> коробка АКПП, где купить или отремонтировать?
graverman
post - Пятница, 30 Сентября 2011
Из: Люберцы
Пользователь №: 4 394
Здрасьте.
Ищу коробку АКПП , моя начала течь.. хотя вроде нормально работат. Посоветуйте что выгоднее : взять бу , ремонтировать старую? Кто знает мастеров хороших (не рвачей) или где взять контрактную ( чтобы с гарантией хоть какой нибудь)...
Невозможно все успеть!
Jetta II 1988г.в. двиг. 1.8 RF 90 л.с. карб. 2E2 АКПП.
graverman
post - Воскресенье, 02 Октября 2011
Из: Люберцы
QUOTE(graverman @ Пятница, 30 Сентября 2011)
Здрасьте.
нашел на разборе и механику и автомат думаю пока что взять.
Из за чего течь.. Менял неделю назад стартер в сервисе ( сервис не отстойный вроде, рядом с домом, что и явилось причиной выбора). Отвезли меня туда на тросе. Стартер вроде нормально поменяли, решил и масло свежее залить в АКПП - так как в прошлый раз в другом сервисе залил красное, вместо зеленого и попутно обнаружил рваную прокладку поддона.
В этот раз все было с собой и раз уж пришлось чиниться, решил все сделать в одном месте. Вот блин и поменял.
На след. день же машина под окнами осталась - ночью подонки стащили аккум новый и магнитолу, разбив форточку. Только на след. день заметил пятно под коробкой. " дня ездил и доливал, к выхам полез смотреть. Подтянул болты поддона, долил, посмотрел - все равно льет... Также со стороны мотора влажно, сальник подтекать вроде начал (надеюсь что из за перелива масла в прошлую заправку).
Сегодня поехал в сервис с новым маслом. Сняли посмотрели - оказалось вмятина на коробке есть (возможно подваривали ранее). В прошлый раз сервисмэны этого не заметили и не герметизировали это место. Намазали герметиком по всему периметру, поставили закрепили, залили. Выехал с сервиса -полило. Решили что дело в поддоне -кривой уже и не держит. Теперь решили весь желоб герметиком пролить и поставить поддон. Завтра утром пойду смотреть.. если не поможет - буду наверное коробку менять.. поддонов не продают уже..
Как я заеп..ся..
Меня поражает позиция сервиса - на след. день у меня потекло, а им пох.. мы ничего не можем гарантировать.. Я потерял бабки на масле , на ремонте дважды -пох..
Это притом, что перед этим когда таджик в сервисе мне менял масло и обнаружил рваную прокладку на герметике -все сделал лучше и быстрее и дешевле, и даже прокладку рваную поставил на герметик нормально... за 600руб. А тут бля...2200 за 2 попытки.. не считая масла.
Бабки вкладываются и вкладываются.. расставаться все тяжелее и тяжелее.. Мысль все делать самому с приходом холодов все слабеет, хотя кроме подьемника все необходимое есть..
Вроде и починить что то хочеться, улучшить - а как тронешь так одно попадалово..
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 15:21
