3 Страницы < 1 2 3 >
Причина закрытия (Евген 27-10-2011):
Тема закрытаСоздать новую темуСоздать новое голосование
> не крутит по утрам, или слабо крутит
post - Понедельник, 24 Октября 2011
Отправлено #21
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 24 Октября 2011)
тем не менее. утром машина завелась, потому что минусов видно не было.
забрал я акб, отдал пока свой. Как и ожидалось - машина заводится, утром ещё проверит.
поставил акб. судя по заряднику - давно пора было уже. поставил до утра на 5 ампер, потом когда начнёт падать, подкручу чтоб было 3.5 и оставлю до утра. надеюсь утром стрелка будет уже лежать на минимуме.
а ёмкость-то, ёмкость у него какая? А генератор какой? Ток утечки измерили?
Отправлено #22
акб 50а\ч, генератор валео на 45А вроде или 55. но помоему 45.
ток утечки 0.04 с сигналкой и магнитолой с панелью.
Отправлено #23
генератор на 45А... дизельный, что ли?
Ток не критичный...проверь подключение активной антенны(если есть), должна быть подключена к синему проводу магнитолы "remote", и ни в коем случае не к +12в.
Скорее всего, батарейка своё дожила..
Могу, конечно, ещё предположить, что генератор плохо заряжает.но тут надо измерять ток заряда, а не разницу в вольтаже на контактах при запущенном\стоящем двигателе.
Отправлено #24
да нет. бензиновый. но на генераторе нет наклеек или шильд, с его слов только... но не больше 60А это точно.
Антены нет, синий от магнитолы замотан.
батарейка стоит уже на зарядке часа 3. поставил на среднюю мощность. в начале выкрутил до 5.5А, сейчас ничего не трогал, индикатор показывает 2.5А. Пока не плохо, я так понимаю? Акб не кипит сильно, не греется почти, на клеммах 14.7В. Ждём пока стрелка ляжет?
Отправлено #25
как-то быстро она "наелась"... хотя, старенькая уже. Плотность электролита проверял? может, ты как Алан Чумак, воду заряжаешь))
Отправлено #26
QUOTE(Евген @ Понедельник, 24 Октября 2011)
измучался этим допотопным ареометром проверять, но больше в хозяйстве ничего другого нет. Поплавок на 1.25-1.27 плавает.
на нагрузочную вилку завтра хочу его предъявить.
кстати минут 30 уже на 2.3-2.4стоит стрелка и не опускается.. видимо слегка мощу убавлю и на ночь его оставлю. Как думаешь, не повредит?
я свой ставлю на ночь на 1\3 мощности, утром почти готов )
Отправлено #27
маловата плотность. 1.27 для старой батареи-нижний порог.
Если зарядное само умеет регулировать ток- то пусть на автомате заряжается. Малым током батарею нужно РАЗряжать, а не заряжать. Малый ток иногда можно использовать для очистки пластин при заполнении водой(чтоб кипело и бурлило, смывая сульфат). Ну а повредить ему уже мало что может))
И все же ТОК заряда с генератора я бы рекомендовал измерить.
Отправлено #28
век живи)
в общем оставлю как есть на ночь. завтра буду по ситуации смотреть.
ГРИНЯ
Отправлено #29
Пользователь №: 2 032
ни грамма иронии! исключительно здоровый смех). Над жизнью в целом, и ни в коем случае не над участниками пристнопамятной беседы. Вообще, TTL аккумулятора - 3 года. Собственно, как и, например, заложенный срок службы какого-либо другого устройства. Дальше оно работает исключительно по собственной инициативе. ИМХО, проще раз в 3 года менять аккум, чем по нескольку дней искать причину отсутствия заряда, попутно меняя масло, ремонтируя стартер, ну и т.д. Свечи, ремни, фильтры меняем? угу. А аккум, что, не расходник?
Так-то оно так,но новый аккамулятор стоит пол зарплаты)))Да,всётаки машина не средство передвижения,а роскошь)))Или жизнь наша такая х....я(((
Отправлено #30
QUOTE(ГРИНЯ @ Понедельник, 24 Октября 2011)
вот блин! оказывается, да! машина-то роскошь... особенно старая. Триста раз надо подумать, прежде чем отважиться купить что-то старше 10 лет. А то купишь, промаешься, вложишь немеряно, и ездить не получится и не продать будет потом.
ЗЫ...что ж за зарплата-то такая... Или что за аккум такой... 55-аховый стандартый аккум стоит не так и жирно, вроде.
Отправлено #31
у нас сейчас ситуэйшн не из лучших. конечно, в баксовом эквиваленте АКБ как стоили около 100, так и стоят, а вот в рублях, за счёт скачка курса в 3 раза с начала лета, это жир выходит...
Отправлено #32
+1. Особенно под зиму.
Погодь. Т.е. сливается электролит, заливается вода... ТАК понимаю?
+1 Это вообще в первую очередь надо было сделать...
Отправлено #33
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 24 Октября 2011)
угу. раз в год надо делать, после зимы. И сливать аккуратно, не болтая и не переворачивая аккум!!!!! Лучше всего- откачивать, но не во всех аккумах такое получается. потому приходится много раз менять воду.
ГРИНЯ
Отправлено #34
Поживи в Белорусии)))Машина поновее обходиться подороже,проверенно знакомыми)))
Отправлено #35
Эвона как! Век живи - век учись...
Небольшой Off:
Жень, а с необслуживаемыми как быть? Есть у мну желание попытаться свой вскрыть для опытов с проверкой плотности...
Отправлено #36
да? о_О
странно. ломаться должна реже. Теоретически. Хотя, конечно, бывают фокусы. Зато у вас ремонтные работы дешевле намного. В нерезиновой я ваааще боюсь такого слова, как "автосервис" ))
Небольшой Off:
НЕ-НЕ-НЕ!!! необслуживаемый аккумулятор потому и необслуживаемый.
"Можно ли посмотреть на солнце через телескоп? Можно, но только 2 раза : правым и левым глазом".
Отправлено #37
У мну просто есть стойкое ощущение, что мне его подудавили слегка: когда только купил - разрядили в ноль! (реально мерял прибором - 0.00!!!) Потом заряжали зарядкой а-ля "ты кипи, кипи мой аккум" напряжением порядка 30В (самопал советских автомобилистов).
Полтора года он у меня работает. Прошлую зиму нормально пережил, а вот насчет этой - не уверен... Хочется все-таки добраться до баночек. Кстати, аккум бошевский и "глаза" там нет. Контролировать полный заряд можно только нагрузочной вилкой...
Отправлено #38
есть такие. До 5 лет живут с хорошей отдачей. Лучше не вскрывать- гарантированно выбросишь. пшик- и все. А глаз-не показатель. Глаз- тупо шарик, одна половинка лёгкая, другая потяжелее. Он реагирует на изменение плотности электролита, а она, не забывай, может быть сильно заниженной и как ни заряжай глаз адекватно показывать не будет. ИМХО, игрушка для несведущих.
Сделай ему лампочкой полуразряд, посади вольт до 11, потом заряди нормально. И всё.
Отправлено #39
хеее) а вот и вести с полей. стрелка с 2.3 начала потиху двигаться к 2.8А..
Отправлено #40
Особенно, если учесть, что глаз только в одной банке плотность смотрит.
Благодарю за совет. Пожалуй, так и сделаю намедне... А там уже будем поглядеть.
Тема закрытаОпции темыСоздать новую тему
