> Стук в двигателе на холодную
WillCode4Food
post - Пятница, 28 Октября 2011
Пользователь №: 5 196
Временами че-то стучит в двигателе на холодную где-то справа. Постучит минут 5 и перестает. Бывает сразу заводится без стука, бывает постучит минутку, бывает стучит довольно долго. Что это может быть?
Сам я не полезу, нет ни навыковы, ни возможности, ни особого желания. Знать бы чего ожидать от мастеров на СТО.
post - Суббота, 29 Октября 2011
WillCode4Food
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 29 Октября 2011)
знать бы где его искать...
На форуме есть темы соответствующие.
ГКК.(если есть)
Prinko
Пользователь №: 1 309
Такая же фигня была,только теперь не стучит а звук не понять какой идёт ,больше газу сильнее звук,думал компенсаторы теперь сомневаюсь....
QUOTE(Prinko @ Суббота, 29 Октября 2011)
Если откровенный металлический стук-лязг - то это первые звоночки о кончине ШПГ.
WillCode4Food
post - Среда, 02 Ноября 2011
до кода не долез, но судя по внешнему виду 1.8 GU
esse791
Пользователь №: 4 908
А не пора поменять масляный фильтр с маслом....
Jetta-2 1991г. RP моно-впрыск
WillCode4Food
QUOTE(esse791 @ Среда, 02 Ноября 2011)
Совсем недавно заменили и масло, и фильтр
WillCode4Food
post - Пятница, 04 Ноября 2011
Стук вроде из коробки. Когда выжимаю сцепление он пропадает.
Призрак
post - Пятница, 18 Ноября 2011
Пользователь №: 5 257
WillCode4Food
Подскажи пожалуйста устранил стук? у меня такая же проблема.
АНДРЮXА
post - Суббота, 19 Ноября 2011
Пользователь №: 5 280
QUOTE(Призрак @ Пятница, 18 Ноября 2011)
WillCode4Food
Три дня пытался понять что же там стучит, иногда так, что посаженная на резиновые прокладки и тому подорбную хрень торпеда с панелью начинали трястись до ужасающего грохота, а как выжимал сцепление-все пропадало. Сначало крутил трос сцепления-чуть помогло, но затем опять все стало как было. Начал подозревать выпускную систему-полез под мшину, вроде и причину нашел, все затянул, подложил резину где нужно, подтянул болты на стыке коллектора и трубы-а толку ноль!!!
Сегодня завел, и начал давить, тянуть, нажимать и шевелить все что рядом с тросом сцепления(его то натяжка помогала устранить тряску), в итоге я, выпучивши глаза поминал отборнейшим матом себя любимого и своего отчима, который на пару со мной наживил коробку при замене сцепления к двиглу, а затянуть как то забыли, и коробка!!!НА ДВУХ ОСТАВШИХСЯ БОЛТАХ ХОДИЛА ХОДУНОМ!!! Два дебила это сила...
