ОтветитьСоздать новую тему
> Опора амортизатора гуляет в посадочном месте
zabjuda2
post - Вторник, 18 Октября 2011
Пользователь №: 4 528
Всем привет!
У меня такая проблема: раньше гуляла передняя правая стойка относительно оси, при большом угле поворота руля как-будто вываливалась из посадочного места.
Купил новую опору амортизатора, заменил, исчез вопрос о смещении относительно оси, но вот как вываливалась опора из своего гнезда, так и вываливается.
Пробовал затягивать сильнее, не помогает, уже некуда тянуть. На левой стойке затяжка меньше, а опора намертво сидит, как-будто впрессована в гнезде, не гуляет, не вылетает ни на миллиметр.
В чём может быть причина?
Спасибо!
VW Jetta 2 1990 PN 1,6 2EE
jetta kz
post - Среда, 19 Октября 2011
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
QUOTE(zabjuda2 @ Вторник, 18 Октября 2011)
Кинь фото, не пойму как она там вываливаться может...
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
zabjuda2
QUOTE(jetta kz @ Среда, 19 Октября 2011)
Фото нет возможности сделать. Она не чтобы вываливается, но слишком свободно там сидит, так что на неровностях гуляет в стакане. На ямах падает стойка вниз упором на кузов, т.е. стойка гуляет свободно в стакане вверх и вниз на неровностях и ямках (вываливается). А левая стоит спокойно как влитая.
jetta kz
post - Четверг, 20 Октября 2011
QUOTE(zabjuda2 @ Среда, 19 Октября 2011)
Посмотри устройство подвески http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka-9-1...avka-9-1-2.html. Опора №7 если я правильно понял, не может вылетать из посадочного места (гнезда) ее удерживает ограничительная шайба №2. blink.gif
post - Пятница, 21 Октября 2011
QUOTE(jetta kz @ Четверг, 20 Октября 2011)
Ушатанные опоры довольно существенно люфтуют в гнезде, несмотря на шайбы и проч. В данном случае, можем иметь вваренный стакан от другой машины.я бы не поленился измерить диаметры посадочных мест опор.
zabjuda2
Но ограничительная шайба позволяет опоре опускаться вниз-вверх, .т.е. предусмотрен свободных ход, а назначение шайбы - предупреждение полного вылета опоры из стакана
У меня то опора новая и всё равно гуляет в стакане, стакан как новый выглядит - такой машина пришла из германии, её первого владельца в России я знаю, со стаканом ничего не делали.
post - Суббота, 22 Октября 2011
QUOTE(zabjuda2 @ Пятница, 21 Октября 2011)
поменяй опоры местами)) чудес не бывает.
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 06 Октября 2026, 12:21
