> загорается и ЖУЖЖИТ лампочка на масло
mars101
post - Вторник, 30 Августа 2011
Пользователь №: 4 894
в общем проблемка такова... на малой скорости ездишь и если резко притопишь начинает гореть и звенеть лампочка на масло ( я не знаю должна ли она звенеть?)... бывает прекращает сама по себе...или же если едешь не сильно разгоняясь не горит но зато если больше 80ти едешь опять загорается и ЗВЕНИТ....в чём дело не пойму...масло не уходит. sad.gif
Vw Jetta Coupe 1.6 EZ 1986 г.в. Белорусь, Минск
Kotelev
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
Тахометра нет? Судя по всему в районе 2000 об/мин срабатывает. Или давление масла малое (измерить манометром можно за 10 минут), или датчик помер.
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
post - Среда, 31 Августа 2011
aleks23
post - Воскресенье, 09 Сентября 2012
Пользователь №: 6 044
а масло давно менял!
Legat
post - Понедельник, 01 Октября 2012
Пользователь №: 2 902
была у меня такая проблема что только не перепробовал и случайно узнал что на генераторе стаюилизатор подох вот поменял и проблема полностью ушла пробуй)
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 21:56
