> Масло из коробки по тросу спидометра
WillCode4Food
post - Понедельник, 07 Ноября 2011
Пользователь №: 5 196
По утрам стал обнаруживать в лужицу жижи на коврике прямо под педалью сцепления. Долго не мог понять, что это за хрень. Думал печка течет, но на тосол не похоже. Разобрал всю панель, и обнаружил что течет трансмиссионное масло с троса спидометра. Как такое может быть? Снаял морковку, течь перестало. Трос нормальный, морковка нормальная. В чем проблема? Без спидометра ездить как-то не очень...
WillCode4Food
post - Среда, 16 Ноября 2011
искал по этой проблеме, много всякого пишут.
1)
проверить какой-то сапун в коробке.
Только где его искать я так и не понял.
2)
поставить новую резинку.
http://io.ua/7168046p
http://io.ua/7168048p
Я так понял, она под крепление троса спидометра ставится. у меня такой нет и вроде небыло.
3)
Проблема была в том ,что в " марковке " слишком маленькое дренажное отверстие-это то что сбоку.я его развернул сверлом D4 и все в ажуре!
но что-то мне подсказывает, что отверстие в морковке не дренажное, а для того чтоб стопоное кольцо нажимать через него.
4)
Я нашел причину. Дело в том что сама сердцевина и оплетка тросика должны совпадать по направлению намотки. Если они не совпадают то тросик работает еще и как насос. При покупке будьте внимательны, оплетка должна быть намотана от КПП к спидометру, то есть по часовой стрелке.
.У одних производителей оплётка накручина по часовой,у других против.
5)
не качественный нижний стакан у троса. Нет сальника или спускового отверстия для масла на дне стакана., или отверстие забито. /Масло собирается в стакане и по тросу затягивается наверх.
shurik555
Пользователь №: 2 916
QUOTE(WillCode4Food @ Среда, 16 Ноября 2011)
1)  Только где его искать я так и не понял.
2)
3)
4)
5)
Гугл-сапун=) Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Jetta II 1.6 EZ 84г
SNIKer
Пользователь №: 4 652
не у всех сапун есть. Перебирал когда коробки, на некоторых тупо заглушка и где он выведен не найдено
VAG KLUB КОСТРОМА
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 23:31
