> Лямда-зонд, oxygen sensor
post - Четверг, 09 Февраля 2012
Отправлено #41
или лыжи не едут или я.....
холодный двиг. лямбда не читается
смысл её нагревать если она не читается?
или думаешь что когда двиг её начинает опрашивать она всё ещё недостаточно прогрета?
jetta kz
Отправлено #42
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
QUOTE(ROISE @ Четверг, 09 Февраля 2012)
Начнем с того что лямбда вырабатывает от 0,2-0,9в в нагретом состоянии!
ЭБУ точно не помню но по моему каждые 15сек делает опрос всех датчиков.
Что имеем в итоге: опрос датчиков показал (машина холодная льем бензину побольше) через какое- то время лямбда нагрелась понюхала выхлоп и сказала мозгу дохрена льешь и мозг отреагировал. Лямбда с подогревом быстрее донесет до мозга - отсюда экономия и т.д
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
Отправлено #43
да не лень читать. я пытаюсь понять как оно на деле. помоему лямбда нехило прогревается выхлопом и когда стрелка вышла с белой зоны, там уже достаточно горячо. лямбда когда опрашивается мозгом? в прогретом состоянии. И смысл пытаться улучшить работу лямбды пока она не опрашивается? я к этому веду.
а иначе надо мозг шить чтоб чаще опрашивал..
jetta kz
post - Пятница, 10 Февраля 2012
Отправлено #44
QUOTE(ROISE @ Пятница, 10 Февраля 2012)
Включил зажигание- пошел опрос датчиков и лямбды в том числе, через 15сек опять опрос и так постоянно. Причем если 3 раза подряд лямбда дает одни и те же показания появляется ошибка лямбды и работа осуществляется по усредненным параметрам. И вот что интересно, когда лямбда засерается она выдаст другое напряжение (по логике) но по прежнему прыгающее 0,?5 - 0,?4 - 0,?6в и мозг не поймет ошибки! Примерно так было у меня с китайской лямбдой, ошибки нет а бензин улетает и машина рвет как bmv! Сейчас поставил 10-ную экономия ощутимая но так на прет в выходные проверю напряжение.
В связи с этим и хотел спаять- сваять регулируемую обманку.
Отправлено #45
ой. а как же на прошлой странице
При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.).
лямбда не опрашивается на холодном двиге.
jetta kz
Отправлено #46
Читай внимательно сам и все вопросы отпадут, а не отпадут тогда спроси!
Где там написано что не опрашивается? "При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика" Лямбда опрашивается всегда, только пока она холодная что она покажет?
QUOTE(jetta kz @ Среда, 08 Февраля 2012)
Вот здесь собрал все про лямбду (что это такое, зачем она нужна, и схэма обманки) http://depositfiles.com/files/putcv333s 476.54 KB
Отправлено #47
таки обсуждения на ввтс говорят об обратном. и чисто из фразы что она не участвует не следует понимать что её обязательно опрашивают. Если заводом было предусмотрено без подогрева, то смысл тогда было шить в мозг опрашивать неработающий датчик?
DJ Cool
post - Вторник, 03 Апреля 2012
Отправлено #48
Пользователь №: 4 875
Такого файла не существует или он был удален из-за нарушения авторских прав.
Перезалейте плиз.
VW Jetta-II EZ 1984 mono
SNIKer
Отправлено #49
Пользователь №: 4 652
VAG KLUB КОСТРОМА
DJ Cool
post - Среда, 04 Апреля 2012
Отправлено #50
Спасибо за ссылку, только у меня странно как-то, от датчика 3 провода, а на фишке 4 контакта, 3 берутся с лямбды, а 4-ый с корпуса.
Гуляют обороты при прогреве, причём иногда щелкает реле и подскакивают обороты.
Ремонтник грешит на лямбду, остальное грит проверил.
Upd:
А подскажите пожалуйста, как долго лямбда подогревается (имеется ввиду 3-4 контактные) или у нее подогрев постоянный? Если подогрев лямбды по термодатчику - то возможно у меня подогрев пробивает? После прогрева щелчки в реле и резкого поднятия оборотов не наблюдается.
jetta kz
post - Понедельник, 28 Мая 2012
Отправлено #51
QUOTE(jetta kz @ Понедельник, 06 Февраля 2012)
На данный момент купил жигулевскую 4-х контактную лямбду 8000тн.
Было это 06 Февраля 2012, сегодня 28 мая 2012. Лямбда померла eo.gif . Правда жила чуть дольше китайской. Все я не знаю что делать bu.gif . Ездить без лямбды не по фен шуй, а отдавать по 2000 каждый месяц (это 20л бензина) китайская денежная жаба не позволяет.
Блин ведь ездил 80-м (там свинца меньше) и пылинки с нее сдувал! Мож ее засунуть в жо... вернее в трубу выхлопа пусть там нюхает? А мысль эта появилась после того как на против в гараж приезжал тип с сервиса и на жучке проверял СО засунув лямбду, ну вы знаете куда. И она собака женской породы, выдавала показания будучи не нагретой wacko.gif.
Други! Все у кого есть этот загадочный зверек не проходите мимо, давайте думать как от него избавиться!
Отправлено #52
ничего удивительного!
нефиг ездить на говеном бензине и тазозапчастях.
Отправлено #53
QUOTE(jetta kz @ Понедельник, 28 Мая 2012)
залей 96 или 98 а,и не биби моцк своей машине и себе
jetta kz
Отправлено #54
bi.gif Кто еще выскажется?
Отправлено #55
Купи прибор и заправляйся нормальным бензом!
Собери эмулятор лямбды, но учти:
2. Категорически напоминаю, что использование этого имитатора (как "обманки") в качестве "способа ремонта" НЕ допустимо! И бесполезно, в чем вы можете убедиться прочитав, например, эту статью Vf1-voltage and O2simulator (practice) и эту статью о катализаторах.
jetta kz
post - Вторник, 29 Мая 2012
Отправлено #56
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 28 Мая 2012)
Собери [url=http://alflash.com.ua/simo2.htm]эмулятор лямбды
Спасибо попробую! Поиск в тырнете выдает кучу обманок 2-й лямбды!
jetta kz
post - Четверг, 14 Июня 2012
Отправлено #57
И вот новая идея ! В общем я чо подумал, машина то без лямбды работает но потребляет больше бензина. И обороты поднялись на сотню.
Вопрос что если на провод ведущий к форсунке повесить регулируемый резистор и тем самым производить корректировку, как на карбюраторе больше-меньше.
Но мож я че не так понимаю...
SNIKer
Отправлено #58
Кто то же писал вроде тут, что если канал ЛЗ будет выдавать несколько раз одно и то же значение, моск будет думать, что ЛЗ померла... тут нужно чтобы показание хоть чуток но скакало.
VAG KLUB КОСТРОМА
jetta kz
Отправлено #59
QUOTE(SNIKer @ Четверг, 14 Июня 2012)
Да мне пофиг на показания, их нет, лямбда отключена. Я хочу ток на открытие форсунки уменьшить.
Отправлено #60
To: jetta kz
smile.gif Дружище, да поставь ты себе солекс и не парься!
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 11:00
