Не работает сцепление, не включается и не отключается сцепление
| jon007 |
Не работает сцепление - Понедельник, 24 Октября 2011
Здравствуйте дорогие одноклубники. Подвела меня вчера моя Джетка. Трогаюсь с перекрёстка, разгоняюсь и собираюсь переключится на вторую передачу, нажимаю на педаль сцепления и тут педаль легко проваливается в пол. Ну я подумал, о чёрт порвался новый трос сцепления
| nickola |
Я конечно не очень хорошо разбираюсь, но как это не снимая коробки менять выжимной? Насколько я знаю он стоит там же где и диск сцепления с корзиной. Так что снимать коробку по-любому нужно.
-------------------- VW Jetta II, 1988, 1.3 MH - продана
| jon007 |
QUOTE(nickola @ Понедельник, 24 Октября 2011) Я конечно не очень хорошо разбираюсь, но как это не снимая коробки менять выжимной? Насколько я знаю он стоит там же где и диск сцепления с корзиной. Так что снимать коробку по-любому нужно. Я так понял по книге, что выжимной подшипник стоит в задней части коробки, а сцепление выключает штоком. -------------------- |
QUOTE(nickola @ Понедельник, 24 Октября 2011) Я конечно не очень хорошо разбираюсь, но как это не снимая коробки менять выжимной? Насколько я знаю он стоит там же где и диск сцепления с корзиной. Так что снимать коробку по-любому нужно. На коробках 020(для движков 1.6 и 1.8) выжимной подшипник ставится с торца КПП, противоположного движку. Так что замена без снятия КПП в принципе реальна. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| nickola |
- Вторник, 25 Октября 2011
Прошу прощения за тех. безграмотность, просто я видел только как выглядит сцепление на отечественных авто, на джетте пока слава богу не приходилось сталкиваться.
| Яков |
в твоём случае виноват скорее всего не выжимной подшипник. Даже если развалится, ему оттуда некуда деваться:-)
Скорее всего лопнул "курок" и провернулся на шлицах в теме "замена выжимного подшипника" ты найдёшь всю нужную информацию для самостоятельного ремонта |
| SNIKer |
Блин опередид. +1 к предыдущему посту. На 1.3 для замены выжимного кп надо снимать. Там уже как на наших идет принцип. 020 рулит! Но 5я умирает на них часто если не следить за маслом
VAG KLUB КОСТРОМА |
| jon007 |
QUOTE(Яков @ Вторник, 25 Октября 2011) в твоём случае виноват скорее всего не выжимной подшипник. Даже если развалится, ему оттуда некуда деваться:-) Скорее всего лопнул "курок" и провернулся на шлицах в теме "замена выжимного подшипника" ты найдёшь всю нужную информацию для самостоятельного ремонта Спасибо за совет и ссылочку. Вполне возможно такое. А как будет выглядеть нажим не педаль сцепления если шток проткнёт нажимной пятак? Я думаю такой вариант тоже правдоподобен, или тогда сцепление будет немного отжиматься. У меня Джетка только полгода и опыта её ремонта ещё маловато. -------------------- |
| jon007 |
- Пятница, 28 Октября 2011
Яков ещё раз большое спасибо, оказалось самое то. Вот он виновник проблемы.
Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.. Заодно заменил и выжимной подшипник, похоже стоял ещё родной (намотал уже 300000 км), был продольный люфт. -------------------- |
| Яков |
QUOTE(jon007 @ Пятница, 28 Октября 2011) Яков ещё раз большое спасибо, оказалось самое то. Вот он виновник проблемы. незачт:-) угадать в подобном случае не так уж и сложно |
| Leon4ik |
- Среда, 02 Ноября 2011
Новичок Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: Четверг, 27 Октября 2011, 8:34 Пользователь №: 5 194 |
А как заранее понять что уже скоро ёкнет? Есть определенные симптомы?
| Яков |
курок ломается не от старости, а от того, что увеличивается усилие, необходимое для выжима. А это происходит из-за естественного износа самого сцепления. Если у тебя тугая педаль, поменяй тросик. Не помогло - меняй сцепление.
