LSD
post - Вторник, 13 Сентября 2011
Пользователь №: 2 085
НАРОД ПОМОГИТЕ ! обнаружил оборваный провод. все вроде работает нормально, но мучает вопрос откуда он? черного цвета заканчиваеться около аккамулятора и идет на предохранитель который на бачке стекоомывателя и после него дальше куда то. че за провод?
двигатель EZ 1,6. может быть такое что на массе был очень уж похоже.
Из основной косы выходит, или отдельно идет из салона?
Если это не EZ-тная спец. фишка, то предохранители стоят только на блоке предохранителей в салоне, плюс навесным монтажом с таким предохранителем может быть сигналка или музыка.
Что-то подсказывает, что это выход на внешнюю антенну так сделали.
LSD
post - Среда, 14 Сентября 2011
нет, идет одним проводом именно на предохранитель причем предохранитель штатный. седня замкнул этот провод на массу в карбе чето щелкает не пойму только че.
