корпус сабвуфера, на всю заднюю стенку багажника
- Суббота, 24 Сентября 2011
достались мне 2 динамика ALPHARD LW800 8ом. Вроде как вуферные. Конечно, это была бы хорошая сч-нч компонентка, но вставить их в салоне просто некуда, поэтому будут скорее как саб.
Возник вопрос с рассчётом короба. Через жбл рассчитал, выдало что короб общий на 40 литров на 2 дина и без фазиков. Мне лично делать без фазиков страшновато, как бы не выгорели они быстро. И короб будет делаться скорее всего с перегородкой, т.е. я так понимаю 40\2 = 20 литров под каждый? Посоветуйте пожалуйста, кто разбирается. усилитель на 120ватт х 4 в максималке, в номинале будет может 50-60 х4. пс. шальная идея сделать большую коробку на длину заднего дивана со стороны багажника, совместить коробку для динамиков и сделать на оставшемся месте вместилище для всяких мелочей, например аптечка, канистрочка с омывайкой... на сколько план провальный? -------------------- |
| RAMAN |
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 43 Регистрация: Понедельник, 05 Апреля 2010, 22:59 Пользователь №: 2 022 |
на 100% из за динамиков
QUOTE(RAMAN @ Суббота, 24 Сентября 2011) обоснуй пожалуйста... динамики г*но? полка не покатит изза динамиков? -------------------- |
| RAMAN |
Сама идея хороша, если все аккуратно сделать будет гут, но динамики нужно 4Ом.
QUOTE(RAMAN @ Суббота, 24 Сентября 2011) к сожалению выбирать не приходится. дарёному коню, знаете ли)) в данный момент играет один динамик в коробе 5л, достался с таким скворечником для опытов -------------------- |
QUOTE(RAMAN @ Суббота, 24 Сентября 2011) Чё-й-та категорично так? ROISE, чего за усилитель? Кинь модельку. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
voicekraft vk240
динамики повторюсь, от уся играют хорошо, мне нравится. как бы выбора нет и ящик под них делать полюбому надо. дело осталось за тонкостями. -------------------- |
Погодь. А сопротивление динамиков на НИХ написано, или - откуда инфа про 8Ом?
Смотри, усь у тебя 50Вт/канал на 4-х Омах. Так что, если инфа отсюда достоверная, то все гуд. Теперь по ящику. В принципе, народ в сети хвалит прогу JBL. Думаю, если делать яШШЫк по ней, то все гуд будет. Но вот вопрос: как подключать бошки-то? Если у тебя в одном коробе будут стоЯть две башки, каждая бошка будет "играть" низ, срезанный со своего канала (левый или правый).... ИМХО, тож не айс как-то... С другой стороны, если к звуку особых претензий нет, можно и так сделать. ЗЫ Так, для раздумий о динамиках... Напольники из 10-ГДШ -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
их было 2 варианта 4 и 8 ом. у меня 8ом, на них написано.
если тема в омах то я думаю можно повесить 2 дина на один канал и получим 4 ома, так или ошибаюсь? Правда не понимаю зачем, 8ом качается и так хорошо. тем более если это вуфер... ящик. по нему много вопросов. жбл рассчитал мне на 2 дина 40 литров. вопрос. это с учётом перегородки или без? я думаю их лучше разделить. Жбл так же рассчитал мне закрытый ящик. Я лично немного очкую что-то ставить дины в закрытый ящик. Комплексую по поводу того, что сгорят раньше или это без оснований? Если фазик нужен то какой? Ящик. Скосы делаются исключительно ради удобства инсталляции под спинку или несут какую-то техническую нагрузку? и ключевой вопрос по поводу большого короба на всю ширину спинки по багажнику... есть какие-то противопоказания? пс. система глубокобюджетная, поэтому основные требования - играть и не резать слух, ну и чтоб немного давило, для чего эти динамики в качестве сабов и ставятся. пс. по поводу материала. были у меня советские колонки. отлично играли в багажнике около года лежит в запасе пара динов 4а 28у4, правда, на 16ом, но от домашней акустики играют ооооочень шикарно не смотря на мощу заявленную в 8 ватт всего лишь. После их прослушивания я просто прибалдел. При том, что играют в мелком закрытом ящике, которого для них явно не достаточно... Делать из них саб - нет смысла. Буду наслаждаться дома -------------------- |
Ты эт, того... Советские Ватты с RMS не путай: они и рядом не валялись!
Про Омы. Усь, который на 4Ом дает номинал в 50Вт на 8Ом будет давать от двух третей до половины от номинала. В принципе, ничего военного нет, просто имей это ввиду. Насколько я помню, JBL дает три варианта ящиков. Кстати, ты какие данные в JBL загонял: паспортные от динамиков или делал замеры по технологии, описанной в проге? Дальше. При твоем раскладе можешь совершенно не беспокоиться о том, что в ЗЯ усь бошки порвет! Размеры фазика, если память не изменяет, JBL тоже выдает. (надо поковыряться...) Скосы в ящике... С одной стороны - удобство, с другой - непараллельность конструкции, снижающая вероятность возникновения стоячей волны (про нее что-то упоминалось в теме про 10ГДШ, что я ссыль кидал)... Если не вдаваться глубоко в теорию, то ящик можно и ровный сделать, хорошенько задемпфировав стенки изнутри. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
хм, про вермону могу представить
Омы. повторюсь, 1 динамик в маленьком коробе играет просто изумительно, правда басы не выкручивал на усилителе на всю, где-то на 1\3 стоят. На половину пока не пробовал да и не стоит я думаю. Хм, значит я не до конца разобрался в спикершопе. Мне она выдала только закрытый. Загонял паспортные данные, которые оффсайт предоставил в каталоге. Я ещё не такой гуру звука) Если нет смысла беспокоиться - ладно По поводу формы. Просто если делать большую коробку на всю стенку, то думаю делать со скошенными длинными сторонами под одинаковым углом, под который наклонена спинка. в форме трапеции равнобедренной. Материал. Критично будет использование слоёного мдф 10мм? или нужно обязательно как пишут в мануалах 16-18? -------------------- |
Для стенок саба 10мм ну очень мало. Можно использовать ДСП, она как раз порядка 16мм толщиной. Однако, панель, куда будешь бошки монтировать, лучше чутка по-толще сделать. А вот, если у тебя МДФ халява - можно и поизвращаться/помучаться: пустить на стенки два склеенных слоя МДФ... Вообще - вариантов много... Благо сейчас материал можно легко прикупить в любом строй-маге... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
- Воскресенье, 25 Сентября 2011
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 24 Сентября 2011) Для стенок саба 10мм ну очень мало. Можно использовать ДСП, она как раз порядка 16мм толщиной. Однако, панель, куда будешь бошки монтировать, лучше чутка по-толще сделать. А вот, если у тебя МДФ халява - можно и поизвращаться/помучаться: пустить на стенки два склеенных слоя МДФ... Вообще - вариантов много... Благо сейчас материал можно легко прикупить в любом строй-маге... не знаю как у вас... вчера другу под герц совсем других мощностей хотели делать короб. Поехали по магазинам и складам. А вот и фиг мы чего нашли. Нашли конечно что-то листовое из опилок склееное 18мм, однако цена нас поразила.. у нас же сейчас все цены подскочили в несколько раз и не важно затраты у людей повысились на производство или нет( -------------------- |
- Вторник, 27 Сентября 2011
кароче тема накрылась. посчитал по жблю что оптимально 20-23 литра. при таком литраже и чтоб подогнать под тот ящик что я хочу получается что ширина будет см так 25 одной секции под саб. Сам динамик 21 см диаметр, как-то маловато будет чтоли? А если делать поболее, то глубина по короткой стенке верхней выходит всего 15см...
выход либо делать всю конструкцию ниже - открыть крюки сидух и прочее - теряется смысл от конструкции либо делать фальшпанель над или под отсеком для головки. чревато призвуками как я понял... -------------------- |
| error_404 |
- Среда, 28 Сентября 2011
у меня лежит ящик 36л расчтетных под 30ГД
думал на гольфа ставить, но потом воткнул и увидел что у гольфа багажник совсем кончится ящик сделан в виде прямоугольной трапеции в сечении (в косую стенку дб ставиться динамик) ставится должен был от лонжерона до лонжерона, высота по кромку багажника гольфа стоит дома как тумбочка -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
QUOTE(error_404 @ Среда, 28 Сентября 2011) у меня лежит ящик 36л расчтетных под 30ГД думал на гольфа ставить, но потом воткнул и увидел что у гольфа багажник совсем кончится ящик сделан в виде прямоугольной трапеции в сечении (в косую стенку дб ставиться динамик) ставится должен был от лонжерона до лонжерона, высота по кромку багажника гольфа стоит дома как тумбочка ну видишь, у тебя 36л. я как ни пытался растянуть - не получалось, либо высокий и узкий, либо низкий.. Если высокий и узкий то динамик вобще впритык по стенкам.. -------------------- |
ROISE, погодь, а 20л на одну бошку или на две?
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 28 Сентября 2011) 40л - итоговый, посему 20 на 1 штуку. обрисую подробнее. хотел целиковый короб на всю высоту и ширину, там, где будет граница дина и вещевого отсека просто перегородочку двойную или потолще. но не пляшет высота. Если сделать по высоте на всю - будет узко, дин даже не влезет. делать по ширине норм и тогда придётся делать фальшпанель сверху - это уж совсем не гуд для звука будет. делать отсеки динов не рядом а один над одним - не влезет.... вот такая бе(ай)да. пока заказал короб на итоговые 43 литра из мдф 18мм, до выяснения обстоятельств, так сказать... -------------------- |
- Пятница, 30 Сентября 2011
Когда открываешь JBL, в главном окне есть три варианта исполнения короба. Вот посередине, ИМХО, твой вариант, с двумя бошками, но расположены они несколько нестандартно...
Попробуй по этому варианту прикинуть короб. Остается открытым вопрос: как у тебя динамики будут подключаться - каждый на своем канале или будешь сумматор делать? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
имеешь в виду с мембраной?
думал каждый на свой канал кинуть, не хочется почему-то мне их на один вешать.. не знаю почему. кстати пока короб заказал на 45 литров в общем. Пока не решил, ставить перегородку между или нет или вобще распилить и сделать 2 короба... Ума не приложу. Немного ценой расстроили, не ожидал что так будет. пока вот ещё думаю. у меня кармашки в дверях без подиумов. реально ли снять карман, который открывается и на его место соорудить подиум под 10ку? Ато у меня в задней полке 10ки, спереди твиттеры и звуковая сцена вся сзади, а спереди комары -------------------- |
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 30 Октября 2026, 18:00 |
