9 Страницы « < 3 4 5 6 7 > »
<JOHN>
post - Вторник, 31 Мая 2011
Отправлено #81
Пользователь №: 1 581
QUOTE(Maroder @ Вторник, 31 Мая 2011)
случилась беда с печкой, всю зиму проездил с печкой, соответственно рычяжек регулировки температуры был в крайнем правом положении, на самом горячем, сейчас хотел перевести его в положение холодного воздуха (потому как да же при выключенной печке, при хорошем прогреве движка в салон немного тянуло горячего воздуха), он перевелся и заклинился в таком положении, тянул я его тянул, а вытянул, на свою голову, что то там внутри щелкнуло и этот рычяжек стал спокойно ходить из положения в положение (как будто там пружинка какая сорвалась) причем очень свободно, ну и соответственно на холодный воздух не переключаеться, в чем может быть проблема и как исправить?
Скорее всего слетел тросик, возможно он погнулся. Нужно разбирать и смотреть.
Jetta 1.8 mono RP 91 год.
саша
Отправлено #82
Пользователь №: 4 557
да он скорее лопнул, разбери панэльку где бегунки стоят (их нужно вытащить в первую очередь), загляни и увидишь обломаный трос! Берешь узкие пасатижи и хватаешь тросик, а потом его тянешь или толкаешь пока не закроешь! Ну а дальше, до зимы есть время заменьть!!!
jetta 2, 1988, 1,6 RF, карб 2е2, 5-мкпп. ГБО- lovato
Maroder
post - Среда, 01 Июня 2011
Отправлено #83
Пользователь №: 3 886
т.е. печка не ремонтнопригодна? только под замену?
LSD
post - Суббота, 27 Августа 2011
Отправлено #84
Пользователь №: 2 085
здарова народ! такая проблема при включении печки из нее как положено дует горячий воздух но через минут 15 он перестает и дует холодный. промывал всю систему охлаждения. шланги к печке все горячие пробок нет. что может быть или всетаки где то пробка сидит?
CheekFire[rus57]
Отправлено #85
Пользователь №: 2 332
Недавно в старых темах отрыл информацию про выключатель печки. Может кому-нибудь будет полезно знать это. Был у меня такой случай, что моторчик печки перестал работать во всех положениях. А когда включаешь обогрев заднего стекла, предохранитель через десять минут становился как сопля. Я почитал форум и поспешил делать то, что советуют многие. В первую очередь заменил выключатель печки, не помогло. Разобрал моторчик, подключил на прямую, работает. Значит дело в терморезисторе, но когда зашел в магазин и узнал цену - 800р., стал искать другие варианты. Оказалось, что предохранитель стоит не только на печку, но и на обогрев заднего стекла, и естественно он плавится. Сделал дополнительный выносной предохранитель и все стало на свои места.
post - Воскресенье, 28 Августа 2011
Отправлено #86
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Суббота, 27 Августа 2011)
В терморезисторе есть термопредохранитель, стоит ремонт 25-50 руб. (новые термопредохранитель в радиодеталях, накручиваем на ножки старого) но после этой операции обязательно, смазываем вентилятор печки (обслуживаем), это от него все беды происходят.
swed
post - Суббота, 10 Сентября 2011
Отправлено #87
Пользователь №: 679
QUOTE(LSD @ Суббота, 27 Августа 2011)
Нет не пробка все дело в заслонках!!
Разбирай печку и смотри, там осыпались заслонки, вот их нужно обклеить, что бы воздух шел через радиатор, короче ищи глубже на форуме все подробно описанно!!
slesarew@mail.ru
с494
post - Суббота, 17 Сентября 2011
Отправлено #88
Из: Саратов
Пользователь №: 2 161
Здравствуйте. Летом обломился пластмассовый вывод торчащий из моторного отсека. Я так думаю это сам вывод радиатора печки. Летом то я заткнул вывод, дело было на природе, ножик был, выстругать затычки не долго, да так и проездили лето. Но становится холодно, надо делать.
Вопрос: Чтобы вытащить радиатор печки надо всю печку в сборе снять, или прямо из под торпеды отдельно радиатор заменить можно?
Дело в том, что заслонки работают превосходно, перекрывают и отсекают плотно, печку всю разбирать не хотелось бы.
Sheff
post Греет ли печка? - Среда, 11 Июля 2012
Отправлено #89
Пользователь №: 6 015
До замены старой (попросту потекла пол швам "пластмассовым") купил новую. Поставил (лежа вверх томашками). И в итоге, зимой приходится в варехках рулить. при хороших морозах (от -15) в салоне дубарь. Проганял воздушные поробки, и т.д. Проблема осталась. Возможно вновой китайской печки соты недоделаны sad.gif .
Впечатление такое, что проходимость радиатора дохленькая.
post - Среда, 11 Июля 2012
Отправлено #90
QUOTE(Sheff @ Среда, 11 Июля 2012)
Радиаторы Nissens и Valeo делают в машине баню. естественно, при работоспособности остальной системы.
jetta kz
post - Четверг, 12 Июля 2012
Отправлено #91
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
QUOTE(Sheff @ Четверг, 12 Июля 2012)
Была такая проблема. Разбираешь сам радиатор, ставишь завихрители от старой печки. И на последок под разделитель (крышки радиатора) положи слой герметика либо резины. Канешь с родной печкой не сравнить, но где то рядом.
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
shidom
post - Вторник, 09 Октября 2012
Отправлено #92
Пользователь №: 6 358
QUOTE(snoopy @ Воскресенье, 28 Ноября 2010)
1. проверить патрубки
2. если есть клапана на входе и выходе печки (со стороны мотора), то их удалить нафиг
3. возможно забит раиатор печки или он уже просто сгнил внутри
4. паралонки на направляющих сгнили - снимать весь узел, клеить паралон
5. мертвая помпа
Помогите оределить признаки той или иной неисправности!!!
вот как я думаю, поправьте, дополните....
если патрубки на входе и выходе из печки горячие, то вода через радиатор течет(радиатор не забит, жидкость циркулирует- помпа исправна), если воздух из печки по прежнему прохладный, значит остались только заслонки....
как определить неисправность помпы, правильно ли я понимаю что если неисправна помпа, то машина закипит????
и еще, как определить неисправность термостата, не снимая последнего, как я понимаю, можно завести холодную машину и наблюдать за нагревом патрубков, вот только какие должны прогреваться быстрее???
Отправлено #93
QUOTE(shidom @ Вторник, 09 Октября 2012)
как определить неисправность помпы, правильно ли я понимаю что если неисправна помпа то машина закипит????
Да, заслонки. Правильно думаешь.
Неисправность помпы, как правило, видна невооружённым глазом. Ибо сама помпа - это ременный шкив , подшипник и крыльчатка на одной оси. Сними ремень, покрути, пошатай шкив: все почувствуешь.
shidom
Отправлено #94
QUOTE(Евген @ Вторник, 09 Октября 2012)
jetta kz
Отправлено #95
Руку не центр радиатора и смотришь, если сразу начал медленно греться то термостат постоянно открыт. Если сначала холодный потом при температуре не помню точно помоему 87 С резко начал греться, то все в порядке.
shidom
Отправлено #96
QUOTE(Batrack @ Понедельник, 28 Марта 2011)
Вся технология работы с печкой http://www.######.com/forum/index.php?showtopic=36760
Не хотят прописывать адрес конкурентов. Смотрите Гольф2клуб-раздел салон
перечитал все страницы ссылки, правильно ли я понял, что для доступа к заслонке тепло-холод, достаточно снять всего лишь перчаточный ящик и мотор печки??? остальные заслонки регулируют только направление???
SVLADIMIRG
Отправлено #97
Пользователь №: 6 154
А что если вот так:
РИС.1 Как то так выгрядит печка в разрезе.
РИС.2 Предположим вот тут грязь. На входе и выходе патрубки горячие. Но радиатор печки горячий только например в одной трубке. Может как то дотянуться рукой до радиатора, и пощупать горячий ли он).
Так было на первом авто, на 20% площади был горячий, а остальная часть чуть чуть тепленькая).
Это как вариант, а не конкретно твоя причина, первое действие что бы не курочить систему заслонок).
shidom
Отправлено #98
QUOTE(SVLADIMIRG @ Вторник, 09 Октября 2012)
А что если вот так:
кто подскажет, можно ли добраться к заслонке тепло-холод сняв двигатель печки и правый воздуховод, без разбора всей системы...???
вот тут http://www.######.com/index.php?showtopic=36760&st=100(вместо звздочек гольф2клуб.ком, латиницей) в сообщении 115 человек об этом упомянул, все верно???
Отправлено #99
нет. Снимай центральную консоль, вынимай короб печки.
SVLADIMIRG
post - Среда, 10 Октября 2012
Отправлено #100
А у меня такая "тема", только что заметил:
Поток воздуха на лобовое стекло поступает от печки через 4 узких дефлектора расположенных вдоль торпеды. Из 2-хцентральных дефлекторов идет хороший поток воздуха, горячего, теплого или холодного, в зависимости от режима регуляяторов. Из правого крайнего дефлектора, поток воздуха минимальный, а из крайнего левого - поток воздуха равноценен равномерному дыханию например человека), и это на максимально скоростном режиме работы вентилятора. При первом положении скорости вентилятора.....понимаете.....ни чего(((((
Мои догадки что конечно же забиты где то воздушные каналы....но.....по различным букварям и картинкам на сайте экзиста я вообще не нашел этих дифлекторов и подходящих к ним каналов от общей системы обогрева (возможно плохо искал, ткните тогда пальцем пож).
Конечно буду искать, возможно что то увижу через гнездо магнитолы, но если Вы знаете наверняка, подскажите, как безболезнено почистить эти дифлекторы, чет не хочется снимать бороду((((. Хотя зима заставит)))) когла слева стекло не будет оттаивать).
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 16 Октября 2026, 3:14
