> Замена опроры двигателя и кпп., Вибрация в салоне.
натуся
post - Среда, 14 Сентября 2011
Из: С-Пб. м.Ладожская
Пользователь №: 5 023
Jetta2 1988,1.8, моно. Диагностика определила,что надо заменить все опоры и все кронштейны двигателя и кпп а так же стартер , т.к машина была сильно ударена 2 кронштейна лопнули (передн.и правый) и двигатель ушел.Мне заменили все кроншт. все опоры и стартер (передн. опора стояла гидравлич.),а поставили механическую. После того как забрала машину чувствую себя не в своей тарелке sad.gif , в салоне машины стоит жуткая вибрация,страшно ехать при скорости 100 км/ч, заводится не с пол оборота как раньше(стартер тяжело крутит) Я поехала в сервис и мне они это объясняют тем что т.к она была битая им пришлось двигатель "ратсягивать" что бы поставить его на свое место. При смене опор хода у двигателя просто нет он стоит мертво на одном месте. Может ли влиять механическая подушка на вибрацию??? И какие еще могут быть причины этой вибрации,как их устранить??? unsure.gif
jetta kz
post - Четверг, 15 Сентября 2011
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
Была похожая тряска после замены подушек и сцепы. Открути (отпусти) подушки и пошатай двигатель, я просто завел на 1-й попрыгал и ЗАТЯНУЛ! обратно. Помогло, двигатель сел как надо.
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
Яков
post - Пятница, 16 Сентября 2011
Пользователь №: 386
QUOTE(натуся @ Среда, 14 Сентября 2011)
в общем то тебе всё правильно объяснили. Двигатель с коробкой должен ЛОЖИТЬСЯ на опоры, тогда будет и комфорт и тишина. Если же три точек не будут совпадать и для наживления болтов приходится прикладывать усилия, то вибрация неизбежна. И это не очень зависит от конструкции самих опор
К сожаление решение проблемы не самоё легкое - нужно восстановить геометрию креплений. Если гнут подрамник, поможет его замена, если лонжерону загнуты - править. Это скорее к кузовщикам вопрос.
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 13 Октября 2026, 18:21
