ОЖ выбивает из расшир. бачка
| JIK |
Jetta 1,3 1991 инжектор - Четверг, 22 Сентября 2011
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 15 Регистрация: Понедельник, 15 Марта 2010, 19:54 Пользователь №: 1 927 |
Jetta 1,3 1991 инжектор. 9 лет ездил, уровень ОЖ был, как часы. Какая была – не знаю, зелёная. Потом, после замены корпуса термостата (КТ) и ремота движка стал лить нашу Freez. 4 года ездил. Раз зимой пробило печку отопителя – заменили. И потом, уже пару лет назад начал замечать сочение из под датчиков, фланцев на КТ, потом как бы уход ОЖ, особенно в мороз заметно. Датчик температуру начал понемногу подвирать. Перегрев движка определённый был, потому как раз заклинило вентилятор, летом, я протащился ещё 500м, стал и заменил на трассе. Благо был город рядом.
Потом больше и позапрошлой зимой забулькало и через швы бачка пошло залпами. Мастера расточили головку на 0,1мм, собрали, заменили КТ, датчики – вроде хорошо, но прошло время и опять стало проявляться, не так сильно, но опять залпами. И дальше – сильнее. И не совру, если на последний 500км поход мне пришлось потом добавить 3л ОЖ. Датчик уже вообще ничего не показывает. Есть ещё маленькое сочение (парит) на верхней части корпуса радиатора. Но радиатор я не трогал. Что, братцы, посоветуете? |
| kali$ha |
- Пятница, 23 Сентября 2011
У меня похожая история была по зиме. Оказалось прокладку ГБЦ пробило. На СТО сказали избыточное давление в системе охлаждения это первый признак пробитой прокладки. Заменил и сё гуд стало.
-------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
| error_404 |
так человек написал же что башку шлифовал из-за подозрения перекоса
соотв и прокладка новая ставилась а термостат то новый работает? может он не до конца открывается и соотв основная жижа гоняет по малому кругу проверить в принципе просто - включить 3ю скорость печки и пустить горячий воздух (можно в ноги чтобы сильно не париться) если в таком состоянии жижа будет себя более-менее нормально вести то термостат в помойку -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| kali$ha |
- Понедельник, 26 Сентября 2011
QUOTE(error_404 @ Пятница, 23 Сентября 2011) так человек написал же что башку шлифовал из-за подозрения перекоса соотв и прокладка новая ставилась а термостат то новый работает? может он не до конца открывается и соотв основная жижа гоняет по малому кругу проверить в принципе просто - включить 3ю скорость печки и пустить горячий воздух (можно в ноги чтобы сильно не париться) если в таком состоянии жижа будет себя более-менее нормально вести то термостат в помойку Ну во первых про шлифовку ни слова здесь не сказано если что. Но даже в том случае если башка шлифовалась и меннялась прокладка это ещё не 100% гарантия - могли на СТО схалтурить легко. У нас это явление распространённое. А термостат тут точно непричём. -------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
| JIK |
- Пятница, 30 Сентября 2011
Может надо было после ремонта и замены прокладки ГБЦ ещё раз подтянуть её? Хотя мастера говорили, что там такое не делается.
