
Всех с прошедшим и с наступающим
Ребят столкнулся с проблемой - после замены радиатора стала плохо греть печка, проявляется это вот так: обороты 800 после прогрева машины, печка греет еле еле, начинаешь поднимать обороты, сразу становится теплее, то есть чем выше обороты тем теплее воздух. До замены радиатора печка работала очень хорошо. Заменили термостат т.к. тупил он, но не помогло, прогнали заново антифриз, перепроверили всю систему в салоне - все гуд, моторчик печки менялся чуть меньше чем год назад. Через поиск вычитал что вроде как может быть из-за помпы, что еще может быть? P.S. Оба патрубка которые идут на радиатор печки очень горячие! Заранее спасибо. -------------------- Jetta II 87г., 1.8, 90 л.с. АКПП
| Danila19 |
- Пятница, 08 Января 2010
#28
P.S. Оба патрубка которые идут на радиатор печки очень горячие! Заранее спасибо. [/quot У меня тоже самое, хотя радиатор печки ставил новый. Чем больше обороты двигателя тем лучше циркуляция ОЖ, ставят ещё электро насос маленький- спец для этого 800р стоит. тогда на любых оборотах будет тепло. Я хочу поставить, ни чем не рискуешь толко один патрубок разрезать. -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
| Pavel979 |
- Понедельник, 25 Января 2010
#29
Проблема оказалось в патрубках - преведущий хозяин накосячил
| Danila19 |
#30
А как именно? А то у меня тоже может напутано -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
| mkropachev |
- Пятница, 19 Февраля 2010
#31
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 72 Регистрация: Понедельник, 08 Февраля 2010, 14:24 Пользователь №: 1 763 |
QUOTE(Pavel979 @ Понедельник, 25 Января 2010) Всё таки поведай в чём именно косяк, такой же проблемой мучаюсь -------------------- Jetta II 87 года, RF, 2E2. Коробка 020 4ст.
| WahaUA |
- Воскресенье, 28 Ноября 2010
#32
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 19 Регистрация: Воскресенье, 28 Ноября 2010, 13:25 Пользователь №: 2 903 |
Помогите, печка обогревает слабо, как переключить на зимний режым?
#33
Какого-то специального режима нет. Необходим осмотр всей системы охлаждение-обогрев.
#34
QUOTE(WahaUA @ Воскресенье, 28 Ноября 2010) Для начала расскажи как она работает: Дует слабо или дует сильно, но воздух холодный идёт? -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| WahaUA |
#35
Дует в всех режымах, но воздух не очень тёплый, на трасе в салоне некомфортно, что посоветуете делать.
#36
Счупать патрубки, перезалить систему охлаждения... Либо пробка воздушная, либо радиатор забит, либо с засллонками беда...
| moisha |
#37
QUOTE(fantomas @ Воскресенье, 03 Января 2010) Сегодня снял двигатель печки , разобрал , установил термопредохранитель чтоб работала печка на всех скоростях , собрал , подключил к проводам ,проверил -дует. Установил двигатель на место , завел машину, прогрел , печку включил - дует но не греет. Оказалось внутри на плате неправильно подключил 2 провода разменяв их местами , и двигатель вращался , в другую сторону. Подключил правильно - в салоне Африка!! Отличная идея для тех кто курит в салоне! -------------------- Jetta 2 1.8 gu 1986г.очень red. солекс - продал.
Пешком!))) Пока... |
#38
QUOTE(WahaUA @ Воскресенье, 28 Ноября 2010) Дует в всех режымах, но воздух не очень тёплый, на трасе в салоне некомфортно, что посоветуете делать. 1. проверить патрубки 2. если есть клапана на входе и выходе печки (со стороны мотора), то их удалить нафиг 3. возможно забит раиатор печки или он уже просто сгнил внутри 4. паралонки на направляющих сгнили - снимать весь узел, клеить паралон 5. мертвая помпа -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| CerK |
#39
Андрюха е мае. ЗАЧЕМ 2 темы про печку? Ну ты то админ сделай ссылку или както объедините их, а то наплодили и везде почти одно итоже.
-------------------- und tschüss.....
#40
QUOTE(WahaUA @ Воскресенье, 28 Ноября 2010) Ну для начала привет тебе и добро пожаловать, как говорится. А в остальном уже всё рассказали тебе. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 16:21 |
