ОтветитьСоздать новую тему
> Спидометр, Нужен фоторазбор ремонт приборки
Palich
post - Вторник, 30 Августа 2011
Пользователь №: 2 087
Здрасте! У меня проблема такая: сломался спидометр, стрелка спидометра ведет себя как хочет, дергается, залипает, отказывается реагировать и это все как ей захочется. Километраж работает отлично! Километрики бегут как надо! Вышел из строя только механизм стрелки. Дак вот кто знает в чем проблема? Где взять фоторазбор приборки? Можно ли сделать это самому? Вообщем помогите мне кто чем сможет.
P.S. С морковкой тросика все нормально- она целая.
VW jetta II 1.8GU 1989г.в.
Да как бы шибко сложного там нет ничего. Снимаешь приборку, раскручиваешь, достаешь спидометр, снимаешь стрелку, окручиваешь "циферблат", вытаскиваешь "колышек", который держит пружину стрелки, аккуратно разжимаешь колечко с заправленной в него пружиной, одетое на ось стрелки, откручиваешь и снимаешь рамку с одометром.
Стрелка может жить своей жизнью либо из-за мусора, либо из-за того самого кольца на оси, либо из-за пружины...
SNIKer
post - Среда, 31 Августа 2011
Пользователь №: 4 652
Выложу те в помьщь мой фотоотчет. Я менял подсветку, заодно за место часов тахо ставил. По разборке думаю понятно, если чего спрашивай. И сорри за качество.. Нокиа 5500)
VAG KLUB КОСТРОМА
QUOTE(SNIKer @ Среда, 31 Августа 2011)
думаю надо в ФАК занести,только бы пояснения к картинкам добавить
SNIKer
post - Четверг, 01 Сентября 2011
Согласен, над этим и работаю. Только времени мало выдается, на днях оформлю)
VAG KLUB КОСТРОМА
post - Пятница, 09 Сентября 2011
но может всёже тросик плохо вошёл?...
а сам спидометр так делается:
отводишь стрелку вниз за ограничитель, смотришь, она должна остановиться напротив риски. Если да - ок. снимаешь.
откручиваешь 2 болтика шкалы.
переворачиваешь блок - откручиваешь 2 болтика под крестовую отвёртку и вынимаешь из коробочки весь механизм в сборе. Далее защёлки снизу, которые закрывают суточный километраж и штырёк сброса... ну и тд.
lenochek67
Пользователь №: 2 932
привет, у меня такая проблема, может кто знает, стояла коробка 4R, 4 ступка, поменял на ATH от 3 гольфа, морковка осталась от 4 ступки, в итоге спидометр стал врать на 10-15км/ч в минус, то есть показывае больше чем на самом деле, мерял по навигатору, это из-за морковки, если да то какую ставить, стоит коричневая.
post - Суббота, 10 Сентября 2011
QUOTE(lenochek67 @ Пятница, 09 Сентября 2011)
...спидометр стал врать на 10-15км/ч в минус, то есть показывае больше чем на самом деле, мерял  по навигатору...
А со старой коробкой по GPS скорость смотрели? Как она отличалась от спидометра?
lenochek67
post - Воскресенье, 11 Сентября 2011
со старой не смотрел
Я почему спросил-то.
Сам озадачивался вопросом "брехливости" спидометра. У мну процентов на 80 ничего не менялось, а Гармин кажет процентов на 10 меньше, чем спидометр.
Сравнивал показания Гармина и спидометра на новой Нексии - та же бадяга - Гармин кажет меньше. ИМХО, дело не в морковке/спидометре, а в колесьях+кто его знает, насколько точно GPS кажет.
lenochek67
я почему-то доверял GPSу, надо как-то ещё проверить что бы стало всё на свои места. я по навителу проверял.
QUOTE(lenochek67 @ Воскресенье, 11 Сентября 2011)
Для курян есть вариант проще: на Энгельса есть радарчик с индикацией, вот только как момент выбрать, чтобы машин рядом не было?!
А вообще, можно вспомнить школьный курс физики, выехать на трассу с километровыми столбиками и засечь время прохождения пары/тройки километров при постоянной скорости (тут уж можно хоть по GPS, хоть по спидометру держать). Ну а скорость посчитать дело не хитрое! smile.gif
lenochek67
post - Понедельник, 12 Сентября 2011
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 11 Сентября 2011)
только что спросил у знакомого, у него тоже GPS навител, такая же байда только на акценте, выходит жпс врёт а не спидометр.
ГРИНЯ
Пользователь №: 2 032
У меня пристижио,километров на 7 меньше показывает,больше спидометру почему-то доверяю...
Тоха
post - Вторник, 13 Сентября 2011
Пользователь №: 4 772
У меня спидометр врет ровно на 20км, проверил очень просто. Открыл окно и спросил у рядом двигавшегося водилы, потом с другом еще раз проверили на двух машинах. Я вообще не вкуриваю почему ,когда машина стоит стрелка спидометра уже на 20км/ч.Начинаю трогаться и стрелка тут же вверх поползла. В чем проблема???? Помогите.
Джетта 2 1988г. 1.6 RF 2E2
WillCode4Food
post - Пятница, 28 Октября 2011
Пользователь №: 5 196
QUOTE(Palich @ Вторник, 30 Августа 2011)
Похожая проблема. показывает то 40, то 60, то 140 (хотя я больше 90 на ней не разгонялся ни разу). Километраж бежит. Морковка и трос на вид нормальные. до этого тесть поставил красную, она за неделю на половину стерлась. Поменяли на белую. Коробка 4х скоростная, фиг знает какая там должна быть морковка.
Получилось у вас свой починить?
