> колбасит, обороты, дым, падают обороты и дымит
post - Вторник, 22 Ноября 2011
на холодную дввигатель работает как бы рывками, но не троит. потом, в течение минут 15 обороты переодически падают плавно до 600 и начинает сильно дымить, тяга хуже. но машина не глохнет, на педаль отзывается. заправляю 95м. что может быть? началось вот в межсезонье.
CheekFire[rus57]
Пользователь №: 2 332
QUOTE(ROISE @ Вторник, 22 Ноября 2011)
Анологичная ситуация пропала, когда поменял масло.
да свежее, комма евролайт 10в40, 500км прошла всего. уже 3я заливка этого масла
Лопать темы про 2ЕЕ.
Проверить:
- заслонку забора воздуха и терморегулятор в корпусе воздушного фильтра;
- прогрев канала ХХ;
- подогрев впускного коллектора.
начинает дымить на прогреве- ищи внеплановое обогащение смеси. конкретно по твоему карбу не подскажу, но точно знаю, что оно. Тяга от этого тоже страдает. Ну и бываеи, в процессе прогрева на асфальте под трубой остается черное пятно. Можно проверить светлой тряпкой: завел и приложил к трубе за прогрев несколько раз в разных местах, а потом сравнил и понял, на какой стадии косячит карб.
да если б только на прогреве было... я в пробке стоял - то же самое.
пока попробую отключить лямбду, потом ДТОЖ и потом ДПДЗ и посмотрю.
отключил лямду. 15 минут машина на ХХ поработала, прогрелась. симптом не вылез. неужели лямбда?? как-то слабо верится. скорее симптом залёг на время.
To: ROISE
А вот я не поленился... ЧИТАТЬ отсюда.
не похоже.
у меня после прогревочных всё ровно и хаотично обороты плавно сползают до 600-700 и потом так же плавно через пару секунд нормализуются.
Температура за бортом какая?
ИМХО, симптом не вылез потому, что машин на месте стоял. То, что ты описываешь ну очень похоже на то, что холодно карбу. А вот в каом месте?
ДПДЗ скорее всего не виноват. По крайней мере мембрана - точно: если она рвется, обороты начинают плясать в сторону увеличения.
Я бы все-таки сначала проверил подогревы, потом, как в той теме советовал error, скинул бы шланг от клапанной крышки к корпусу воздушного, заглушив отверстие в последнем.
Если глюк не ушел, проверил бы ДТОЖ, а потом уже и лямбду. Кстати, учти, что лямбда проверяется на хорошо прогретом (по мануалам - после включения карлсона) двигателе.
Короче - читаем ман по диагностике 2ЕЕ, проверяем, пишем результаты.
да и, кстати, машина не глохнет если газ кинуть.
ночью -4, днём до +5. думал о конденсате. влажность судя по прогнозам уже неделю от 90 до 100 процентов. мелкая морось постоянно летает в воздухе.
но всё что под капотом из контактов увидел - пролил вдшкой и подкрутил потуже.
завтра поеду проедусь по городу, гляну. просто без лямбды сейчас на хх признаков проблемы нет.
свечи так же гляну. бензин левак, думаю, отпадает.
Вот-вот! Самая противная погода.
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 22 Ноября 2011)
спасибо центру. точнее дпдз за это) я его послезимы разобрать пытался, так и не смог.. расковырял немного, просушил на батарее и залил обратно.)
да. погода мерзкая. ладно перепады, но влажность чумовая.
радует что под крышкой трамблёра чисто и сухо, цветомузыки под капотом нет... хотя как. лучшеб это было, тогда было бы очевидно smile.gif
Интереса ради.
Свечи когда будешь проверять... Дождись пока обороты упадут до минимума, заглуши двигатель и тогда свечи выкручивай. Я у себя буквально недавно приговорил так свечку в третьем цилиндре - мокрая была, зараза... решил все поменять скопом...
Интереса ради.
ок. учту. конечно, внутри надеюсь что это лямда разошлась и что всё будет впоряде. пока без лямбды покатаюсь. кстати, без лямбды обороты же по идее выше должны быть? у меня что с ней, что без..
Могу ошибаться, но при прогреве лямбда не работает вообще. Мозг начинает ее опрашивать тогда, когда еж отключается... Опять же - могу ошибаться, надо маны лопатить...
ну по поводу мозга не владею инфой, но то, что лямбда способна посылать сигнал когда машина прогрета - факт, ведь она однопроводная и подогревается выхлопом. на ХХ во дворе 14 минут машина работала, стрелка уже дошла до конца белой зоны. ёж ещё работал, как я понимаю. кароче надо тестировать в пути будет smile.gif
post - Среда, 23 Ноября 2011
утром без лямбды завёл, прогрел, поехал. всё ок. приехал, 10 минут ещё поработала, включился карлсон. Подключил лямбду на работающем двигателе - перемен нет. с лямбдой 20 минут поработала, потом поехал - всё ок. хотя мне кажется что проблема просто спряталась..
бросал газ, включал потребители, дёргал провода.. кароче делал всё чтоб спровоцировать - ничего не происходит.
проверил все вакуумные шланги, дтож, фильтр. выкрутил свечи. до этого свечи были в лёгком белом налёте, сейчас они чёрные, только в 4 цилиндре виден белый налёт.
"нипаняяятна".
QUOTE(ROISE @ Среда, 23 Ноября 2011)
"нипаняяятна".
что непонятного-то! смесь богатая была. Одна свеча очистилась, а остальные ещё нет.
непонятно почему она богатая была, откуда натянуло.
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 14:05
