термостат, где находится и как меняется?
| Maroder |
- Среда, 19 Октября 2011
Всем доброго дня. Недавно заезжал в сервис к мастеру который мне всегда джетту ремонтирует и по ходу разговора пожаловался на то что машина уже при +10-5 градусах на улице стала долго греться, минут по 20. Он предположил что может быть проблема с термостатом, что он начинает гнать жидкость сразу по большому кругу и из за этого греюсь долго. Только вот где он находиться в джетте этот термостат, точно так и не определили. Подскажиет где он, если можно на картинке. Как его проверить на работоспособность? сколько стоит новый и трудоемкая ли замена?
вот ССЫЛКА мануал по которому 2 года назад менял его сам)
если залит был НЕ АНТИФРИЗ - советую сразу купить новый термостат.. ну это лично мой совет. -------------------- |
| shurik555 |
QUOTE(Maroder @ Среда, 19 Октября 2011) Всем доброго дня. Недавно заезжал в сервис к мастеру который мне всегда джетту ремонтирует и по ходу разговора пожаловался на то что машина уже при +10-5 градусах на улице стала долго греться, минут по 20. Он предположил что может быть проблема с термостатом, что он начинает гнать жидкость сразу по большому кругу и из за этого греюсь долго. Только вот где он находиться в джетте этот термостат, точно так и не определили. Подскажиет где он, если можно на картинке. Как его проверить на работоспособность? сколько стоит новый и трудоемкая ли замена? По термостату Wahler или Behr. Behr 1.173.87.300 310,06р. Wahler 4256.87D50 242,43р. Бывает ведет фланец,лучше конечно VAG,я ставил Jp Group пока все нормально. Jp Group 121085002 30,62р. VAG 055 121 121 F 344,51р. -------------------- |
| Maroder |
залит антифриз, год назад заливал красный коммовский. спасибо все тем кто откликнулся. Еще подскажите как все таки его проверить, в нем дело или нет, что бы зря не разбирать?
| jetta kz |
QUOTE(Maroder @ Среда, 19 Октября 2011) Заводишь холодную машинку, руку на верхнюю часть сот радиатора при температуре открытия термостата 87 С радиатор станет горячий. Все. -------------------- |
QUOTE(jetta kz @ Среда, 19 Октября 2011) руку на верхнюю часть сот радиатора Ой ли? Термостат открывает подачу ОЖ снизу радиатора. Так что и патрубок надобно щупать нижний. Если он греется вместе с верхним - термостат скорее всего мертвый/открытый/закаканый. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| mobile |
+1
снизу греться должно когда он откроется -------------------- |
| jetta kz |
- Четверг, 20 Октября 2011
Снизу, сверху. По центру держи не ошибешся!
Но за поправку спасиб, запамятовал я -------------------- |
| Danila19 |
- Суббота, 04 Февраля 2012
QUOTE(jetta kz @ Четверг, 20 Октября 2011) Снизу, сверху. По центру держи не ошибешся! Но за поправку спасиб, запамятовал я Привет Всем. Ребят подскажите. это нормальная температура? Когда машина стоит на месте и погазовать, то стрелка становится по средине и чуть даже в плюс, то печка греет аш обжигает, а так слабо. Это термостат? А так всё прочистил, воздуха нет. Спасибо -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
QUOTE(Danila19 @ Суббота, 04 Февраля 2012) Привет Всем. Ребят подскажите. это нормальная температура? Когда машина стоит на месте и погазовать, то стрелка становится по средине и чуть даже в плюс, то печка греет аш обжигает, а так слабо. Это термостат? А так всё прочистил, воздуха нет. Спасибо ну когда двигаешься то радиатор и двигатель обдуваются воздухом, может падать температура незначительно. но не до белой зоны, конечно. а так - абы дальше середины не шло. Карлсон включился вовремя, остудил и нормально. температура за бортом какая? радиатор прикрыт на зиму? быстро едешь? -------------------- |
| Danila19 |
QUOTE(ROISE @ Суббота, 04 Февраля 2012) ну когда двигаешься то радиатор и двигатель обдуваются воздухом, может падать температура незначительно. но не до белой зоны, конечно. а так - абы дальше середины не шло. Карлсон включился вовремя, остудил и нормально. температура за бортом какая? радиатор прикрыт на зиму? быстро едешь? Радиатор закрыт наглухо, вентилятор вообще не включается, только если газовать 20 мин когда стоишь, а на ходу нет. На улице -18. , езжу 80-90 км в час. Да, вот фотка макс темп при езде Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
| Danila19 |
Так что скажете по фото?
имхо, если не опускается до середины между белой зоной и лампой - не брал бы в голову. зима, холод, обдув.
Мало как-то совсем... Термостат закрывается?
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 04 Февраля 2012) так радиатор не включается.. я думаю термостат более чем исправен -------------------- |
| Danila19 |
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 04 Февраля 2012) Походу нет, или очень рано открывается. -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
Не радиатор, а вентилятор. Немного разные вещи. Если термостат не закрывается, то жижка по большому кругу идет всегда, и двигатель посто не может нормально прогреться.
| Danila19 |
QUOTE(ROISE @ Суббота, 04 Февраля 2012) Так мож потому и не включается, что термостат не закрывается... -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
если бы термостат был открыт, карлсон бы включался.
опечатался. думаю все поняли что я имел в виду. -------------------- |
| Danila19 |
Ещё вопрос. На экзисте есть термостат для 1,3 двиг. темп открывания написано 92 градуса а на 1,6 только 87градуса. Подойдет с 1,3 на 1,6 или нет?
