Замена подрамника двигателя
| naum123 |
- Пятница, 09 Сентября 2011
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 52 Регистрация: Воскресенье, 11 Апреля 2010, 18:50 Пользователь №: 2 054 |
Сгнил подрамник двигателя. Поеду на разборку буду менять сам в гараже. Кто нибудь менял сам? Какая последовательность?
QUOTE(naum123 @ Пятница, 09 Сентября 2011) Сгнил подрамник двигателя. Поеду на разборку буду менять сам в гараже. Кто нибудь менял сам? Какая последовательность? основная проблема- поднять двигатель и не уронить его)) Остальное делай сверху вниз: сначала отпускаешь опоры движка и КПП, потом домкратишь движок с коробкой, потом опускаешь подрамник. А вообще, к этой процедуре можно много чего приурочить и поменять ещё тучу всего. Даже вынув двиг и коробку. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| naum123 |
А подвешивать движок надо или на домкратах на подонах выстоит? Машину на бруски ставить , не знаю при снятии на калесах будет стоять или завалиться?
QUOTE(naum123 @ Пятница, 09 Сентября 2011) А подвешивать движок надо или на домкратах на подонах выстоит? Машину на бруски ставить , не знаю при снятии на калесах будет стоять или завалиться? колёса по-любому снимать)) потому что снимать рычаги. Сначала отпусти болты опор КПП и движка. Потом поднимай морду, ставь на подпорки в районе передних дверей(повыше, чтоб лазить удобнее было), снимай колёса, вынимай шаровые из кулаков(не из рычагов!!!) и снимай рычаги. потом поддомкрачивай двиг и снимай подрамник. Не забудь купить 4 вставки в сайленты рычагов, ибо родные могут быть мёртвыми. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| naum123 |
Спасибо, буду на выходных пробывать.
| Kotelev |
QUOTE(naum123 @ Пятница, 09 Сентября 2011) Я весной делал без ямы. Вывесил передок (подпорки в районе где лонжерон идет вверх спереди). Поддомкратил двигатель, положил на войлок лом поперек моторного отсека и кусками троса за такелажные петли двигателя закрепил его. Убрал домкрат из-под двигателя - двигатель закрепился на этом ломе. Снял колеса, открутил крепления двигателя и КПП, шаровые, наконечнники. Два гидрвлических домкрата поставил под подрамник и стал откручивать его. Болты под задними сайлентблоками пошли нормально, два передних болта свернулись (перегнили на 1/2). Поэтому в последствии пришлось резать кузов, менять вставки. Болты нормальные б/у не нашел, новых тоже нет. Делал на токарном сам. Впрочем, как и втулки рейки. -------------------- Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
чтобы существенно снизить риск обламывания болтов перед откручиванием по их головам нужно как следует, душевно, постучать молотком.
| Kotelev |
- Суббота, 10 Сентября 2011
Не всегда помогает - сгнивает от коррозии та часть, которая находится в подрамнике. Когда достал квадратные гайки с лонжерона с не выкрученным куском болта, стало понятно, что шансов на выворачивание не было.
| naum123 |
- Понедельник, 12 Сентября 2011
Не нашел пока подрамник, высмотрел в етке , что и от сеата толедо подходят.И еще от гольф 3 только подушку двиг. поменять на другую
| Kotelev |
У меня в гараже два валяются, даже подушки на месте. А год назад тоже искал и долго не мог найти.
| Жанфудр |
- Вторник, 27 Сентября 2011
ставил с разборки - проходил год по нашим дорогам. Сча купил новый (китай) за 5К - полгода полёт нормальный.
Вообще лучше на подъёмнике это делать. ИМХО -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
| naum123 |
- Воскресенье, 23 Октября 2011
Нашел балку на разборке вроде нормальная, поменял балку и саленблоки на рычагах срезинками на стабилизаторе.После сборки обнаружил что руль стал вращаться легче и стук в рейке . Непонятно я ведь с ней ничего не делал,открутил от старой балки и прикрутил к новой.
| Sepakon |
- Суббота, 12 Ноября 2011
Новичок Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: Среда, 20 Апреля 2011, 3:11 Пользователь №: 4 578 |
А с гольфа 2 подойдёт подрамник?
| Toni32 |
| Sepakon |
- Воскресенье, 13 Ноября 2011
| Kotelev |
Пошутили. Подрамники гольф 2 и джета 2 одинаковые, как и передние подвески.
| Sepakon |
| naum123 |
- Четверг, 17 Ноября 2011
я себе от гольфа поставил. По етке у гольфа джетты и сеата толедо номера балок одинаковые.
| SNIKer |
Да у них процентов 90 всего одинакового, кроме формы кузова
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:07 |
